Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы - 4 страница
sdwig
19 марта 2009 21:04
#61
Eagle79,
ну значит ок, 50 градусов конечно не гуд, но не смертельно.
Acer Aspire 5720
Eagle79
20 марта 2009 20:29
#62
Кажется я нашел решение своей проблемы. Здесь написано о каком-то режиме spinup, который потребляет в 2 раза больше энергии, чем надо. Вот непонятно что такое spinup и reduced power spinup.
Acer 4920G | Core 2 Duo 2.4GHz with Radeon HD 2400XT 256MB
20 марта 2009 21:57
#63
Eagle79, spinup - это когда происходит раскрутка пластин при включении. Ток потребления в этом случае выше
Gres
11 апреля 2009 13:02
#64
Вчера сей ноут перестал адекватно работать. При загрузке ловлю бсоды, если не ловлю, то вижу просто сообщения об ошибках в разных файлах. Что можно сделать, чтобы хотя бы добыть нужную информацию с жесткого диска?
Модель ноутбука: 4920G, 1551
11 апреля 2009 13:16
#65
Gres,загрузиться с диска с acronis true image и попробовать создать образ вашего диска на другом,который можно подключить по УСБ. второй вариант-подключить диск к настольному компу,вытащить файлы и провести проверку там. Если проблема сдиском,то попытка восстановления его и переразметки бэдблоков может привести к полной потере данных. ЛУчше всего снять образ.
Gres
11 апреля 2009 13:33
#66
пока что решил проверить ноутбук memtest'ом, т.к. среди прочих была ошибка MEMORY_MANAGAMENT. в тесте одни только ошибки. я так понимаю, что просто накрылась ОЗУ. выходит, что если ее заменить, то производить манипуляции с жестким диском не надо?
з.ы. перед сбоем ноут долго проработал и нагрелся. могло ли это стать причиной сбоя?
Сообщение отредактировал Gres - 11 апреля 2009 13:34
11 апреля 2009 13:43
#67
Gres, если проблема действительно только с памятью-конечно,ничего с HDD диском делать не придётся (кроме полной проверки,всё-таки ошибки могут быть после записи битых данных на диск). Перегрев может привести к такому,но обычно ноут успевает сам отключиться,не дойдя до опасной температуры.
Gres
11 апреля 2009 14:18
#68
memtest86 показывает, что в ОЗУ только ошибки. но это странно как-то. помимо проблем с ОЗУ, может ли причиной быть сама материнская плата?
11 апреля 2009 20:22
#69
Gres, и такое может быть. Если планок две,можно попробовать работу только с какой-то одной,обычно умирает только одна планка.По другом и не проверить-только заменой компонентов.
Fraer
3 июля 2009 18:23
#70
Проблема с данной моделью ноутбука. Разогревается до запредельных температур - буквально через 20-25 минут игры температура процессора поднимается до 85-90С, харда до 57-59С, а при в продолжении и выше. В режиме рабочего стола и открытого браузера температура процессора держится в районе 70С, харда 50-ти. Посмотреть температуру видеокарты не знаю как - в эвересте она не показывается, в рива-тюнере и speedfan'e тоже. Также пытался посмотреть скорость вращения вентиляторов в speedfan'e - не показывает вообще ничего. Кроме того почему-то не обновляются драйвера видеокарты. Скачивал разные версии драйверов для ATI - все они ставятся, однако, в диспетчере не отображаются, и после перезагрузки система пишет, мол, обнаружено неизвестное устройство, и тут же ставит старый драйвер, датированный апрелем 2007-го года.
Гарантия на ноутбук еще не кончилась. Есть ли смысл нести его обратно в магазин (покупал в Компьютерном мире) с требованием разобраться с температурой или проще самому? Просто отдавать куда-то компьютер надолго нет возможности - нужен.
P.S. Система Windows Vista. На ХР не менял, но очень хочется.
Сообщение отредактировал Fraer - 3 июля 2009 18:27
3 июля 2009 18:29
#71
Fraer
3 июля 2009 19:13
#72
Спасибо за ссылки. Будет время - заменю термопасту. Однако, в статье замена термопасты проводится лишь для видеокарты, а что с процессором?
Попробовал поставить драйвера, указанные в ссылке на http://acerfans.ru/drivers/page/3/. Удалил старые, установил эти, перезагрузил машину, после чего система, не обращая ни малейшего внимания на 9.6 каталист поставила какие-то стандартные драйвера RV530SE аж за 2006 год. Как все-таки по-человечески поставить драйвера на этот ноутбук?
Eagle79
3 июля 2009 21:22
#73
А чем стандартные драйвера не устраивают? Установил и ноль проблем.
Fraer
3 июля 2009 23:50
#74
А что, у ноутбуков замена драйверов более новыми повышения производительности не дает?
Fudash
4 июля 2009 00:17
#75
ммм... как бы тебе сказать... в общем-то ноутбук это или нет - разницы никакой! А замена драйверов несет с собой повышение производительности, но, как правило, весьма незначительное (бывают и исключения).
4 июля 2009 14:21
#76
Практически нет,исключениепожалуй,драйвер видеокарты.Разницы между настольным компом и ноутом в этом нет,а то,что новые драйвера всегда лучше старых-заблуждение,хотя как правило,нвая версия как минимум пытается исправить ошибки старой.
Fraer
5 июля 2009 13:02
#77
Спасибо за разъяснение. Тогда и пытаться обновить не буду.
onesize
17 сентября 2009 15:36
#78
Всем привет.Ребят,такая проблема случилась,работал на ноуте,все отлично работало,выключил.После пары дней простоя,в ето время он просто стоял на зарядке и был выключен,когда я его включил перестал работать тачпад.Сделал откат системы на заводские установки,тачпад работать так и не начал.В диспетчере устройств тачпад отоброжается,а вот в проге,которая по дефолту устанавливется к нему,нет.Обычная мыш при подключении пашет.
Что делать,кто нибудь подскажет?нести его в сервис или есть какие либо методы решения сей проблемы?
Модель ноутбука: Acer 4920G
Eagle79
18 сентября 2009 15:48
#79
Fn+F7 пробовал?
onesize
18 сентября 2009 16:08
#80
не,не пробовал,ща попробую.
ноль емоций,пикнуло,показало что панель вкл/выкл и все.тачпад так и не заработал:(
