Апгрейд и модернизация ноутбука - 602 страница
7 июля 2017 13:01
#12021
Body47, Я не специалист. Но я бы переустановил бы драйвера на чипсет и материнку. Если бы столкнулся с такой бедой |
7 июля 2017 13:27
#12022
Репутация: 18 Сообщений: 133 |
Body47, X9100 Какой ревизии у тебя? С0 или Е0? Напряжение на ядре процессора занижал для стабильной работы? К примеру, у меня Х9100 ревизии С0. Греется и нестабильно работает при стандартном напряжении. При проверке на производительность тестами (если все стандартные защитные системы включены) без управления процессором при помощи RMClock, у меня скачит частота и напряжение, от чего и результаты тестов плохие. Но если работа процессора регулируется при помози RMClock (понижена частота, настроен план питания н от Windows, а от RMClock), то всё гут и результаты выдают много папугаев. Сообщение отредактировал propolkin - 7 июля 2017 13:30 |
7 июля 2017 15:45
#12023
Цитата: Body47 кроме замены процессора (с T9400 на X9100) больше ничего не менял ! может как-то софт влиять ? какие вообще параметры на это влияют ???? Результат зависит так же от размера оперативной памяти, от версии Windows, от количества установленных программ и от количества программ в автозапуске.Напряжение на процессоре надо устанавливать с помощью программы TrotleStop, в ней же можно изменить множитель.Посмотрите внимательно на различные параметры Наши результаты в CineBench. сообщение #40 (X9100 - CPU=172 против Ваших 149).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 июля 2017 18:22
#12024
Цитата: el_crazy Подскажите встанет ли процессор q9100 на Aser 8930g? Нет. Цитата: el_crazy Или какой проц на него посоветуете? X9100 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июля 2017 06:15
#12025
reylby, Посмотрел список процев, поискал по ценам, неплохой разброс, только вот внешне процы отличаются, socket 988B rPGA, southbridge HM77 |
10 июля 2017 10:30
#12026
Репутация: 0 Сообщений: 55 |
propolkin, судя по инфо из aida64 ревизия у моего X91000 - C0 ! А в чем разница данных ревизий? скачал RMClock - буду пробывать настроить питание Bal_sasha, вот и я тоже грешу на драйвера !!!только не поймешь откуда ставить более нормальные с оф сайта Acer или windows ? barankin, оперативка у меня 4+2 Gb ddr3-1600 ! windows 10 pro 64bit ( хоть и переустанавливал ос , но ставил с той же загрузочной флешки) так что из-за я нее врят ли такой провал производительности |
10 июля 2017 11:47
#12027
Цитата: Body47 windows 10 pro 64bit ( хоть и переустанавливал ос , но ставил с той же загрузочной флешки) так что из-за я нее врят ли такой провал производительности Производительность зависит от версии Windows 10, от загрузки процессора, от того откуда запускается программа с рабочего стола или с флешки, причём зависит так же в какой разъём установлена флешка.Сильно тормозит "Кашперский" и всякого рода торенты.Лучшие результаты показывает Windows 10 x64 Pro b 15063.447 1703 . --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 июля 2017 11:48
#12028
Body47, есть две рвезии этого процессора - С0 и Е0. Е0 более стабильна как на заводских частотах, так и при разгоне. Помимо этого, греется меньше, чем С0. Отчисти автозапуск от сторонних программ, обнови драйвера (для начала, поставь те, что с оф. сайта), отключи сторонние программы перед прогонкой тестами. А там видно будет. |
10 июля 2017 11:54
#12029
Цитата: Body47 скачал RMClock - буду пробывать настроить питание Лучше установите "Throttlestop" , там не только можно менять напряжение на CPU, но и менять множитель. Сообщение отредактировал barankin - 10 июля 2017 11:59 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 июля 2017 11:59
#12030
spider703, Покупал когда появился в своё время TravelMate P243-MG самый дешёвый (детям), процессор Intel Celeron B815, дискретная nVidia GeForce GT 630M и без ОС. Сразу заказал и потом заменил на Intel Core i7-3632QM, ну и конечно добавил оперативной памяти, заменил HDD. Всё до сих пор работает и радует. |
10 июля 2017 12:17
#12031
10 июля 2017 13:01
#12032
Цитата: Body47 что тут выбрать чтобы правильно настроить напряжение ? Четвёртая строка "Voltage" - изменение напряжение на процессоре.Плавно уменьшаете до устойчивой работы.Главное что видно - это большая загрузка процессора .Что-то сильно его грузит.Отсюда и все проблемы с производительностью.Удалите торенты. Сообщение отредактировал barankin - 10 июля 2017 13:13 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 июля 2017 13:11
#12033
Body47, Для разгона процессора тебе нужен ThrottleStop. SetFSB для Х9100 лишний. Также, как сказал barankin, при помощи ThrottleStop можно и напряжэение менять. У меня, к примеру, стабильно работает при 1.0875V. Но у всех по разному. У большинства стабильно работает только при 1.15V и выше. |
10 июля 2017 16:54
#12034
10 июля 2017 22:02
#12035
Body47, По throttlestop не подскажу, так как разгоном своего не занимался. Вот ссылка на оригинальный гайд. Кстати, без конкретных модификаций охлаждения и без использования, как минимум, Arctic Silver 5 термопасты (или более лучших), разгоном С0 Х9100 очень не рекомендую заниматься. Помимо этого, понижая напряжение, ты уменьшаешь диапазон разгона. Советую просто понизить напряжение до стабильного под полной нагрузкой и использовать 3.06ГГц. Для наших ноутбуков этого более, чем предостаточно. Я на своём много разных вещей перепробовал, пока не добился стабильной работы и высокой производительности без разгона. Сборка в подписи. Из дополнительных переделок: - Новая оригинальная система охлаждения для комплектаций с АМД картами. - Медная пластина на чип видеокарты. С обоих сторон намазана тонким слоем Arctic Silver 5. - Та же термопаста на процессор. Как можно более тонким слоем. - Настройка плана электропитания через RMclock и интеграция профиля в Windows. Тем самым обеспечивается стабильное напряжение и частота. - Программная регулировка кулера при помощи AcFanControl. Хотел ещё вентилятор ставить на северный мост, но теперь уже лень заниматься компьютерами. Если что, в интернете есть гайды и фотоотчёты, как люди ставили кулер на северный мост. После такого апгрейда, даже С0 Х9100 можно разогнать до 3.6Ггц почти стабильной работы. Сообщение отредактировал propolkin - 10 июля 2017 22:08 |
11 июля 2017 00:17
#12036
Цитата: barankin Главное что видно - это большая загрузка процессора .Что-то сильно его грузит а как это видно? я просто только винду переставил - не успел ее чем-то нагрузить |
11 июля 2017 00:26
#12037
Цитата: Body47 Почему не изменить множитель в большую сторону (больше 11.5) ? вроде же говорили что множитель на этом проце - разблокирован Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июля 2017 10:04
#12038
reylby, В windows 10, для корректной работы Throttle Stop, сначала нужно нажать кнопку UNLK, после этого программа дает поменять множитель на нужный. Что за кнопка UNLK ? |
11 июля 2017 10:06
#12039
Сообщение отредактировал reylby - 11 июля 2017 10:07 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2017 01:39
#12040
Ребят хочу прокачать свой нтутбук acer v5-572g могу ли я поставить планку на 8гб ? Очень буду рад вашей помощи , заранее спасибо вам, Сообщение отредактировал Sashapasha89 - 12 июля 2017 01:41 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 7 гостей |
