Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 7 страница
22 декабря 2009 19:03
#121
Цитата: alyona У меня лицензионный DrWeb - ничего не находит Может видеодрайвер слегка барахлит, если проблем с работой нет, то можно не обращать внимания. |
24 декабря 2009 20:18
#122
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
doctornig, FuzzyL спасибо |
31 декабря 2009 08:59
#123
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Парни извините,подскажите в чем трабл(поиск в унынии,может плохо искал),даже незнаю как описать,короче на мониторе стали появляться черные полосы,вроде как на ч\б телевизорах при плохом приеме сигнала,по всей горизонтали,много и разной толщины и конфигурации.Сначала думал от нагрева(в районе кнопки вкл\выкл порядком горяче),но потом заметил что бывает и сразу после включения ,нести в СЦ,или можно самому устранить(хоть-бы знать причину...) ACER Форум » ЭКРАН НОУТБУКА, МАТРИЦА И фото прикрепляйте, когда о дефектах матрицы речь идет. Сообщение отредактировал minos66 - 31 декабря 2009 10:39 --------------------------------------------------------- Учиться никогда не поздно. |
27 января 2010 15:51
#124
Подскажите пожалуйста. Есть Acer 4315 , этой модификации - http://www.eldorado.ru/cat/detail/71021274/ Написано, что можно расширить ОП до 2гб Снял крышку, посмотрел но так и не понял - в нем 1 слот памяти и нужно заменить 1гб планку на 2гб, или 2 слота и можно просто докупить вторую планку еще на 1 гб? Могу выслать фото разъема, если требуется. |
27 января 2010 21:00
#125
Цитата: uniqqq нужно заменить 1гб планку на 2гб Цитата: uniqqq Могу выслать фото разъема, если требуется. Было бы очень неплохо --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2010 15:47
#126
Фото в большом разрешении : www.dia-cs.ru/oper/1.JPG www.dia-cs.ru/oper/2.JPG www.dia-cs.ru/oper/3.JPG www.dia-cs.ru/oper/4.JPG Вроде как сам вход для второй оперативы виден, но что за белое крепление тогда под оперативку и где найти такое второе ? ) В общем, совсем непонятно.. Может кто расширял уже ее? Подскажите плиз, как быть |
29 января 2010 16:19
#127
Ну подскажите кто-нибудь :( |
29 января 2010 16:49
#128
Репутация: 12 Сообщений: 255 |
uniqqq, там вроде два слота а почему нет креплении незнаю может и недолжно быть --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
3 февраля 2010 00:39
#129
Так а как в таком случае ее туда вставлять? |
3 февраля 2010 00:48
#130
Цитата: uniqqq Подскажите пожалуйста.Есть Acer 4315 , этой модификации - http://www.eldorado.ru/cat/detail/71021274/Написано, что можно расширить ОП до 2гбСнял крышку, посмотрел но так и не понял - в нем 1 слот памяти и нужно заменить 1гб планку на 2гб, или 2 слота и можно просто докупить вторую планку еще на 1 гб? Там 2 слота под память. Один уже занят - это белый, нижний. Если глянешь выше, увидишь черный, он сдвинут ближе к винту. Вот в него и нужно вставить планку, например эту. Сам год назад ставил самсунговскую планку, все нормально работает. Можешь, кстати попробовать, снять планку и переставить в черный слот. Потренироваться, так сказать Цитата: uniqqq Так а как в таком случае ее туда вставлять? Сначала прикладываешь планку контактами к слоту, где то под углом в 30-40 градусов, так чтобы выемки совпадали с выступами в слоте. И приводишь планку в горизонтальное положение, так чтобы защелки по боками закрепили ее))) как то так) |
22 февраля 2010 03:15
#131
После добавления гига ...как там наш друг? Взбодрился? |
9 марта 2010 16:41
#132
Репутация: -1 Сообщений: 2 |
Здравствуйте, у меня ноутбук Acer Aspire 4315. Вчера, после небольшого удара об пол (свалился со стула), перестал работать. А именно когда я его включаю от батарейки он работает секунды 2-3 и выключается, при этом не включая даже монитор. А когда я вставляю блок питания и начинаю работать от сети, он автоматически его начинает включать и так же выключается через 2-3 секунды. Что случилось с ним? И какую мне деталь необходимо поменять? Предположение есть на Bios. Спасибо. |
9 марта 2010 17:08
#133
Цитата: Neon Jey Что случилось с ним? Он упал (КапитанОчевидность(тм)). Вы же не думаете,что после физического падения у него программно что-то нарушилось? В сервис несите,как можно диагностировать поломку после падения через форум? |
9 марта 2010 18:55
#134
Это не ответ, а спам. Неси в сервис центр я тоже могу сказать... |
9 марта 2010 19:21
#135
Цитата: Neon Jey Неси в сервис центр я тоже могу сказать Ну тогда берите в руки мануал по ремонту, разбирайте бук и смотрите в чем дело. БИОС здесь определенно ни причем. |
10 марта 2010 10:25
#136
Цитата: Neon Jey Это не ответ, а спам. Неси в сервис центр я тоже могу сказать... Человек,ты адекватен вообще? ты спрашиваешь,"какую деталь надо заменить", "ноутбук не включается",и "после падения". Что ты хочешь услышать?? Что есть какая-то волшебная деталь,которая одна ломается после падения, и приводит к тому,что он не работает? Тебе не кажется это как минимум смешным? Чтоб попасть пальцем в небо -ну на тебе три ответа "не про сервис": а) треснула материнка, надо её менять. б)сдох жесткий диск в)в системе питания отвалилась какая-то деталь. Из них ты сможешь проверить максимум причину "б". Такую элементарную вещь ,как это сделать,тоже подсказать?И при чём тут биос-то?? микросхема что,стёрла из себя программу при падении? Бред. Диагностика ноутбука частично может быть сделана и в домашних условиях,но человеком,который хоть что-то понимает в железе,а не "предположение на биос",после падения-то. Хочешь сделать сам-серивмануал в зубы,тестер в руки, искать трещину или отвалившиеся части. |
15 июня 2010 02:02
#137
Всем привет ! была такая ж проблемка с изображением(экран расплывался), перепрошил биос, уже полгода работает без сбоев |
17 июня 2010 10:33
#138
А у моего многострадального ноута плохой контакт батареи с разъемом в батарейном отсеке (выпадывает немного из отсека, хоть приклеивай), не работает левая кнопка тачпада (после того как попала жидкость на тачпад, интересно можно кнопку заменить?), а сегодня ещё "сюрприз" проявился - пока нет подключеной батареи, комп работает от сети какое то время, а потом отрубается. Когда под батарейку подложишь что-то и ноут её "видит" то от сети работает нормально, что случилось я так и не понял... |
17 июня 2010 17:52
#139
Vasya Mokin, а вы внутри его от пыли чистили? Моет перегревается. Пробовали контакты батареи чуть подогнуть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2010 09:03
#140
От пыли чистил, когда ребенок пролила на него чай, разбирал почти полностью, внутрь влага почти не попала, только в тачпад... клавиатуру промыл и просушил, работает нормально, а вот кнопка левая у тачпада умерла, перегрева нет однозначно.. Насчет батарейки, думаю что контакты подгибать не самая лучшая идея, т.к. видно что батарея немного "выпадывает" из батарейного отсека, я хочу на площадки которые контактируют с замком нанести миллиметра полтора пластмассы (дихлорэтаном растворить сначала кусочки и потом намазать на площадки и выровнять), чтобы устранить люфт батарейки в отсеке... И уже всерьез задумался об апгрейде, менять его надо, хотя жалко старичка конечно |
