Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 4 страница
29 сентября 2008 22:49
#61
Версия драйвера указана в названии файла. Узнать какой у тебя установлен драйвер можно с помощью утилит SIW, Everest....
Wolf2
30 ноября -0001 00:00
#62
Еще вот проблемка и с IE.Ошибку выдает при запуске : Asert in LSP
false
Failed to in initialize mutex. Err=5
c:srcgoogleclienttotal_r4_encommonshared_memory_ptr.h:1
88
Добавлено Сегодня, 09:51
С чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал Wolf2 - 30 сентября 2008 09:51
Acer Aspire 4315(Intel Celeron M540 1.86GHz, 533 MHz FSB, 1 MB L2 cache; Up to 252MB Mobile Intel Graphics Media Accelerator(GMA) X3100; 1GB DDR2);Vista Starter
30 сентября 2008 15:46
#63
Wolf2, хм.....рекомендую установить обновления на Explorer + по возмоности его обновить
PS как вариант, советую перейти на Оперу. Наш сайтик в этом браузере намного лучше отображеться fellow
Wolf2
#64
Оперу давно юзаю)) Прост для некоторых задач необходим(или хотя бы желателен) IE.
Добавлено Сегодня, 16:29
При появлении этой ошибки есть 3 кнопки "Прервать" , "Повторить", "пропустить" . при нажатии на "Прервать" IE с горем пополам запускается...через раз. Хз из за чего такое....///В обновлениях только "Обновление безопасности IE"...почти 8 метров, через мобилу не оч то это удобно fellow
Сообщение отредактировал Wolf2 - 30 сентября 2008 16:29
30 сентября 2008 19:43
#65
а у тебя какой ИЕ? 7.0? Может стоит его до 8 обновить? fellow
Wolf2
1 октября 2008 12:12
#66
Я хз...вроде 7ой. Ща че т найти не могу где глянуть версию.
adonnay13
26 октября 2008 16:54
#67
Привет...проблема такая у меня... на буке экран дергаеться,причем через раз когда как,а вот когда на панель наводишь(где пуск и трея) и мышкой нажимаешь,дергаться перестает(дергаються ярлыки и окна),после вируса думал последствия,так пришлось переустановить...не помогло...ради бога подскажите кто знает что это за х...я!!!!
26 октября 2008 19:01
#68
adonnay13, переустанови видеодрайвера....
26 октября 2008 21:17
#69
Проверьтесь антивирусом хорошенько.
Видео запиши :) так не понятно. Это и вирус (точнее,программа-шутка)может быть,и проблемы с железками.
adonnay13
27 октября 2008 17:25
#70
Не помогло мне не переустановка видео,ни антивирусы(хотя изночально проверял он мне 5 нашел,вроде удалил,а последствия наверное осталось),так вот austlogspeed нашел файл который не удалялся(C/Documents and Settings\Admin\temp )и там файл с чифрами и буквами так вот удалил с трудом..вроде нормально стало,но вот при загрузки все равно выдает меню доп вариантов загрузки...
27 октября 2008 22:51
#71
Вполне. Попробуйте вот эту утилитку, скачайте,поставьте,запустите,нажмите верхнюю и потом нижнюю кнопку,рестртанитесь.Это сброс tcpip и последствий битых LSA. Если не поможет-торекавери,т.к. решить-то проблему можно,но через форум-долго и сложно.
adonnay13
29 октября 2008 21:13
#72
не непомогло..а может биос обнулить,а потом пеустановить заново ?как его обнулить на буке ?
30 октября 2008 08:06
#73
"Обнулить" скорее всего можно перепрошивкой. Но мне кажется сначала есть смысл нажать сюда .
adonnay13
31 октября 2008 18:51
#74
не помогло....чует мое сердце придеться испытывать последнее средство...об стену.....((((((((9
jumpjet67
6 декабря 2008 09:14
#75
вот купил себе этот ноут. долго радовался, потом обнаружил заглушку Express card слева и попытался её вынуть путем нажатия, не получилось. Почитал в инструкции, там написано что надо надавить и вынуть. Вот я надавил, так что внутри слота что то треснуло! после этого заглушка нормально выналась и вставлялась. однако если повернуть ноут на бок то она вываливалась на пол. короче она вообще не держится. Это можно ка кто сделать
Модель ноутбука: acer aspire 4315
6 декабря 2008 12:55
#76
нужно уже на месте смотреть. Не видя саму заглушку и разьем сложно о чем-то говорить
6 декабря 2008 16:54
#77
Можно.А нужно? Просто если вам "чтоб заглушка держалась"-так это и не надо, а если какие-то устройства подключать-другой разговор. Без разборки это не сделать -если,конечно,действительно сломалась защёлка.Ремон платный даже в случае действующей гарантии.
NEXUS
23 декабря 2008 22:48
#78
Хочу проц в ноуте поменять. Сейчас стоит Intel(R) Celeron(R) CPU 530 @ 1.73GHz , подскажите пожалусто какой поставить можно. И как с кулером быть. И менял ли кто вобще.
24 декабря 2008 00:00
#79
ну вопросы по зменам процессора обращаемся в тему Апгрейд ноутбука. В твой могут подойти младшие двухядерные процессоры (Т2хххх серия)
NEXUS
25 декабря 2008 00:15
#80
спосибо
