Проблема с флешками - 3 страница
21 августа 2010 17:53
#41
Цитата: Flea
на деле около 5.
Отформатируйте флешку в NTFS и выложите скрин с флешкой из Управления дисками (Win+R - diskmgmt.msc)
Сообщение отредактировал minos66 - 21 августа 2010 17:53
Flea
21 августа 2010 18:18
#42
походу еще интерестнее стало
тык
(надеюсь скрин нужного места)
21 августа 2010 19:11
#43
Все в порядке. Почему не 8Г смотрим здесь AcerFans.Ru Форум » Объем жесткого диска. Почему немного места занято - это под MFT (главную файловую таблицу NTFS). Что еще не так? winked
sly25021984
22 сентября 2010 19:41
#44
Друзья владельцы ноутбуко on Acer, у меня вот какой вопрос! Есть ноутбук Acer Aspire 5101 который категорически отказывается читать флешки. При присоединении usb накопителя винда Vista сообщает что устройство не найдено, проблема может быть устранена переподключением, но переподключать бесполезно, эффект тот же. Причем все остальные usb устойства ноут читает с пол пинка, так что никаких механических проблем не должно быть. С windows live такой же эффект. Подскажите пожалуйста что с этой напастью делать! Заранее благодарен!
Модель ноутбука: ACER
22 сентября 2010 20:43
#45
sly25021984, поиском по форуму не пытались воспользоваться? Поиск » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa emachines pa...
Закрыто.
Сообщение отредактировал doctornig - 22 сентября 2010 20:43
sly25021984
28 сентября 2010 01:48
#46
Доброго времени суток! Друзья, у меня вот какой вопрос: мой Acer 5101 не читает флешки всеми usb портами. Винда vista пишет что-то типа "устройство не опознано, повторное присоединение устройство поможет устранить проблему" и так до бесконечности. Причем комп очень хорошо определяет мышку, клаву и т.п. Подскажите что делать? Заранее Вам благодарен!
28 сентября 2010 02:59
#47
sly25021984, то есть проблема именно с флешкой? С другими флешками та же ситуация?
sly25021984
28 сентября 2010 20:35
#48
Acer Aspire 5101 не видет флешки Проблема с флешками: Доброго времени суток! Друзья, у меня вот какой вопрос: мой Acer 5101 не читает флешки всеми usb портами, причем все остальнве устройства (клава, мышь) он определяет на ура. Vista пишет, мол "устройство неопознано, повторная установка может решить проблему" и так до бесконечности. Подскажите что мне делать? Заранее благодарен!
nafan
1 октября 2010 23:18
#49
Доброго времени суток, друзья! Требуется помощь в решении вопроса, вероятнее всего с драйвером для USB2. Проблема в следующем.
Установил Windows 7 (64) и теперь при сбросе какого-либо большого файла (например 3 Гига) на флешку, запись проходит очень медленно (около 45-60мин). Теперь вопрос. Как увеличить скорость? Если для этого нужен драйвер, то какой и где его взять?
Моё железо: AserAspire 8930G, Windows 7 Ultimate 64, Intel Core 2 Duo P8400.
Сообщение отредактировал nafan - 1 октября 2010 23:31
Windows 7 Ultimate 64, Intel Core 2 Duo P8400, 2250 MHz, GeForce 9700M GT, HDD 320 Гб,выносной HDD 1.5 Трб, 4Gb DDR3-1066, BDDVDRW.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-844G32Bn LX.ASZ0X.031
1 октября 2010 23:36
#50
А что, на ЭТУ флешку ЭТОТ файл ранее сбрасывался более быстро? Просто очень много зависит от самой флешки и от того что вы конкретно перемещаете. А с флешки чтение с какой скоростью идет?
nafan
2 октября 2010 00:33
#51
nafan,
Фильм (1.4 гига) слил с флешки за 2 минуты со скоростью 8-12 Мб/сек
Только что стал заливать на ту же флешку тот же файл (13 видео файлов общим объёмом 3.54гига). Начало было бодрым и оптимистичным, ожидалось что файл за 15 минут со скоростью 4.2 Мб/сек будет залит, но через пару минут скорость упала до 1.8 Мб/сек, временами падала до 1.6. Короче 60 минут идёт запись на флешку, что делать? Да, используется флешка Transed JetFlash 4Gb.
Сообщение отредактировал nafan - 2 октября 2010 12:42
2 октября 2010 13:15
#52
nafan,что за флешка? запись на флешки всегда в разЫ медленнее,чем чтение.
nafan
2 октября 2010 13:21
#53
slovelissimo,
Я ж писал, используется флешка Transed JetFlash 4Gb.
Ща опять сбросил с флешки на комп.
Сообщение отредактировал nafan - 2 октября 2010 13:48
2 октября 2010 14:05
#54
Это не название флешки! Название это, например, TS4GJF110 или TS4GJFV20 или на худой конец Transcend JetFlash V30 4GB или Transcend JetFlash 160 4Gb. У Transcend масса 4Г флешек с различными скоростными параметрами.
Скорость записи при копировании медиафайла в раза в 2,5-3 ниже. Скорость записи при копировании папки с кучей мелких файлов может и в 5 и больше раз быть ниже.
Никогда не смотрите на прогноз времени исполнения в Проводнике - это так, для справки, но не для измерений.
Давайте еще раз - берете секундомер, один файл из ваших 13-ти размером 300-500MБ и копируете на свежеотформатированую по умолчанию флешку (в FAT32 - у нее скорость записи не должна так прыгать). Потом копируете с флешки на рабочий стол с секундомером! Хорошо бы это же проделать с флешкой и на ПК (вы же писали, что ПК с XP под рукой). И выкладываете не
, а размер файла и время копирования. Просто есть большое подозрение, что ваша флешка на большее не способна. А на пальцах мы долго изъясняться будем.
Сообщение отредактировал minos66 - 2 октября 2010 14:06
2 октября 2010 14:19
#55
...и? О чём это должно говорить?
nafan
2 октября 2010 14:45
#56
Я всё понял, спасибо!
Думал может драйвер какой отсутствует в системе, а проблема скорее всего в флешке.
Измерения проведу, результат выложу попозже, гость идёт.
2 октября 2010 15:11
#57
nafan,тест скорости записи\чтения можно провести в everest-там и линейная запись,и кусками-много вариантов.
irg1990
20 ноября 2010 12:31
#58
Имееется ноутбук eMachines G730G недавно стал выдавать пр вставлении флешки что перед использованием флешку на отформатировать. Но и после форматирования флешку не читает. Он ее видит но не читает.
Что делать.
Модель ноутбука: Acer eMachines G730G-332G25Mi Intel Core i3-330M 4GB DDR3
20 ноября 2010 12:53
#59
Цитата: irg1990
Что делать.
Очевидно, что для начала попробовать другую флешку.
irg1990
22 ноября 2010 03:50
#60
Народ у мя такая трабла... Стоит Windows 7 Professional лицензия. С недавних пор когда вставляешь флешку она просит отформатировать ее перед использованием. Но и при форматировании ничего не меняется флешку вытаскиваешь и вставляешь заново и она снова просит ее форматуть. Тоже самое и с компакт дисками но их она форматировать не просит а просто не читает их и даже не показывает сколько объема свободного места осталось. Очень прошу помогите.
