Апгрейд и модернизация ноутбука - 622 страница
7 апреля 2018 16:16
#12421
Цитата: Arakan у старых ноутов при разборке проблема с маленькими колодками. Колодку звука Колонками, в смысле динамиками? Цитата: Arakan Стоит W10-64. Я так понял, что ThrottleStop в 10-ке не работает? Напряжение не меняется, на попытку изменения множителя просит нажать кнопку разлочки, хотя она нажата. RMClock тоже работает как-то не корректно, там напряжение при любом множителе 1.225в. Да и где там множитель повысить не нашел. Возвращаться на W7? Может это из-за не подписанных драйверов? Попробуйте отключить проверку подписи драйверов и проверить, не изменилось ли что. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 апреля 2018 18:08
#12422
Репутация: 11 Сообщений: 187 |
reylby, Имелись в виду разъемы подключения динамиков и саба на 6930. На Самсунге 730 тоже попытался, но, чувствую, сейчас сломается, потому просто откинул в сторону верхнюю панель вместе с динамиками. На нее положил материнку и поменял процессор. Больше места нужно для работы. Когда драйвера не подписаны, вроде ошибка выскакивает с ее номером. Может 10-ка некорректно обновилась... Сейчас W7-64 ставлю на 730-й на другой винт. 10-ка подлинная. Можно будет ее вообще начисто поставить. У меня nibitor не работает на 7-ке без отключения подписи через F8 при загрузке, там ошибка выскакивала. 150-я вроде. Сообщение отредактировал Arakan - 7 апреля 2018 18:26 --------------------------------------------------------- ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB |
10 апреля 2018 14:02
#12423
Здравствуйте, ноутбук 5750G материнка RAZ.02.004, JE50_HR, Socket 988B rPGA подойдет ли мне смена процессора на i7? Смотреть в выбор моделей сюда http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/TYPE-Core%20i7%20Mobile.html Socket G2, 0.032 micron, все верно? i7-2860QM - это получается потолок? Подводных камней никаких нет? Работать будет? И возможна ли на данную модель бука прикрутить USB 3.0 по-умолчанию только 3 порта с 2.0 Сообщение отредактировал Жорик - 10 апреля 2018 14:04 |
10 апреля 2018 20:10
#12424
11 апреля 2018 00:02
#12425
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Цитата: reylby Сочувствую, но она подходит, а все прочие подходящие варианты хуже по быстродействию или дороже. Карта подошла но не могу поставить дрова не с оф. сайта Nvidia не с оф.сайта Acer для 8730zg (342.01-notebook-win8-win7-64bit-international ;VGA_NVIDIA_8.15.11.8652_W7x86W7x64_A) в диспечере стандартий vga графический адаптер стоит. aida64 видит NVIDIA GeForce GT 240M! |
11 апреля 2018 00:10
#12426
maxa.75, По драйверу - нужно свой SUBSYS прописывать в inf-файл(nvac.inf), чтоб опознание произошло при установке, примерно так. Сообщение отредактировал reylby - 11 апреля 2018 00:11 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 апреля 2018 01:01
#12427
Цитата: reylby Точно - неизвестно хм, озадачился, а можете ли порекомендовать какой проц на i7 точно работать будет, бегло смотрел сервис гид, проц i7-2820QM использовался наверняка в моделях 5750G, можно ли утверждать что он будет нормально работать на моем буке? Или опять не все так просто |
11 апреля 2018 01:04
#12428
Цитата: Жорик какой проц на i7 точно работать будет 2хядерные, 2620M и 2640M --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 апреля 2018 01:11
#12429
Цитата: reylby 2хядерные, 2620M и 2640M на данный момент итак стоит i5 2450 2х ядерный, наверное и заморачиваться не стоит. спасибо |
11 апреля 2018 12:45
#12430
12 апреля 2018 09:45
#12431
Цитата: reylby У Вас там просто посадочное место для него, PL19 ссылка на постreylby, получается, что это первый подводный камень, который не позволит установить на мать i7 4х ядерник? Судя по картинкам из сети, на моей RAZ02.004 такое же пустое посадочное место под этот дроссель. Где-нибудь в Китае типа али, можно приобрести данную штуковинку? Есть ли еще ньюансы, на которые тоже стоит обратить внимание? |
12 апреля 2018 10:12
#12432
Сори еще раз за Самсунг 730... Поставил W7-64, ThrottleStop работает. S&M нормально, думаю, не работает, требует неподписанных драйверов, но запускается с предупреждением о возможной неправильной работе от мелкософт. Потому тестил ОССТ. Проходит тесты CPU (оба,- то бишь прайм 95 и линпак) 3.06ГГц/1.1125в и 3,458ГГц/1.2375в. Выше напряжение в ThrottleStop не выставляется, а вот множитель пожалуйста. Температура при этом не поднимается выше 83°С при комнатной 21°С. А вот днем при повышении °С тест останавливается по превышению значения одного из ядер (85°С core1).Процессор тестился с памятью 8 Гб на всем свободном пространстве. Степпинг С0, т.к. другого в Китае не видел, да и стоить он под 1 т.р., думается мне, совсем не будет. Прижим в самсунге 730 что у видео чипа, что у процессора, очень даже не плохой. Точить там ничего не нужно, просто переставляются стопорные шайбы на резьбе винтов. Вопросы такие: - не сильно ли высокое напряжение для частоты 3.06ГГц? - нормальный ли такой разгон? - можно ли оставить разгон, ведь тест жарит заведомо сильнее ? Проверку подписи после обновления 1607 не отключить ни в реестре, ни, тем более, при загрузке, ни в групповой политике. HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Windows NT\ Driver Signing; DWORD с именем BehaviorOnFailedVerify и значением 0. Этого знчения в реестре нет, может нужно создать и заработает? Пока не проверял, но была статья, что теперь без подписи не проходит ни в 10, ни в 7 включая тестовый режим... Сообщение отредактировал Arakan - 12 апреля 2018 11:11 --------------------------------------------------------- ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB |
12 апреля 2018 10:34
#12433
Жорик, Подводный камень - это не разведенная фаза питания процессора, а отсутствие дросселя лишь ясно видимый признак этого. Самостоятельно это не исправить, кроме дросселя ещё всякую рассыпуху впаивать придётся, как видно по схеме. Цитата: Arakan Проверку подписи после обновления 1607 не отключить ни в реестре, ни, тем более, при загрузке, ни в групповой политике. Обложили, гады) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 апреля 2018 14:43
#12434
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Доброго времени суток. В использоаании уже порядка 10 лет. 5930 g 9600gt 512mb 3gb памяти Win 10. Вот собрался как то его взбодрить. Но денег тратить много жаба душит.Думы у меня такие. Т9600. SSD 120 gb. Что повашему мнению еще можно поменять. Сообщение отредактировал Chigipiter - 14 апреля 2018 14:44 --------------------------------------------------------- Aspire 5930g 733g25mi проц:Х9100 вид:GT 9600 опер:2Gb 5300-667MHz + 2Gb 6400-800MHz |
14 апреля 2018 15:18
#12435
Цитата: Chigipiter Что повашему мнению еще можно поменять. Увеличить размер оперативной памяти до 4 Gb.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 апреля 2018 19:54
#12436
А будет ли эффект 3 на 4 примерно в процентах эт сколько Сообщение отредактировал Chigipiter - 14 апреля 2018 19:54 --------------------------------------------------------- Aspire 5930g 733g25mi проц:Х9100 вид:GT 9600 опер:2Gb 5300-667MHz + 2Gb 6400-800MHz |
15 апреля 2018 08:41
#12437
17 апреля 2018 19:42
#12438
Сообщение отредактировал Chigipiter - 17 апреля 2018 20:28 --------------------------------------------------------- Aspire 5930g 733g25mi проц:Х9100 вид:GT 9600 опер:2Gb 5300-667MHz + 2Gb 6400-800MHz |
17 апреля 2018 20:23
#12439
Цитата: Chigipiter Думы у меня такие Норм думы. Т9600 = х9100 на алибабе ~ 1000р память 2Гб 600р и можно свою в зачет еще отдать ссд вполне нормальный ADATA SU650 120GB 2800р Вот и вся поэма. Результат очень даже заметен. --------------------------------------------------------- ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB |
17 апреля 2018 20:30
#12440
Arakan, Да заказал 9600 750 р . оперативку сразу 4 gb ps 6400 тоже 750 с копейками. Ещё думаю GT 240 m 1gb. Видел бу за 3000р у нас в питере может 9600 в зачёт возьмут но с начала проц опер и SSD. Сообщение отредактировал Chigipiter - 17 апреля 2018 20:33 --------------------------------------------------------- Aspire 5930g 733g25mi проц:Х9100 вид:GT 9600 опер:2Gb 5300-667MHz + 2Gb 6400-800MHz |
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 4 гостей |
