Апгрейд и модернизация ноутбука - 609 страница
1 ноября 2017 17:27
#12161
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
доброго времени суток! был обладателем эспайр6530г, но в связи с заменой мамы стал счастливым обладателем 6930г. видяха осталась прежняя, радеон3470 вроде. но настало время ей умирать, и встал вопрос о том, какую карту поставить, какая есть штатная, и какая поддерживается мамой??? |
1 ноября 2017 17:34
#12162
--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 ноября 2017 17:47
#12163
любая из списка будет совместима? слот MXM II? есть вариант приобрести Nvidia Geforce 8400M GS, или Nvidia Geforce 9500M GS, но есть сомнения в совместимости |
1 ноября 2017 19:23
#12164
Цитата: Renatze есть вариант приобрести Nvidia Geforce 8400M GS, или Nvidia Geforce 9500M GS, но есть сомнения в совместимости Неизвестно, станет ли с ними работать 6930G. Никто не пробовал. Теоретически - может. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2017 22:43
#12165
Репутация: 2 Сообщений: 16 |
Вдруг кому будет интересно. На emachines e525 без проблем ставится T7500 (биос обновила до последней версии). С 4гб оперативки видавший виды ноут обрел второе дыхание) |
2 ноября 2017 22:52
#12166
Здравствуйте опять ламерский вопрос подскажите пожалуйста такой факт. AIDA показывает на моём буке вот такой чипсет "Северный мост AMD RS780/RS880", CPU-Z говорит чипсет "AMD 780G", перелопатив Гугл нашёл вот такую инфу по чипсету "AMD 780G" - HyperTransport 3.0, 1000-2600 МГц. Отсюда возникает вопрос можно-ли заменить процессор AMD Turion X2 RM-74 на AMD Turion X2 Ultra ZM-87? AMD Turion X2 Ultra ZM-88 не могу найти, у него вроде частота шины одинаковая с RM-74. Не пинайте больно :) За ранее спасибо за совет. |
2 ноября 2017 23:25
#12167
в ноуте стоял проц T3200,после замены на X9100 ноут при запуске винды отключается,в биосе проц видится,что может быть? да биос ноута обновлен до последней версии!ноутбук Acer Aspire 5730ZG,Чипсет intel pm45 Сообщение отредактировал dzagidzag - 3 ноября 2017 00:24 |
3 ноября 2017 01:49
#12168
Всем привет! У меня такая проблема, решил обновить процессор на стареньком Acer Aspire 7730g на X9100, в итоге ноут стал регулярно зависать, bios стоит самый последний 3636. Подскажите что можно сделать? |
3 ноября 2017 02:22
#12169
Pulsar80, Обновить биос(если сейчас не последний), заменить или хотя бы попробовать блок питания помощнее. Поиграться с питанием в RMClock. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2017 02:30
#12170
Для этой модели биос самый последний, не думаю что блок питания, от аккумулятора так же виснет. Может быть нет поддержки этого процессора в самом биос? |
3 ноября 2017 02:34
#12171
Цитата: Pulsar80 Может быть нет поддержки этого процессора в самом биос? Не может. Раз CPU определяется в биосе как X9100 - значит микрокод его в биосе есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2017 02:41
#12172
В биосе определяется, тогда остается вариант - что неисправен процессор. С родным P7350 работает ОК. |
3 ноября 2017 11:40
#12173
Цитата: Pulsar80 остается вариант - что неисправен процессор Вполне возможно, что ему не хватает питания (возможно, что в цепи питания высохли ёмкости). Вам выше подсказали - Цитата: reylby Поиграться с питанием в RMClock |
3 ноября 2017 12:21
#12174
Next6 блок питания исключается я проверял чисто от аккумулятора, аккумулятор новый. |
3 ноября 2017 13:10
#12175
Цитата: Pulsar80 блок питания исключается Речь не о блоке питания а о цепях питания самого процессора. У меня тоже стоял Р7350 и работал отлично. Поставил Р8800 и он редко но зависал. Так я заменил на равнозначные 25 ватт, а у вас сразу на 44. Вместе с тепловыделением увеличилось и энергопотребление. Вполне возможно, что не хватает ему напряжения. Проверить же легко - достаточно в RMClock поиграться с множителями и напряжениями. |
3 ноября 2017 14:13
#12176
Ну значит не судьба, поставлю обратно P7350. |
4 ноября 2017 00:47
#12177
Все таки заработал acer 7730g стабильно без каких либо зависаний но P9700, значит X9100 для этой материнки слишком прожорлив. |
8 ноября 2017 08:41
#12178
Привет. Решил оживить старый ноутбук acer 8935g, в результате оказалось что умерла видеокарта 4670, от сюда вопрос встанет ли более мощная видеокарта 6770m ? |
8 ноября 2017 14:53
#12179
Репутация: 6 Сообщений: 104 |
Цитата: Vintur более мощная видеокарта 6770m Встанет, но только красная, от DEEL --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
8 ноября 2017 17:23
#12180
Спасибо. И биос не нужно будет перепрошивать? |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
