2 страниц 1 2 Далее
Проблема с линейным входом. - 2 страница
demi123
24 февраля 2011 22:50
#21
Доброго времени суток.
Есть такая проблемка:
на ноуте (Acer eMachines E528) есть встроенный микрофон.
также есть линейный вход... но, когда я подключаю что-либо к линейному входу - сигнал оттуда не поступает вообще.
та и в настройках звука (Input) лазерного входа нет :(
аудио на ноуте Connexant.
Windows XP SP3
подскажите, пожалуйста, как включить линейный вход?
заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer eMachines E528
25 февраля 2011 04:27
#22
А вход сигнала с него включен? Что включено в устройствах записи?
michaelwest
14 марта 2011 20:44
#23
Привет всем! У меня такая проблемка, когда я подключаю блютуз гарнитуру к ноуту, то весь звук идет в наушники, кроме звука с линейного входа. Он продолжает играть на динамиках ноута. Как направить звук с линейного входа в блютуз наушники?
Сообщение отредактировал michaelwest - 14 марта 2011 21:31
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G - 754G50Mi
15 марта 2011 00:39
#24
Панель управления -> Звук -> Установить устройство по умолчанию
michaelwest
17 марта 2011 18:38
#25
Я устанавливал в "панель управления - > звук" блютус-наушники по умолчанию, динамики выбирал отключить. Звук с линейного входа все равно играет с динамиков ноутбука. Даже если не подключать блютус-наушники и в "панель управления - > звук" отключить динамики, то звука, например, с проигрывателя Aimp не будет, а то что приходит с линейного входа продолжает играть! Может у меня линейный вход замкнуло где-то напрямую на динамики wink Хотя замечу, что если подключать обычные наушники через 3,5 джек, то звук весь(с ноута и линейного входа) пойдет в них.
Сообщение отредактировал michaelwest - 17 марта 2011 18:51
17 марта 2011 20:32
#26
michaelwest, та не замкнуло там ничего. Просто не все драйвера умеют транслировать в реальном времени звук с линейного входа на наушники
michaelwest
18 марта 2011 20:05
#27
Тогда почему, если я отключаю в настройках воспроизведения динамики, звук с линейного входа продолжает играть (по идее вообще ни чего не должно играть). И вопрос, может быть есть какой-нибудь софт что бы выйти из этой ситуевины? В чем, например, разница воспроизведения звука через лин. вход и допустим через интернет-радио? Я как понимаю он же через одну и ту же звуковую плату проходит.
davidson
18 марта 2011 21:23
#28
michaelwest,
для начала указывайте модель и операционку!
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
michaelwest
18 марта 2011 21:55
#29
Модель ноута Acer Aspire 7738G - 754G50Mi, Звуковой адаптеh Realtek ALC888 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-3], windows 7 ultimate 64-bit
AlexeyAcer5520
9 августа 2011 11:56
#30
Здравствуйте. У меня перестал работать линейный вход. Ноутбук acer aspire 5520g/ ос vista. Раньше работал нормально, подключал через него гитару. Позавчера подключил - пару минут работал, затем вынул мини-джек, снова воткнул, а звука уже не было. Доставал-вставлял как обычно.
Звуковой драйвер переустановил (realtek high def audio 263), гитара, шнуры исправны.
На панели звук-звукозапись-линейный вход-уровень поднимал.
Сначала думал может в самой программе дело. Тогда переустановил - то же самое. Пробовал другие аналогичные программы, в них тоже не работает, хотя раньше работало.
Теперь когда вставляю мини-джек в линейный вход - в программе (guitar rig 3) в окне где показывается уровень поступающего сигнала, появляется резкий скачок и быстрое затухание, сопровождающееся щелчком программного звука. После этого не показывается, что сигнал вообще поступает и звука нет. Так же и во вкладке звукозапись, при подключении шнура в линейный вход шкала сигнала, рядом справа, возрастает и падает, и больше не колеблется, щелчка естественно не происходит
вдобавок могу сказать, что если включить гитару в микрофонный вход, то сигнал поступает. проверенно программой ap tuner.
в чем может быть проблемма, как решить ее? Если кто-то знает подскажите пожалуйста. Или в сервисный центр может уже надо?
Сообщение отредактировал AlexeyAcer5520 - 9 августа 2011 12:55
9 августа 2011 14:40
#31
Может в самом разъеме контакт плохой. Для эксперимента можно систему переустановить. Не поможет - проще в нормальный сервис обратиться.
AlexeyAcer5520
9 августа 2011 16:41
#32
все таки понесу. спасибо
Аззи
25 августа 2011 08:52
#33
Ребята ноут Азер ехтенса 5610, развалился зеленый выход на звуковой, можно ли как то сделать звук на синий выход? настройки все перерыл ничего не нашел что бы переназначить выходы.
25 августа 2011 11:08
#34
Аззи, нельзя. Нужно заменить разъем
vermilion
19 января 2012 20:32
#35
Подскажите,
Возможно ли на ноутбуке acer aspire 5920G переназначить выход на наушники на какой либо из входов(микрофон или л.вход)?Пробовал версии драйверов realtek разные, в панели управления отсутствуют такие опции, что странно, ведь на стационарном компьютере они есть, хоть там и более ранняя версия звукового чипа.(((
Заранее спасибо.
sergei1204
22 января 2012 01:32
#36
По поводу Acer aspire 7738G-754G50Mi с решением звука на блютусовских наушниках.
Рассмотрим ситуацию для Windows XP Professional SP3
Делаем так, включив блютус на ноуте и наушниках бывает так что блютус будто бы не сработал. На самом деле он сработал, но вмсто наушников у вас стоит звук на выход.
А теперь решение: Пуск - Панель управления - Звук речь и аудиоустройства - Звуки и аудиоустройства.
В окне "Свойства: Звуки и аудиоустройства" нажмите на вкладку "Аудио", затем в пункте "Воспроизведение звука" выберите вместо "Realtek HD audio output" сами блютус наушники "Высококачественное Bluetooth"
Ну типа того. У меня наушники нокиа B-604
Кто то спрашивал можно ли в разъём под наушники включить сами колонки. Отвечаю 100% да!
Это если вы сами вручную линейный вход для колонок после наушников не настроите. То включайте колонки в гнездо для наушников. Т.е. либо оставлять колонке в гнезде колонок при этом вручную поставить линейный вход в настройках. либо без настроек воткнуть колонки в гнездо для наушников
Сообщение отредактировал sergei1204 - 22 января 2012 01:37
23 января 2012 01:21
#37
Никак.
2 страниц 1 2 Далее
