Апгрейд и модернизация ноутбука - 577 страница
9 января 2017 16:41
#11521
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Добрый день, форумчане планирую отправить свой aspire 6935g на работу, yо поскольку там его надо будет сильно мучать фотжопом, корелом и солидом мощи не хватает... в стоке стоит Т7350 логично предположить что T9550 встанет вообще без проблем как родной, так как он в стоке стоит на старших модификациях, но разница в приросте будет вообще незначительная, игра не стоит свеч. интересно воткнуть X9100 сокет одинаковыйно потянет ли его материнка биос мосты питание охлаждение и прочее? если не подходит,кто какие ставил?какой максимально мощный проц можно воткнуть на этот ноут, чтоб без дополнительный танцев с бубном пошел. |
9 января 2017 17:00
#11522
Цитата: Lost_Brain интересно воткнуть X9100 но потянет ли его материнка биос мосты питание охлаждение и прочее? Потянет. И это и есть самый мощный из подходящих, 4хядерные не заработают. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2017 17:32
#11523
Здравствуйте В ноутбуке установлен процессор intel t5800, и видеокарта gforce 9500m gs Будет ли совместимость с intel core 2 duo t6600? хотелось бы заменить, возможно ли это, будет ли он подходить по сокету тепловой мощности и т.д. Благодарю |
9 января 2017 17:39
#11524
ooflex, В каком именно ноутбуке? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2017 03:17
#11525
Люди добрые помогите!!! Вопрос в следующем. Ноутбук Acer 5750G стоит проц i5 2410M он 2 ядерный стоит на HM65 и он 35w. Хочу заменить его на 4 ядерный. Смотрел на сайте Интел Арк в совместимых продуктах и нашел там 2720QM он 4 ядерный но 45w. Собственно говоря встанет ли он на мой ноутбук и будет ли корректно работать??? |
10 января 2017 03:21
#11526
Nekrond, Встанет, будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2017 13:29
#11527
Здравствуйте! У меня ноутбук Acer E5-573G, хочу поменять процессор на какой-нибудь немного помощнее. Уже прочитал здесь в теме, что он распаян и заменить его будет уже немного сложнее, но у меня есть знакомый, работающий в мастерской по ремонту, он или его коллеги это смогут сделать, пусть и не бесплатно, но дешевле, чем другим. Так вот, можете посоветовать, какие процессоры туда подойдут? И ещё, как думаете, стоит ли пытаться заказать эти процессоры через АлиЭкспресс? |
10 января 2017 13:48
#11528
reylby, Скажите пожалуйста. Какая материнская плата мне именно нужно. (Acer Travelmate 5740(любой модели) там где есть видеокарта 5650hd)? И она подойдет в мой корпус ноутбука? Заранее благодарен. С ув. Patik Это на вопрос ,#11514 Patik, И еще пожалуйста вопрос. Какие процессоры под эту новую материнку подойдут. Спасибо. С ув. Сообщение отредактировал Patik - 10 января 2017 14:07 |
10 января 2017 14:09
#11529
подскажите, поменял в ноуте 5745G процессор (был i5 430m, поставил i5 560m), но он работает не на полной мощности. максимальное значение множителя указано 24, а под нагрузкой выдает 22, чаще 21. как заставить его работать наполную в играх например? |
10 января 2017 14:20
#11530
malomaster, Если не прошивать биос - Intel Core серии Haswell i5-4200U, 4250U, 4300U, i7-4500U, 4550U, 4600U, 4650U с BGA1168 и TDP 15Вт. Но это очень затратно и результат непредсказуем. Цитата: Patik Какая материнская плата мне именно нужно. (Acer Travelmate 5740(любой модели) там где есть видеокарта 5650hd)? MB.TVH02.001 Если Ваш ноутбук без видеокарты - понадобится ещё 60.TVH02.001 Если замените материнскую плату на вышеуказанную, то процессор подойдёт и Core i7 первого поколения, i7-720QM, 740QM, 820QM, 840QM Сообщение отредактировал reylby - 10 января 2017 14:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2017 22:28
#11531
Цитата: reylby В каком именно ноутбуке? acer aspire 6920g |
10 января 2017 22:48
#11532
Цитата: ooflex В ноутбуке установлен процессор intel t5800, и видеокарта gforce 9500m gs Будет ли совместимость с intel core 2 duo t6600? Цитата: ooflex acer aspire 6920g С последним биосом, 1.16, T6600 должен нормально работать в Aspire 6920G. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2017 13:05
#11533
Добрый день. Ноутбук Acer Extensa 2511g с процессором i3 5005u. Возможно ли проапгрейдить проц? Видел, что такие выпускались с i5 5200, поэтому он наверно встанет нормально. А вот что касается i7 5650u? Поидее поколение одно, тепловыделение тоже, но что с биосом? Увидит ли? |
11 января 2017 13:11
#11534
Цитата: el_tumakov А вот что касается i7 5650u? Поидее поколение одно, тепловыделение тоже, но что с биосом? Увидит ли? Волноваться не надо), всё равно процессор не заменить легко и просто, он распаян. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2017 00:38
#11535
Цитата: reylby С последним биосом, 1.16, T6600 должен нормально работать в Aspire 6920G. 1.10 стоит есть какой сам биос и мануал оптимальный и как поставить новый? неохота копаться в дебрях инетернетовских.. и нужно будет какие-то драйвера ставить новые? Не хочется превратить ноут в кирпич, спасибо! |
12 января 2017 01:42
#11536
ooflex, Биос - здесь. Содержимое папки DOS кладёте в корень загрузочнй флешки с DOS Создание загрузочной флешки с DOS Грузитесь с этой флешки, запускаете P.bat Цитата: ooflex и нужно будет какие-то драйвера ставить новые? Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2017 22:55
#11537
Здравствуйте, подскажите подойдет ли процессор Core2Duo T9300 (Socket P) взамен Celeron M 550 (Socket P) на ноуте Acer Extensa 4220-200508Mi (MS2204)? Или лучше взять Core2Duo T7800 (Socket P), он вроде бы точно подходит. платформа intel gl 960+ICH8M Сообщение отредактировал AcerAndrey - 12 января 2017 22:58 |
12 января 2017 23:00
#11538
Цитата: AcerAndrey подойдет ли процессор Core2Duo T9300 (Socket P) взамен Celeron M 550 (Socket P) на ноуте Acer Extensa 4220-200508Mi (MS2204)? Должен подойти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 января 2017 03:16
#11539
Добрый день. Решил проапгрейдить 5720G, возникли следующие вопросы: 1) какой самый быстрый процессор можно установить в данный ноут? T7800? 2) какой максимальный объем оперативной памяти? какая максимальная частота? Сейчас 3ГБ стоит. 3) какая самая быстрая видеокарта? сейчас HD3650. HD4650 не идет? Спасибо за помощь! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z. Переместил: reylby |
16 января 2017 10:29
#11540
Цитата: mimoprohodil 2) какой максимальный объем оперативной памяти? какая максимальная частота? Сейчас 3ГБ стоит. Максимально 4 Gb.Цитата: mimoprohodil 3) какая самая быстрая видеокарта? сейчас HD3650. HD4650 не идет? В Aspire 5720G могут устанавливаться - MXM-II - видеокарты - 8400M GS, 9500M GS, 8600M GT , ATI radeon HD 3650, ATI radeon HD 4650, 9600M GT, на 5720ZG также заработала 9650M GT 1GB.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
