Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 34 страница
deniska5555
4 декабря 2009 14:26
#661
Цитата: worm2801
что бы она все таки начала работать нормально! а не просто загораться зеленым цветом и не происходило никаких изменений!?!?!
Простите, а какие Вам нужны изменения? Отключитесь от сети, нажмите кнопку, если яркость экрана уменьшилась, значит всё работает (остальные изменения связаны со снижением энергопотребления, как вы хотите их заметить?).
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2414G50Mikk Win7 HB x64
4 декабря 2009 14:52
#662
Цитата: worm2801
acer Empowering PowerSmart Manager
Я вот ей богу не пойму, зачем эти приблуды нужны? Это только графическая оболочка штатной виндовской утилиты powerconfig. Ничего нового она не делает и сделать не может!!!! Если вам не хватает стандартных настроек оболочки Управление питанием, включите скрытые: в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings найдете кучу разделов в котором содержатся все доступные настройки. Скажем раздел {54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00} относится к настройкам управления питанием процессора. Кликните по нему - откроется куча подразделов. Каждый - это какая то настройка. Включите их все, изменив в каждой настройке параметр Attributes. Он имеет значение 1, для того, чтобы параметр был виден в графической оболочке Управления питанием, необходимо заменить его на 0. Все! получите типа этого . То же и с другими параметрами. И упражняйтесь на здоровье с изменение стандартных профилей, своих на все случаи жизни насоздавайте, типа "Игра такая то при свете свечки" или "Серфинг интернета по WiFi от батареи на солнышке", "А это без батареи, но в темноте" и т.п на сколько фаназии хватит... Зачем какие то посторонние приблуды ставить? Которые ровно этими же параметрами (а я думаю, что даже далеко не всеми, доступными вам, а только теми, которые сочли нужными разработчики приблуды) манипулируют.
deniska5555
4 декабря 2009 15:37
#663
Форумчане, складывается такое впечатление что проблемы со звуком есть только у меня, Sunlight, Beyandrusha и tourer. Ну если у вас всё нормально, то так и напишите: у меня при воспроизведении музыки, mp3 в частности, никаких посторонних звуков не наблюдается. Надо какую-то статистику собирать. А то все молчат и не понятно ничего, может пора нести ноут сдавать.
Теперь по делу. Либо я раньше не придавал значения (только недавно купил сей аппарат), либо просто музыку не включал. winked Сейчас звук при прослушивании музыки сопоставим со звуком с грампластинки - такие же потрескивания, пощёлкивания. Самое интересное, слушаешь музыку, наводишь мышку на иконку из панели быстрого запуска - щелчок, на другую - щелчок, на кнопку открытия меню - щелчок. Как жить дальше? laughing
dackless
4 декабря 2009 15:43
#664
У меня такая же проблема со звуком, но только при работе от аккумуляторов (при отсоединенном блоке питания). Полагаю, это связано с заземлением, отсутствие которого при работе от аккумуляторов и позволяет помехам наводиться на оконечный аудиотракт.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-664G32Mi <LX.PH60X.049> T6600(2.2)/4096/320/DVD-RW/WiFi/BT/cam/GT 240M 1024/Win7 x64/15.6"/2.66 кг
deniska5555
4 декабря 2009 15:46
#665
Не подтверждаю. У меня наблюдается как при работе от аккумулятора, так и от сети.
dackless
4 декабря 2009 15:49
#666
А попробуй поставить на минимум громкость в микшере или вообще отключить звук. Будут ли слышны эти посторонние звуки?
worm2801
4 декабря 2009 16:09
#667
все модераторам и Админимтраторам большая благодарность wink
Модель ноутбука: AS5739G-664G50Mi
Sunlight
4 декабря 2009 16:59
#668
Ребята, я как только купил ноут, принес домой, сел настраивать и в параллель включил музыку и СРАЗУ услышал звуки "грампластинки", и сразу начал копать в этом направлении.
ОБРАЩАЛСЯ В ТЕХПОДДЕРЖКУ АСЕР. Мне было рекомендовано переустановить дрова на карту, скачав свежие с сайта реалтек.
Более уже туда не звонил, разбирался сам: менял дрова, отключал устройства разные, переустанавливал родную винду, ставил крякнутый виндоус 7, обновил биос до 309...толку НОЛЬ!
Цыкание было при работе как от сети, так и от аккумулятора. Наиболее сильное было при работе в энергосберегающем режиме.
Повторюсь: вердикт сервисного центра - неисправная материнская плата - ноутбук подлежит возврату!
Я уже почти отчаялся найти такой же но без этого ДЕФЕКТА...
Модель ноутбука: HP dv6-2090er и Acer aspire one 751
deniska5555
4 декабря 2009 17:11
#669
Попробовал. При отключенной громкости полная тишина. Никаких посторонних звуков нет.
И, соответственно, при уменьшении громкости звука громкость звуков-паразитов также уменьшается.
dackless
4 декабря 2009 18:10
#670
Действительно, не мой случай. У меня описаное выше слышно и при отключенном звуке.
DarkZOne
4 декабря 2009 20:04
#671
отвечу за них.. потому как надоела уже эта тафтология- всё у них так же плохо как и тебя .. те же проблемы... внимательно почитай их посты на этой и предыдущей страницах...
проблем со звуком нет только у пользователей, у которых в комплектации бука стоит веник на 320Гб ...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-664G32Mn T6600(2.2)/4096/320/DVD-RW DL/WiFi/cam/GT 240M 1024/Windows 7/15.6"
Glowset
4 декабря 2009 23:34
#672
Подскажите где взять драйвера Realtek мои все время слетают дастали.
Экономте электричество! Выключайте Num Lock!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G-643G32MI / Vista Home Premium SP2 / Intel Core2 Duo*T6400(2.0GHz,800MHz FSB)*NVIDIA Geforse G105M*15.6*3GB*320GB HDD
4 декабря 2009 23:46
#673
На одноименном сайте www.realtek.com.tw
Saturn J
5 декабря 2009 00:50
#674
мляяя... по кайфу!!! с новыми официальными дровами 195.62 в играх заработал физикс. winked
хех... эт кто сказал??? как раз-то при моей 320ке есть... в теме писал (жаловался) ранее.
Glowset
5 декабря 2009 02:17
#675
Saturn J, Я когда ставлю эти дрова 195.62 они встают как бы в дополнение к старым 186.81 (т.е. старые не удаляются) в папке NVIDEA так и остается старая папка 186.81 и новая 195.62 и при удаление дров вся папка со всеми файлами остается у тебя тоже так? Как ставишь по верх старых? И что такое физикс?
Спасибо!!! Я там был не чего не понятно все на англицком.
sheva
5 декабря 2009 05:24
#676
tourer,
да, все дрова поставил, н ов неопознанных так и сидят ... Звук есть!
dackless
5 декабря 2009 08:17
#677
в эту папку драйвера просто локально распаковываются :) после установки дров ее можно удалить. а версию текущего драйвера проверяй через панель управления NVidia, внизу окна ссылка "Информация об системе"
PhysX, CUDA - технологии использования GPU для выполнения программ, как на CPU, к примеру, для расчета физических взаимодействий в игре. Правда, изначально для PhysX использовалась отдельная плата, но теперь эту фишку поддерживают ускорители NVidia.
у меня винт 320 и проблема со звуком присутствует, правда только при отключенном блоке питания - отсутствие заземления позволяет помехам наводиться на оконечные усилители каналов.
Sunlight
5 декабря 2009 09:08
#678
я один что ли кто обратился в сервисный центр со "звуковой" проблемой ?
Может кому-то в сервисе устранили этот дефект, может у кого-то дело было не только в материнской плате, как было у меня.
dackless
5 декабря 2009 09:25
#679
Я им письмо написал, они потребовали серийник, но я за день до этого спрашивал о возврате стоимости ОС и писал, что переусановил ось :)
Glowset
5 декабря 2009 11:35
#680
Подскажите что это? и как можно исправить?
