Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука - 19 страница
14 декабря 2022 15:28
#361
djbass, Тот, что по ссылке на Ali, должен подойти. Там отзыв есть: "Для установки в Acer Aspire 7738G пришлось отломать боковые направляющие. Отламываются легко, пассатижами чуть зажал и в сторону нажал. Работоспособность после такого вмешательства полностью сохраняется." А для 7738 и 7535 эти коннекторы одинаковы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2023 20:14
#362
Репутация: 41 Сообщений: 323 |
Вспомнил, что лежит процессор AMD Turion X2 Ultra Mobile ZM-87 , но не помню под какой ноутбук планировал ставить: Acer 5736G с процессором QL65 или 7535G с RM75, в обоих сокет S1g2. По одной таблице RM75 для 7535G - улучшение на процессор RM77, по другой QL65 для 5736G - ZM-87. Комплектации для 7535G были с RM75 и QL65, для последнего процессора как раз можно ZM-87. Не могу понять подойдёт ли AMD Turion X2 Ultra Mobile ZM-87 на замену RM75? Таблицы замены: QL65 https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/AMD/Athlon_64_X2_for_Notebooks/QL-65.html RM75 https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/AMD/Turion_64_X2_Mobile_technology/RM-75.html Сообщение отредактировал djbass - 15 августа 2023 20:14 |
15 августа 2023 23:03
#363
Цитата: djbass подойдёт ли AMD Turion X2 Ultra Mobile ZM-87 на замену RM75? Должен подойти, теоретически. Тесты --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 августа 2023 08:07
#364
Цитата: reylby Должен подойти, теоретически Спасибо, буду пробовать. В AMD этого поколения процессоры совсем однотипные, разница в замене будет минимальная, вероятно. |
6 октября 2023 19:46
#366
Цитата: djbass Но плата едет долго с Китая и вероятно не приедет. Пока искал другого продавца, набрёл на вариант с Intel. Эти платы - совсем другая песня, чипсет GM45, можно поставить T9900 и память DDR3 8Гб, аналогично Acer 8735G. Так понимаю вариант с Intel ставилась на Acer 7538G. Приехала плата для 7535 (промаркирована как 7735) на чипах Intel, без дискретной графики, но просто и надёжно. Вместо GM45 стоит GL40, но зато разъёмы для памяти - DDR3. Топовый процессор T9500 для GL40 незначительно уступает T9900 для GM45, зато память DDR3 дешевле, если ставить 2 планки по 4Гб. Физически материнская плата идентична, ничего подпиливать, подгонять не надо. Собирал на даче, не все комплектующие взял с собой. Временно подкинул процессор T4500, планку памяти и запускал систему с флешки. Кстати, на этой материнской плате также отсутствует разъём на второго жёсткого диска, хотя разводка дорожек имеется. Возможно осилю впаять 2 разъём. Немного фоток Сообщение отредактировал djbass - 6 октября 2023 19:47 |
26 октября 2023 20:32
#367
Цитата: djbass Кстати, на этой материнской плате также отсутствует разъём на второго жёсткого диска, хотя разводка дорожек имеется. Возможно осилю впаять 2 разъём Приехал разъём для жёсткого диска, но на примерке стало понятно, что надо монтировать оригинальный разъём как для первого жёсткого диска и затем через переходник соединятся, при этом крышка лотка без исправлений не сядет и желательно использовать только плату SSD без корпуса. Также от конструкторов подсказка в виде затруднений при монтаже материнской платы в корпус, инородный разъём мешает, плюс мягкая подкладка возле разъёма аналогична основному и требует зазора между жёстким диском и низом лотка В общем примерил, спаял как смог то, что было, соединил жёсткий диск и ничего, что HDD, что SSD, не подают признаков жизни, системой не определяются. Возможно основная причина бездействия жёсткого диска в отсутствии конденсаторов C364-C367 на плате Сообщение отредактировал djbass - 26 октября 2023 20:37 |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
Название темы | Автор |
Acer Aspire E5-576G и E5-576 - Обсуждение и решение проблем | FuzzyL |
Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
Acer Aspire 5737 - Обсуждение модели | extreme-boy |
Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
Acer Aspire R5 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire M5 - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
Acer Aspire 5 - Обсуждение A515-41, A515-51, A517-51 и других ноутбуков | FuzzyL |
