Апгрейд и модернизация ноутбука - 617 страница
14 февраля 2018 12:07
#12321
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Цитата: reylby Процессор - X9100, T9900, T9800, T9600... Видеокарту - GeForce GT 240M и не только Если поставлю GeForce GT 240M и T9900 заметно шустрее станет ноут? |
14 февраля 2018 18:44
#12322
Репутация: 11 Сообщений: 187 |
Не в тему, конечно, тут Acer, но все же... Поменял я в Делл i3-2310m на i7-2640m. Все нормально, но вот при оценке пр-ти в винде ноут вырубает. Температура процессора вполне нормальная, все почищено, термопаста заменена. У моста и видео от ATI стояли липучки: я намазал пастой. Сначала подумал, вдруг БП не стало хватать и поставил батарею, но потребление интела в тесте по проге всего 29 Ватт. Видео от ATI показывало 110°C в тесте, хотя до запуска показывало все нули. Адекватно ли HWmonitor показывает температуру, не знаю, стоит последняя. Воздух выдувает еле теплый из радиатора. Может с термопастой проблема и она не может выбрать зазор, что был у липучки? Если да, то какие искать, я их и не покупал никогда? И могла ли накрыться видяха от ATI за две пробы теста? В диспетчере есть, но драйвер вроде слетел, т.к. графику не переключить. Там теперь только что-то вроде win.sat написано... Что отсюда можно купить? Может Thermal Grizzly Minus Pad 8? Сообщение отредактировал Arakan - 14 февраля 2018 18:56 --------------------------------------------------------- ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB |
19 февраля 2018 11:48
#12323
Цитата: reylby Видеокарту - GeForce GT 240M и не только Продавец отказался продать карту (по этой ссылке)! Вроде как она мне не подходит.(он сначала запросил модель ноутбука) "sorry, you can not use this one, cancel your order and choose reason "others" we will agree soon thanks best regards,nicole" Можно пожалуйста ссылку на другую карту. Заранее спасибо. |
19 февраля 2018 14:39
#12324
Всем привет. Подскажите, как не промахнуться с выбором видеочипа. Хочу осуществить аппгрейд видеокарты на ноутбуке 7736z. Стоит Nvidia GeForce G210M. Какие параметры должны быть соблюдены? Из известных мне это шина PCI-e 2.0 и интерфейс PCIe 2.0 ×16. Подойдёт ли Geforce GTX 460M? |
19 февраля 2018 18:54
#12325
Цитата: maximus asper 7736z Хочу осуществить аппгрейд видеокарты на ноутбуке 7736z. Не получится, поскольку она распаяна. Цитата: maxa.75 Продавец отказался продать карту (по этой ссылке)! Вроде как она мне не подходит. Сочувствую, но она подходит, а все прочие подходящие варианты хуже по быстродействию или дороже. Сообщение отредактировал reylby - 19 февраля 2018 19:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2018 22:47
#12326
Цитата: reylby Сочувствую, но она подходит, а все прочие подходящие варианты хуже по быстродействию или дороже. Може просто у продавца нет в наличии! Эта такая? |
19 февраля 2018 23:09
#12327
maxa.75, Да, тоже подходяща. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 февраля 2018 05:12
#12328
reylby, ну а если перепаять видео чип? Сообщение отредактировал maximus asper 7736z - 20 февраля 2018 05:14 |
21 февраля 2018 05:13
#12329
Я туи маоенько порыл и нашёл ещё один параметр определяющий выбор видеочипа. Это Ширина шины памяти. Она у меня ( на 7736z) 64 бит. А на том видео чипе который хочу 192 бит. Тоесть даже если я переставлю этот чип, пропускная ширина шины будет тормозить. Видел в ютюбе что перепаивают эту шину памяти или добовляют модули. Ваши мнения. |
21 февраля 2018 10:44
#12330
А на том видео чипе который хочу 192 бит Хотите впаять GTX 1060? А если серьезно, то мое мнение, что, учитывая, во сколько обойдется переделка, плюс время на поиск того ненормального, который согласится этим заниматься, проще и дешевле продать этот ноут и купить б/у заведомо лучший. --------------------------------------------------------- ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB |
21 февраля 2018 11:49
#12331
Репутация: 18 Сообщений: 133 |
maximus asper 7736z, Во-первых, это разные семейства видео-чипов. Во-вторых, что следует из первого, они имеют абсолютно разную распиновку. В-третьих, оба чипа имеют кардинально разное энергопотребление, а значит, запитывать нужно через другие танзисторы и дроссели, а не те, что сейча стоят на твоей мат. плате в цепи питания GPU. В-четвёртых, оба чипа используют абсолютно разный тип видео памяти, который, в свою очередь, имеет свою распиновку и энергопотребление. В-пятых, как сказали выше - чип распаян на материнской плате. В-шестых, ты мог сам посмотреть в интернете материнскую плату по модели ноутбука и поискать отсутствующий разъём для МХМ-видеокарт. В-седьмых, прежде чем смотреть ролики о перепайке и замене комплектующих, советую как следует изучить основы, а не только "частота видеопроца, ширина шины, частота памяти". Данные "параметры" далеко не основные, что нужно смотреть в первую очередь при выборе комплектующих на ноутбук. Сообщение отредактировал propolkin - 21 февраля 2018 11:50 |
21 февраля 2018 12:08
#12332
Подскажите тогда какую можно поставить взамен этой. Сейчас GF G210m. Пусть и с распайкой |
21 февраля 2018 12:33
#12333
Цитата: maximus asper 7736z какую можно поставить взамен этой Никакую. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 февраля 2018 14:13
#12334
В общем, после замены процессора i3-2310m>i7-2640m усугубилась разница в высоте процессора над платой с высотой чипа видео и моста. Разобрав, увидел полное отсутствие контакта видео 6630m с радиатором. Оставив пасту на процессоре 2640, поставил термопрокладку 1мм Arctic Cooling Thermal Pad на мост и видео. Этого оказалось достаточно для итоговой температуры по чипу видео в 68°С в максимуме (емнип, его потребление 26-28 Вт). ЗЫ: что меня удивило, это мониторинг температуры видео 6630m только в режиме 3D. Сообщение отредактировал Arakan - 21 февраля 2018 14:15 --------------------------------------------------------- ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB |
21 февраля 2018 17:07
#12335
NVIDIA GeForce GT 240M .Эта интересно распаяна или нет.Ноут Acer asire 7738g и какая вид подойдёт лучшая? |
21 февраля 2018 18:31
#12336
Цитата: Anatolij03 Эта интересно распаяна или нет.Ноут Acer asire 7738g P.S. Извините, ошибочка вышла) Не распаяна, как ниже верно подметил propolkin, с разъёмом MXM 3.0 Сообщение отредактировал reylby - 22 февраля 2018 10:56 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 февраля 2018 19:11
#12337
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Можно ли на e1-571g установить ips full hd матрицу? Если так, то посоветуйте какую? |
22 февраля 2018 10:41
#12338
reylby, разве 7738g бывали с распаянными видеокартами на плате?О_о не припомню таких. Сколько их встречал - все с МХМ разъёмом. Сообщение отредактировал reylby - 22 февраля 2018 10:50 |
22 февраля 2018 10:57
#12339
propolkin, О, действительно, Вы правы, mea culpa. Перебдел, можно сказать) Наверно с 7736 спутал))) Петушок, А какая сейчас матрица у Вас установлена? Сообщение отредактировал reylby - 22 февраля 2018 12:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 февраля 2018 12:28
#12340
Anatolij03, теоретически - любая форм-фактора МХМ3.0 А. Самое жирное, что сейчас есть, если не ошибаюсь, М5100 и К2100М, M1000M, M2000M. Пока не видел, чтоб кто-то их ставил. Но опыт показывает, что без проблем заводятся карточки из ноутбуков DELL. У некоторых бывают проблемы со звуком. К примеру, видел случай, когда человек установил М4000 и у него пропал звук. Проблема была, кажется, связана с переключением вывода звука со встроенной звуковой карты на встроенный AMD HD Audio. reylby, Окей, в этот раз прощаем.))) Сообщение отредактировал propolkin - 22 февраля 2018 12:32 |
