Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука - 18 страница
29 апреля 2013 12:22
#341
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
батарея лежала в шкафу около года (не прав, понимаю, надо было периодически "тренировать"). Достал, вставил - по началу работала минут по 40 от 100% до практически полного разряда, теперь минут по 5 ((( На выброс или можно как-то реанимировать? |
1 мая 2013 12:59
#342
Ну теоретически-разобрать,замерить все банки по отдельности,собрать снова,заменив дохлые.Но это геморрой,и во время проесса-контроллер батареи отключать полностью на долго нельзя,иначе он обесточится и вообще перестанет работать. |
25 декабря 2013 11:58
#343
Грелся ноут - вскрыл, почистил, поменял термопасту. Собрал, включил, все ок, дал нагрузку (сканирование + архивирование + 720р фильм). Мониторил температуру и видюхи и проца в Everest - максимум было 62'С. После проведения теста свернул плеер - изображение всё как через красную мелкую сетку. Поковырял настройки видюхи - на несколько секунд все ок и затем снова, но уже как через синюю сетку. Первая перезагрузка положительного эффекта не дала, а после второй и вовсе - черный экран, кулер вращается, сигналов никаких нет. Изъятие дискретной видюхи не помогло. Отнес к мастеру - говорит менять надо чип на материнке, т.к. все идет все равно через него. Он прав? Работу оценивает примерно 4000. |
8 февраля 2014 23:21
#344
назрел следующий вопрос по установке второго HDD. место есть, разъема нет.... если только впаять разъем можно будет второй диск подключить или нужны будут еще какие дополнительные элементы? Сообщение отредактировал basleep - 8 февраля 2014 23:22 |
9 февраля 2014 00:07
#345
Цитата: basleep место есть, разъема нет.... если только впаять разъем можно будет второй диск подключить или нужны будут еще какие дополнительные элементы? Точно неизвестно, заработает ли оно с припаянным разъёмом и не требуется ли ещё чего из обвязки.Но, если заработает, то дополнительно потребуются HDD BRACKET 33.PCC01.004 2 HDD CONNECTOR SOCKET SATA 22PIN 22.10300.481 или 62.10065.761 SECOND HDD DOOR 42.PCC01.006 Крышка для 2го HDD более выпуклая. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 февраля 2014 18:30
#346
ну разъем у меня от нетбука с проводом, так что просто приколхозю...... а насчет крышки.... а если выпилить площадку под диском? где-то читал что в объвязке САТы используются кондеры, как по питанию, так и шинам.... с каких-то случаях они уже распаяны на платах, в каких-то нет.... вот если бы найти принципиальную схему и сличить наличие конденсаторов. Сообщение отредактировал basleep - 9 февраля 2014 18:35 |
10 февраля 2014 03:19
#347
basleep, Схема материнской платы ноутбука Acer Aspire 7735 - Wistron JM70-PU, аналогична схеме Aspire 7535. Цитата: basleep а насчет крышки.... а если выпилить площадку под диском? Писали, что не помогает. Попробуйте, HDD же подходящий есть в первом слоте.Сообщение отредактировал reylby - 10 февраля 2014 03:21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 февраля 2014 08:54
#348
что не помогает так это и понятно, но это для тех у кого родной разъем на плате распаян, он глубже винту не даст опустится.... у меня на проводе будет винт спокойненько внутрь упадет.... вроде штангелем мерил, должно сростись.... пока не пилил, если со схемотехникой разберусь и винт увидит тогда и запилю, а то что так нот портить зазря. и вот насчет схем, так за деньги я и дешевле нашел ;)..... мне б за так..... может у кого есть.... можно только САТА порты.... киньте а....:) фотоотчет ежели заработает предоставлю. Наверняка не мне одному этот вопрос интересен будет. Сообщение отредактировал basleep - 10 февраля 2014 08:59 |
10 февраля 2014 14:04
#349
Цитата: basleep и вот насчет схем, так за деньги я и дешевле нашел ;)..... мне б за так..... может у кого есть.... можно только САТА порты.... киньте а....:) Бесплатно - есть только от родственника, Aspire 7738 с Wistron JM70-MV, но там чипсет Intel. Есть ещё от Aspire 5542 Wistron JV50-TR, но там южный мост SB710, а не SB700, как у Вас.Сообщение отредактировал reylby - 10 февраля 2014 14:13 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 марта 2014 11:21
#350
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу совета знающих людей. Сейчас у меня стоит W7, проблема в следующем. При включение компьютера ни одна из видое карт не работает корректно, приходиться в диспетчере устройств отключать 3200 и перезагрузить компьютер, после перезагрузки автоматически работает 3200 в игры естественно не поиграешь, снова захожу в диспетчер устройств и отключаю ее, тем самым начинает работать 4570. побывал разные драйверы, но безуспешно. Хочу перейти на W8 там такие же проблемы меня ждут, или дрова уже есть нормальные под w8. |
14 марта 2014 14:52
#351
Цитата: timbabve побывал разные драйверы, но безуспешно. Catalyst 12.4 точно пробовали?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 марта 2014 19:21
#352
ставил с офф сайта |
14 марта 2014 20:39
#353
Цитата: timbabve ставил с офф сайта Что именно ставили и с какого оф. сайта?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 марта 2014 00:57
#354
c ACER.RU, драйвера на видеокарту. Поставил w8 подскажите что поставить что бы видеокарта корректно работала. Сообщение отредактировал timbabve - 15 марта 2014 01:00 |
15 марта 2014 01:39
#355
timbabve, Последний Catalyst для Win 7, который одновременно поддерживает HD 4570 и HD 3200 - Catalyst 12.4. Для Win 8 драйверы, которые поддерживают Ваши видеокарты - вот, последний - AMD Catalyst 13.4 Legacy Beta Driver. А станет ли оно корректно поддерживать переключение - не подскажу. Кстати, в биосе, во вкладке Main есть у Вас пункт Graphic или Display Mode? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 марта 2014 03:42
#356
reylby, Поставил рекомендуемые Вами драйвера, ни один результата не дал в биосе нет таких пунктов Сообщение отредактировал timbabve - 15 марта 2014 12:37 |
16 марта 2014 14:59
#357
Цитата: timbabve Добрый день уважаемые форумчане. Прошу совета знающих людей. Сейчас у меня стоит W7, проблема в следующем. При включение компьютера ни одна из видое карт не работает корректно, приходиться в диспетчере устройств отключать 3200 и перезагрузить компьютер, после перезагрузки автоматически работает 3200 в игры естественно не поиграешь, снова захожу в диспетчер устройств и отключаю ее, тем самым начинает работать 4570. побывал разные драйверы, но безуспешно. Хочу перейти на W8 там такие же проблемы меня ждут, или дрова уже есть нормальные под w8. Попробуйте отсюда драйверы: AMD Catalyst 14.1 Mobility BetaV1.6 SG. Fix Drivers (intel & APU) - Guru3D.com Forums (APU SG. users) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 декабря 2022 12:03
#359
Цитата: djbass второй HDD может работать как главный или он просто как накопитель? Может. Но иногда версия SATA на втором разъёме ниже, чем на основном. Коннектор там типа такого нужен. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2022 12:24
#360
Репутация: 40 Сообщений: 317 |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
Acer Aspire 9920 - У кого такой же? | Одессит |
Acer Aspire One 725 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
Acer Iconia - Обсуждение ноутбука с двумя дисплеями | FuzzyL |
Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
