16 мая 2012 09:45
#1081
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
FANtOM85,Попробуй оставить баланс... А лучше в игрушках на максимальные не ставить настройки. Я вот всё же удивляюсь, почему у меня от батарейки вообще не греется ничего? =) Ну не может интегрированная видео-карта тянуть COD MW2 на средних без лагов(кроме дыма, из-за него немного бывает падает фпс). Ведь интеловская интеграция не такая мощная. Вот пытался настроить, когда ноут работает от Сети, графику именно в настройках электропитания, он вроде бы сохраняет, но толку никакого. Зато от батареи, включаешь максимальная производительность - начинает работать дискретная видео-карта и нагреваться, в 3 раза прибавляю ФПС в тех же танках. =) Странно. А если от сети установить Эконом режим, всё равно дискретная работает на полную мощность. С утра мысли путаются немного ))) --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
16 мая 2012 10:40
#1082
Репутация: 3 Сообщений: 53 |
Цитата: System666 А лучше в игрушках на максимальные не ставить настройки. Я и не ставлю - иначе греется прилично - что как бы не вариант. Сегодня после работы попробую поставить на баланс, потом отпишусь что получилось... --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
16 мая 2012 10:45
#1083
Репутация: 4 Сообщений: 202 |
Вы друзья поставьте высокую производительность и протестируйте Aida64 на проц и марком на видеокарту по часу и узнаете какие температуры у бучика. Нужно вот дать вашему бучику работать как он может,а не урезать его возможности путём выбора режимов... Ну ведь 60-70градусов в играх это шикарно,ну и поставьте высокую производительность в играх и будет 80-85 градусов ну и нормально ведь,вполне нармальные температуры... У меня вот в играх 78-84градуса,а вот если играю в "ведьмак2" ещё больше 87 градусов. Я вот так думаю И ещё вот я проверяю прогой HDManitor и она стоит в автозагрузки и удобно,когда надо посмотрел какие максимальные температуры. Прикол друзья,я долго не смотрел а потом посмотрел на температуры а уменя проц греется 97градусов,чуть бучик мой не задымился Ну почистил сам и опять норамально стало Сообщение отредактировал Maksik - 16 мая 2012 10:54 --------------------------------------------------------- Sager NP8170-S01 Windows7 "Home Premium-64Bit Edition. |
16 мая 2012 10:56
#1084
Maksik Спасибо --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
16 мая 2012 12:56
#1085
Максик, у меня эверест определяет только GPU(Графический процессор), а вот CPU он найти не может =) странно.. За место сверла-бабочки диаметром в 2.5см, придется сверлить дырочки по 1 см =))) эх..думаю от такого железного решето будет толк.. а когда закончу залью фотографию =) Сообщение отредактировал System666 - 16 мая 2012 13:00 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
16 мая 2012 13:54
#1086
Цитата: System666 у меня эверест определяет только GPU Попробуй скачать AIDA64 она должна определить температуру CPU --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
16 мая 2012 14:22
#1087
Цитата: FANtOM85 Попробуй скачать AIDA64 она должна определить температуру CPU Спасибо, товарищ. Долго я вспоминал, как по новому эверест прозвали.. У меня CPU IA CORES в простое 48, CPU PACKAGE 48 и CPU GT CORES 52. Думаю, нормальная температура для процессора в целом? --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
16 мая 2012 14:50
#1088
System666, Вот вы протестируйте CPU под нагрузкой хотяб пол часа и скрин сделайте или так скажите... Как вот в простое узнать? Вот в простое у меня больше,гдет 52-57градусов,а после теста в aida64 минут 30 "86 градусов" поднялось и остановилось,ну в играх 74-82градуса смотря какая игра. Попробуйте и будет ясно вам уже (наверно --------------------------------------------------------- Sager NP8170-S01 Windows7 "Home Premium-64Bit Edition. |
17 мая 2012 09:58
#1089
Максик, точно такая же в простое. Но тут есть некая закономерность. Играю в режиме Экономия, ни видео-карта, ни процессор не достигают больше 65 гр. Это если ноутбук подключен к ЗУ(Зарядное устройство). Если ноутбук работает от батареи, всё на много лучше. Температура не достигает отметок выше 60-55. Так же в режиме экономии. Стоит поставить максимальную производительность и с ЗУ и без в настройках электропитания, как температура процессора и ГП достигает свыше 72 в играх. До 80 не доходит пока-что. Если и доходит, то редко. В простое ЦП колеблется от 54 до 62. Приходится расплачиваться тем, что на максимальных не поиграю. Но тем самым оттяну срок службы ноутбука. Какая максимально-неопасная температура процессора для ноутбука? Тест стабильности. 3 минуты. Температура на эконом. не поднимается выше 69. 6 минут. Поднялась до 70(1 ядро) и 73(второе ядро). Странно. Почему второе ядро греется сильнее, чем первое. И вообще. При тесте на стабильность это нормально? 67 градусов и повышение со временем? Троттлинг не наблюдался, ну и отлично =))) Хм.. всё же при играх бывают скачки максимально до 75...77... Но при сворачивании быстро остывают ядра =) Максимально при игре скакнул до 81. Но. Average = средний или обычный с английского, показывает 72. Нормально? =) Я всё просто по температуре процессора переживаю. Видео-карта особо не греется, зато теперь процессор... Тут в самом низу, в разделе Нагрев, узнал некритичную температуру. Думаю спокойной можно держать под нагрузкой 70-78 и не париться... Жаль термопасту пока не сменить, из-за гарантийного обслуживания... А то намажут импортной хрени =) Советские "рулят" Сделал наконец-то подставку. Через пару минут залью пару фотографий и видео. Работает от 18 вольт. Кондиционер прям =) За скриншоты извиняюсь. Получается только через clip2net заливать картинки в интернет. По другому грузить не хочет. Даже видео не смог залить на youtube. Шумит отлично, как винтовой самолёт. На верхнюю часть так же подножки закрепил. На них ноут стоит в приподнятом состоянии. Пока по тесту стабильности процессор выше 61 не нагревался. Жесткий диск вообще стал 24 градусов из 32 =) Вот вопрос.. UPD. Почему от зарядного устройства процессор в играх на экономе греется сильнее? Профиль эконом настроил одинаково что от батареи что от ЗУ. Сообщение отредактировал System666 - 18 мая 2012 00:53 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
18 мая 2012 02:29
#1091
Максим, спасибо. Ждал Ваш комментарий. Сколько Вашему ноутбуку лет/месяцев? У меня наоборот от батареи не греется ни процессор, ни видео-карта. Ну, процессор греется, но не сильно. Чуть позже выложу обычные тесты/статистики после полу часовой игры в Мир Танков и в Fallout 3 на средних настройках. Если через пару месяцев будет сильно нагреваться процессор,придется понижать чистоты, так? Когда кончится гарантийное обслуживание, или будет близко к этому, я поменяю термопасту на советскую. именно в термопасте проблема. У Вас не менялась термопаста? =)) Если гарантийный срок кончился - смените. Нагреваться процессор не будет. Как уже писалось много здесь, термопасту заводскую наносят толстым и неровным слоем. А зарубежные термопасты не всегда самые лучшие. У друга камень i7g греется до 95 градусов. Все4 ядра. Включался троттлинг на 2 процента. Тест стабильности. Я был в небольшом афиге. =) За 5 минут теста. Сказал чистить и термопастцу менять. Завтра модифицирую свою подставку. Добавлю ещё 2 куллера на левую часть(Где находится процессор). Если не ошибаюсь, он находится под тачпадом? Или около того? Ссылка на ютуб, видео подставки. Кстати, левый бок греется потому-что в игрушках, наверное, включается интегрированная видео-карта. Если в настройках нВидиа в профилях к игре не стоит: Она именно там находится. Поиграл в фаллаут 3 на средне-высоких. Пол часа. Расширение экрана 1024 на 768(Чтобы установить больше нужно конфиг менять вручную) За пол часа игры: Странно. Процессор с ЗУ не нагрелся особо. =)) И видео-карта так же. Может из-за разрешение экрана не full hd? Ан-нет. Полноэкранка не влияет. Оказывается, это мир танков слишком греет процесс. Как было сказано разработчиками, игра может только на 1 ядре сидеть. Другие она не использует. Из-за этого такая не стабильность. Процессор и ядра в целом греются. На других играх не так... Скриншоты после 10 минут игры на 1024на 768: 1366 на 768: Сообщение отредактировал System666 - 18 мая 2012 05:44 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
18 мая 2012 10:46
#1092
System666, Ну моему бучику гдет 8 месяцев,а вот засорился гдет через 4 месяца... Вот сдесь в теме "охлождение ноутбука" на странице 174 http://acerfans.ru/forum/topic_2708/174 Есть фотки как чистил бучик вот посмотрите пожалуйста Там ток одну крышку снял и четыре болтика открутил и всё,ток на кулерах маленькие совсем болтики ели закрутил,мне ещё сестра помогла их закрутить Ну там вроде пломб небыло,там вроде дальше пломбы стоят. Ну лучше самому почистить,а то ещё в мастерской свернут чегонить... Ну термопасты я неумею ещё менять,я ещё хорошо бучики незнаю как разбирать и испровлять,вот сдесь мне друзья помогают самому Ну у меня нет таких чот настроек -Ого,у вас две видяхи! Суперски Ну у меня ток наверно одна видеокарта,вторая не влезла Вот когда от батареи играешь и край греется,но температуры проца и видео в норме,может это сама батарея греется,она как раз на этой стороне стоит!? Вот видео ваше вечером посмотрю... --------------------------------------------------------- Sager NP8170-S01 Windows7 "Home Premium-64Bit Edition. |
18 мая 2012 19:57
#1093
Максим, термопасту не сложно менять, на самом деле. Просто трудоемкий процесс установки и извлечения процессора. Нужно осторожно снимать, осторожно вставлять =)) Высунул-сунул) Посмотрел фотографии. У Вас ноутбук по строению не схож с эйсерами... На эйсере всё на много сложнее.. Две видео-карты, Как и у Вас. В моем случае Одна интегрированная в материнскую плату(intel), другая дискретная - GF GT630m. Батарея по идеи не должна греться, я думаю. При зарядке - да. Может немного греться. Я думаю всё же интегрированная видео-карта в играх включается. До скольки примерно греется бок? Терпимо или слишком запредельно? Сообщение отредактировал System666 - 18 мая 2012 20:23 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
19 мая 2012 11:37
#1094
System666, Ну знаете греется нормально левый бог и греется пока совсем не разрядится или не зарядится(гдет пол часа)... Ну врятли интегрированая видяха может тянуть на высоких игры Dirt3,Battlefield3,Fifa12,Crusis2... от батареи. Ну в общем греется терпимо но неприятно. Режим от батареи стоит "высокая производительность" в режиме "эконом" игры не запускаются,пишет "выбранный режим не соответствуют параметрам для данного приложения>измените настройки. Суперская подставочка,я б так не смог сделать. +1 за умелые руки. --------------------------------------------------------- Sager NP8170-S01 Windows7 "Home Premium-64Bit Edition. |
19 мая 2012 21:32
#1095
Странно. Максим, нужно покопаться в настройках энергорежимов. От батареи скриншоты температур делал? Если да, может попробуем напряжение понизить? Я сегодня понизил, и теперь в тех игрушках, которые грели процессор до 75 От сети, теперь не нагревают и до 65... Поставь сбалансированный режим ещё. Но тут дело в высокой производительности. А сбив напряжение, собьем тактовый частоты. Я снизил с 2400 до 1600, ноутбук стал заметно дольше думать =) С коллегой поговорил, сказал для бучных процессоров это только на пользу. Как и для стационара. Я просто 7 лет работаю с компьютерами, в основном software, ну и hardware. С железом часто копался. А вот с ноутами, как я уже говорил, малясь чайник. Чайник в температурах))) Не знал особо приемлемые градусы для ГП, ЦП =) Если стационар можно с легкостью модифицировать, то с ноутбукам сложнее.. Разве что потом после гарантии дырок в корпусе насверлить да подставку купить. Что-то мы заоффтопили =)) Кстати, в подставку добавил ещё 3 куллера. изменил конструкции.. На левую часть поставил куллер 90 на 90 высокооборотистый. Два куллера от процессора. Сместил конструкцию. Теперь охлаждается по большей части и Гп и материнская плата. Доволен =))) Сообщение отредактировал System666 - 19 мая 2012 21:33 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
19 мая 2012 23:08
#1096
Ну вот сейчас попробывал... Играл в Dirt3 на максималках 40минут(осталось 20% заряда) левый край стал греться через 10минут а низ бучика горячей и вот температуры Вот износ батареи А вот если разряжен бучик когда играешь и включаешь в сеть то через 10-15минут у бучика левый край остывает... -Понижать напряжение надо веть чот прошивать,и я не умею прошивать,я ток могу SSD диск прошить,а эт я не смогу --------------------------------------------------------- Sager NP8170-S01 Windows7 "Home Premium-64Bit Edition. |
Вчера, 03:24
#1097
Максим, ничего прошивать не требуется. Могу помочь. В скайпе или аське? Данные под спойлером. =) посмотрел внимательно скриншоты. От батареи всё же работает интегрированная карта. Она и нагрелась с боку. Или дискретная. Вообщем, GPU 75 градусов Цельсия, вот Вам и теплый бок ноутбука =) Процессор не перегревается. Это нормально. 75 для видео-карты. Но если установить сбалансированный или экономичный режим - высокая нагрузка на gpu упадет. И будет греться не выше 60. Сообщение отредактировал System666 - Вчера, 03:26 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
| Выбор монитора в дополнение к ноутбуку | Victim |
| Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука | Бац |
| Графические планшеты | miracoto |
| Защитная плёнка для экрана ноутбука - Советую всем у кого глянцевый экран | Alivio |
| Внешние модемы - 3G/EDGE/GPRS модемы | RVN |
| Обсуждение беспроводных мышек для ноутбуков | BacCM |
| Внешняя звуковая карта | wallwerk |
| Наши гаджеты - Обсуждаем наши мобильные телефоны, КПК, фотоаппараты, плееры итд | FuzzyL |
| Выбор сумок и рюкзаков для ноутбуков | zip |
| GPS-адаптеры для ноутбуков | Ve®t |
