Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы - 8 страница
17 января 2013 22:57
#141
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
FuzzyL, Цитата: FuzzyL Батарею вытаскивали на пару минут? С кнопкой питания все хорошо? Ноут вообще без батареи работает. С кнопкой питания вроде тоже всё хорошо, не продавлена и "залипаний" тоже нет. Сообщение отредактировал Rhinium - 17 января 2013 22:58 |
21 января 2013 04:20
#142
Rhinium, а если батарею вставить, то ситуация меняется? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 января 2013 23:21
#143
Цитата: FuzzyL Rhinium, а если батарею вставить, то ситуация меняется? Да как сказать? Этот сбой непостоянный, он появился и сейчас вроде исчез (начал крышку закрывать, раньше этого не делал). Что касается эффекта с батарей, то не думаю что есть связь, хотя и не проверял. |
7 февраля 2013 18:23
#144
Есть два почти одинаковых ноутбука, один мертвый(Aser aspire 4920 T7300) другой живой(Aser aspire 4920 T5450). В том который мертвый стоит процессор Core 2 Duo T7300 2.3 Ghz(не понятно рабочий или нет!!), а в том который живой стоит Core 2 Duo T5450 1.6 Ghz. Можно ли, просто снять процессор с мертвого ноута и поставить на живой? Чем это чревато? Нужно ли прошивать BIOS или еще что-то в этом духе. Я не знаю рабочий ли проц на мертвом ноуте, нечего не случится если я этот проц засуну в живой ноут? Всем большое спасибо. |
8 февраля 2013 00:18
#145
Попробовал ноут не загружается, лампочки горят иногда сам по себе перезагружается( что делать? в чем дело? в том что тип не рабочий или нужно прошивать биос? |
8 февраля 2013 10:49
#146
Ничего прошивать не надо,должен так работать. Либо мёртвый,либо вставили как-то не так,либо система охлаждения не поставлена ноармально-но в таком случае он хотя бы должен был стартануть. |
19 февраля 2013 14:38
#147
Цитата: FuzzyL Rhinium, а если батарею вставить, то ситуация меняется? Вставлял батарею, сбоев не было, потом вытащил было всё норм., потом снова сбой, сейчас опять норм. Дичь какая-то...))) |
1 марта 2013 00:59
#148
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
доброго время суток. имеется acer 4920g с видюхой radeon hd 2400 xt. поставил radeon hd 3650. можно ли поставить видюху из серии nvidia geforce? если да то какую? Сообщение отредактировал iceman_13 - 1 марта 2013 01:04 |
1 марта 2013 02:11
#149
Цитата: iceman_13 доброго время суток. имеется acer 4920g с видюхой radeon hd 2400 xt. поставил radeon hd 3650. можно ли поставить видюху из серии nvidia geforce? если да то какую? Да, можно. 8600М GT должна заработать. По поводу 9600М не скажу. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 марта 2013 00:16
#150
Итак, машина была сдана в СЦ для обнаружения и устранения вышеизложенной проблемы. Результат: При "прогоне" машины дефект не проявился ни разу. Сотрудники СЦ полагают, что возможная причина - статическое электричество. После получения из ремонта, машина снова в эксплуатации, но теперь с аккумулятором. Проблем пока нет. Сообщение отредактировал Rhinium - 19 марта 2013 00:21 |
15 мая 2013 13:07
#151
Кто-нибудь сталкивался с такой вещью: протирая пыль, нажал на кнопку включения программы Arcade Deluxe, программа запустилась, но я выключил её выключился и ноутбук, после этого я его включил и началось самое интересное - ноут включается, грузится и предлагает исправить ошибки, исправляю, и он мне "выдаёт", что не удаётся исправить ошибку, после чего предлагает перезагрузить или выключить ноут. Перезагрузка и выключение с послед. включением ничего не дают. У кого-нибудь было такое? Если да, то как "лечить"? Вариант alt+F10 не устраивает. Войти могу только в БИОС. Помогите решить проблему, бук нужен для работы. |
18 мая 2013 01:42
#152
Rhinium, а в безопасном режиме что-то грузится? Там какая система стоит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июня 2013 12:27
#153
Есть в наличии процессор T5800 и видеокарта ATI mobility Radion HD3470. Встанет на Acer 4920g? Сообщение отредактировал gastello - 5 июня 2013 12:28 |
5 июня 2013 12:54
#154
gastello, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 декабря 2013 16:24
#155
Хочу поставить 2 планки по 2 гб памяти. какую максимальную частоту поддерживает Aspire 4920 ? Вот такая планка будет работать Kingston SoDIMM DDR2 2GB 800 MHz (KVR800D2S6/ 2G / TTX760-ELF) ? Или нужно брать G.Skill SoDIMM DDR2 2GB 667 MHz (F2-5300CL5S-2GBSQ) ? И есть ли разница в серии планки ? G.Skill SoDIMM DDR2 2GB 667 MHz (FA-5300CL5S-2GBSQ) |
9 декабря 2013 16:46
#156
Цитата: zolterz какую максимальную частоту поддерживает Aspire 4920 ? 667МГц. Память 800МГц станет работать на частоте 667МГц с лучшими таймингами.Не заморачивайтесь лучше-хуже, а берите планки подешевле, разницы заметно не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2013 13:02
#157
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Всем привет!Имеется ноутбук Acer Aspire 4920g. Там стоит память DDR 2,две планки по 1гб. Хочу поставить вот это; SO-DIMM DDR-III 2Gb Kingston PC1060 тоже две планки. Вопрос сама память подойдёт? |
27 декабря 2013 14:00
#158
IKOL, Нет. Подходит только DDR2 SODIMM. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2013 17:04
#159
Какую память посоветуете так чтобы не очень дорогую? Такая подойдёт:Team 2 GB SO-DIMM DDR2 800 MHz (TED22G800C6-S01) Сообщение отредактировал IKOL - 27 декабря 2013 17:24 |
28 декабря 2013 21:12
#160
IKOL, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
