Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 135 страница
19 июля 2016 10:30
#2681
поддерживает ли 5738z процы q9000/q9100 ? работает ли setfsb с этой моделью ? |
19 июля 2016 17:22
#2682
Цитата: artand поддерживает ли 5738z процы q9000/q9100 ? Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июля 2016 13:40
#2684
Репутация: 18 Сообщений: 133 |
Молодцом! ;) хотя я думал, что с К2000М по-больше будет. Если интересно, то наши с alex`ом бенчмарки 5739G тоже есть на форуме. :) Для чего ты частоту ядра карты понижал? |
26 июля 2016 19:56
#2685
Репутация: 2 Сообщений: 33 |
Видеокарту снизил на 50 попугаи с 11991 снизились до 11282. это всего 50 мгц. Разгон удавался до 863мгц. В таком случае легко подсчитать сколько попугваев сидит в клетке ) Для того что ответ указан постом выше, после слов .... )). |
26 июля 2016 21:41
#2686
kricat, 6-ой марк уже довольно стар, прогони лучше 3dmark11 или "FireStrike" с последнего 3dmark'a. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
10 августа 2016 10:42
#2687
Заметил, что периодически народ покупает 6770М и подобные карточки, у которых нет ROM чипа на плате. Такие видеокарты не заведутся на нашем ноутбуке. Если кому надо, то выкладываю модифицированный биос для 5739G. В нём заменён видео биос от G105M на 6770М. 6770М, у которой нет ROM чипа на плате, заведётся на ноутбуке, если он будет прошит данным биосом. Карточки на основе G105M без ROM чипа больше работать не будут. Как прошивать системный биос - гайдов полно в интернете. ВНИМАНИЕ! Я не несу ответственности, если в процессе прошивки что-то пойдёт не по плану и Вы убьёте свой биос. Такое может случиться с каждым, даже при прошивке заводским биосом. Перед прошивкой делайте CrysisDisk`и на USB. Прошивать ноутбук лучше всего из-под DOS`а. П.С. 6770М должна быть от DELL. В основном - это видеокарты с зелёным текстолитом. С синим и чёрным - от Apple и работать не будут. Также есть версия с красным текстолитом, врядли найдёте, но всё же - на ней есть ROM чип и модификаций системного биоса не требует. Помимо этого, есть GT330M, которая тоже без ROM чипа. При наличии видео биоса, могу, по просьбе, интегрировать его в системный. М4000 с голубым текстолитом корректно работать не будет - она от НР. Видеокарты от НР на ACER`ах не работают, даже после модификаций системного и видеобиосов, а также драйверов. Проверял на М4000 от НР. В общем и в целом, видеокарты от DELL будут работать на наших ноутбуках чётко. Это касается - ATI: M4000, M5100, 6770M, 7770M, 4650M, 4670M; nVidia: M1000M, M2000M (на данный момент самое мощное, что есть на рынке из МХМ3-А), K1000M, K1100M, K2000M, K2100M, GT240M, GTS250M, GT330M. Сообщение отредактировал propolkin - 14 сентября 2016 17:33 |
19 августа 2016 03:01
#2688
Доброго времени суток ! Есть такая машинка ACER ASPIRE 7738G-754G50MI, хотелось бы выжать из бука максимум за разумные средства :) На данный момент уже установлен SSD 256GB crucial, установлен карман с HDD 500GB. В ближайшее время хочу заменить память 2*2Gb на 2*4Gb(может что посоветуете !?). Ну и на ближайшую перспективу замена нынешнего CPU P7550 на что то мощней-ваши советы.. Замена GT 240M, если есть разумная альтернатива |
19 августа 2016 12:08
#2689
Цитата: maslini Замена GT 240M, если есть разумная альтернатива Про это - в сообщении предыдущем Вашему, к Вашей модели ноутбука относится в полной мере. Цитата: maslini Ну и на ближайшую перспективу замена нынешнего CPU P7550 на что то мощней Тесты подходящих процессоров. И обсуждение просмотрите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2016 21:29
#2690
С заменой процессоров на 7738 не всё так прозаично. Если с завода ноут вышел с Q9000, то смело можно ставить хоть QX9300 - чипсет РМ45 от интел последней ревизии. Если же на ноуте стоит 2-ух ядерный процессор, то 95%, что чипсет РМ45 первой версии - 4-ёх ядерные не заведутся. Нужно смотреть, какой версии у тебя РМ45 и тогда решать - ставить QX9300 или Х9100. |
21 августа 2016 02:06
#2691
Отозвавшимся спасибо за информацию. Проверил утилитой CPU Z показала версию чипсета 07 Так какой проц сюда станет |
21 августа 2016 19:57
#2692
Нужен полный код чипсета. |
23 августа 2016 01:45
#2693
С помощью CIV узнал следующее: Intel PM45 Chipset Processor to I/O Controller - Vendor ID 8086-2A40-02011025-07 Оно? |
28 сентября 2016 13:32
#2694
Итак прилагаю несколько фоток системы охлаждения ). и конечно же охлаждаем процессор результат И самое главное это БП AD-12019 (проверен на стенде держит 7А уверено. 7,3А уходит в защиту) и тюнингованый медный разьем питания, дабы избежать потерь и емкостных "колизий" питания на штекере. После всех этих маниапуляций ноут стал стабильно работать при U пит processor 1.225 V нагревая Contigua максимально до 88 градусов. Что дает возможность задуматся об overclocking процессора/видик/память )) в общем СИСТЕМЫ. |
19 декабря 2016 15:45
#2695
Репутация: 3 Сообщений: 96 |
Все же не могу понять, почему мой 5739 Т6600 при разгоне в setfsb то нормально перегружается с частотой в 2930, то зависает и не реагирует ни на что до зажатия кнопки включения. Возможно дело в ОЗУ и нужно 1333 искать? Сообщение отредактировал ПЫЖ - 28 декабря 2016 02:03 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:) Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 помер Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох) Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64 Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64 Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64 |
23 февраля 2017 16:30
#2696
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Всем привет. Встречались ли вы с таким: На ноуте (5739) постепенно, но не одновременно отказали и не работают : камера, динамики, интерактивная панель, блютуз, несколько клавиш (не игровых, причем клавиши перестали работать не сразу , а разное время), двд привод. Так как многим из перечисленного я не пользовался то списывал это на возвраст ноута или на не аккуратное обращение. Пока не отказали клавиши «ентер» и « й». Может ли быть причина в чем либо одном или это явный признак умирания? Может кто что посоветует? |
18 марта 2017 09:05
#2697
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
pastor, Мне кажется для начала нужно переустановит ОС, перебрать ноутбук, почистить, может во время чистки обнаружится что то, может следы залива жидкостью... Вообще, все устройства, перечисленные вами, на прямую или косвенно связаны с южным мостом. Клавиатура скорее всего уже подыхает, или обсыпались ее контакты на шлейфе(они обычно сделаны графитовым напылением). Еще может такие проблемы создавать дохлая АКБ, уже не раз сталкивался с таким, она вешает мультиконтроллер, он, в свою очередь, южник... Советую без АКБ запустить. А еще может клавиатура залипать, какая ни буть кнопка, но это врят ли до таких последствий доведет. Доброго времени форумчанам, хотел поделиться своим опытом по замене видеокарты в своем ноуте. Подвернулась видеокарта от HP ZBook MXM-A quadro k1100m 2gb gddr5, поставил в ноут, картинки нет, но загрузка идет и даже слышен звук загрузки ОС. Перепрошил биосом от Dell MXM k1100m, взятым с сайта течповерап, долго не загружался, пикнул один раз, стал загружаться, изо нет... Подключил монитор и увидел картинку, усыпанную артефактами, похожимы на шум, мышкой проведешь и на этом месте они ненадолго пропадают... Думал видюха дохлая, но вспомнил что вроде писали что от HP видеокарты не подходят, стало интересно почему, скачал схему на свой ноут и на HP и обнаружил несоответствие контактов MXM на этих ноутах, как минимум LVDS (дисплей ноутбука) не совпадают. Причем, на HP LVDS вообще не используется... А на месте LVDS в HP линии PCI-e по видимому, хотя LVDS в разъеме присутствует. Нашел схему на DELL где такая видеокарта стоит, правда только заглавную страницу, но по ней можно понять что в ноуте используется LVDS контакты, жаль распиновку не посмотреть... Вообще, когда я сравнивал MXM видеокарты от HP и от DELL не нашел особых отличий, такое ощущение что они сделаны на одной плате... В связи с чем хочу спросить, если купить K1100M от DELL, не может получиться так что она так же не подойдет? Поиском я нашел человека с какого то форума, у которого такой же ноут и стоит K1100M... Сообщение отредактировал evgen59 - 18 марта 2017 09:09 |
21 марта 2017 00:18
#2698
Сообщение отредактировал reylby - 21 марта 2017 00:26 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:) Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 помер Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох) Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64 Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64 Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64 |
22 марта 2017 16:55
#2699
ПЫЖ, А какой ревизии процессор? Я то же купил x9100, но старой ревизии, греется жуть как, стресс тест не проходит, вырубаетс по достижении 100 градусов... Напруга 1.250 на ядре, думаю снизить попробовать. |
22 марта 2017 18:10
#2700
Цитата: evgen59 А какой ревизии процессор? Я то же купил x9100, но старой ревизии, греется жуть как, стресс тест не проходит, вырубаетс по достижении 100 градусов... Напруга 1.250 на ядре, думаю снизить попробовать. Я правда никаких тестов не делал но в ЖТА-5 сыграл пол часика выше 83с не было Сообщение отредактировал ПЫЖ - 22 марта 2017 18:11 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:) Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 помер Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох) Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64 Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64 Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64 |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев | SKAm |
Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы | Woody |
Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение | Suvorov |
Acer Aspire One D270 - Обсуждение и отзывы | bolenath |
Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
