Апгрейд и модернизация ноутбука - 629 страница
3 ноября 2018 02:41
#12561
NorthMan, Нельзя, и разъём LVDS и шлейф дисплея, соответственно и матрица, в ноутбуке этом одноканальные. Сообщение отредактировал reylby - 3 ноября 2018 02:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2018 08:35
#12562
reylby, У меня получается пока следующая ситуация. Если я помещаю в адаптер ssd или обычный диск и ставлю его вместо dvd, то в Биосе диск не определяется, виден только тот, который стоит в штатном месте. А если вернуть обратно привод dvd на место, то Биос его видит. Как вы думаете, в чем причина? |
3 ноября 2018 09:04
#12563
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: Romusik Как вы думаете, в чем причина? ОС должна быть на SSD/HDD , установленным на штатное место.С адаптера, установленного на место DVD, ОС и не должна запускаться.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 ноября 2018 09:18
#12564
barankin, Это я понимаю. Но после установки диска в адаптер, он не виден в Биосе. То есть в Биосе есть диск с ОС, а другого не видно. В этом проблема. |
3 ноября 2018 12:31
#12565
Romusik, А уже в системе диск в caddy виден в Управлении дисками(Win + R - diskmgmt.msc - OK)? То, что он в биосе не виден - это нормально для Acer. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2018 12:53
#12566
reylby, Спасибо Вам большое, добрый человек! Действительно, не нужно мне было смотреть в Биос и искать там жёсткий диск. Загрузил ОС и в проводнике он есть. Одну проблему разрешили. Может и со второй поможете? Поставил я вчера на ноут восьмой Виндос, официальный. До этого стояла десятка ломанная. Ну вот решил все по уму сделать. Но никак не работает WiFi пока, а в десятке все было нормально. Только что вскрывал корпус, когда устанавливал второй жёсткий вместо двд, и заодно проверил сам модуль WiFi, думал, что провода отвалились. Нет, там все нормально. Пытался поставить на восьмерку драйвера, думал поможет. Некоторые встали, но в диспетчере устройств горит желтый восклицательный знак у сетевого адаптера. Проводное подключение работает нормально, а индикатора WiFi в панели инструментов так и нет. Помогите, пожалуйста разобраться. Сообщение отредактировал Romusik - 3 ноября 2018 14:05 |
3 ноября 2018 21:06
#12567
Romusik, Во-первых нужно установить подходящий драйвер, найти его можно по ИД оборудования WiFi-адаптера. Во-вторых нужно включить WiFi-адаптер, можно при помощи Quick Access. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2018 21:55
#12568
reylby, А где найти этот ID оборудования? На самом модуле? Сколько у него символов должно быть? Я свой модуль сфоткал на всякий случай при разборе ноута. На чёрной ленте, это оно? Ой, я и не знаю как снимок прикрепить к сообщению..... https://1drv.ms/u/s!AtnXHtWTyOI3h1wuc6oyX53FsjnU Только если через ссылку, так как фото не грузится сюда. Сообщение отредактировал Romusik - 3 ноября 2018 22:14 |
3 ноября 2018 23:10
#12569
Репутация: 1 Сообщений: 32 |
Цитата: Romusik А где найти этот ID оборудования? Цитата: Romusik в диспетчере устройств горит желтый восклицательный знак у сетевого адаптера Вот там и.."сведения" - выбираете "ИД оборудования" |
4 ноября 2018 00:56
#12570
Сообщение отредактировал reylby - 4 ноября 2018 01:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2018 09:50
#12571
reylby, Quick Access не встал у меня на восьмой Виндос, написано, что данная ОС не поддерживается. Драйвер пока не пробовал, но прочитал, что он тоже для десятки предназначен. Ну вот, попробовал установить рекомендуемый драйвер. Та же картина, Виндос ругается, что данный драйвер тестировался на совместимость с другой версией Виндос. Жаль, не знаю пока что делать..... И всё-таки получилось. На вышеуказанном ресурсе я нашёл другой драйвер, более старый, но за то для восьмерки. Попробовал и все установилось. Благодарю за помощь, советы и понимание! Хотел ещё уточнить, пользуясь случаем общения со знающими людьми, эти модели ноутбуков серии Extensa 2530 подлежат апгрейду? Технически это возможно, но что бы без перепайки, как на обычных материнских платах? Ну то есть, заменить процессор, видеокарту и т.д. Сообщение отредактировал Romusik - 4 ноября 2018 10:47 |
11 ноября 2018 00:16
#12572
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Доброго времени суток всем. Имеется ACER ASPIRE 5930G с GF 9600M GT(512Mb) на борту. И есть халявная GT330M(1Gb), но при установке и попытке завестись, черный экран и 1-2 сигнал со спикера, карточка точно рабочая... Нужно шить биос на модифицированный (стоит родной 1.23 вроде он самый свежий для этой модели) Кто нибудь знает от какой модели можно закинуть биос или где найти от этой модели но что б карта включилась...? |
11 ноября 2018 11:52
#12573
Цитата: Romusik эти модели ноутбуков серии Extensa 2530 подлежат апгрейду? Технически это возможно, но что бы без перепайки, как на обычных материнских платах? Ну то есть, заменить процессор, видеокарту и т.д. Нет, и CPU и видеокарта распаяны на материнской плате. koss-molchun, Не заведётся она у Вас легко и просто. Она же от Тошибы, небось, без чипа видеобиоса. Если так и есть, то придётся распаивать чип видеобиоса и прочую рассыпуху, а также заливать сам видеобиос в чип, в тему, и ещё. После этого может и выйдет каменный цветок. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2018 16:02
#12574
Репутация: 5 Сообщений: 13 |
Здравствуйте! Это мой первый пост на данном форуме, надеюсь он сильно не нарушит правила. И возможно кому нибудь пригодится. Итак я не знаю данный жанр извращений, но наверняка название ему есть. На дворе конец 2018 года. Был у меня ноутбук Acer TravelMate 2493WLMi, который остался от отца и был судя по всему с горелой матеркой, так как не включался и на питание никак не реагировал, но состояние нового присутствовало спустя пелену лет. Итак решено было найти донора. Тут все оказалось не просто. Все объявления на Авито и Юле были мягко говоря из крайности в крайность. Либо совсем запчасти, либо более менее рабочие экземпляры, но за какие то безумные для 12 летних ноутбуков ценами 5000/6000 рублей в базовых конфигурациях. После недельного поиска был найден экземпляр Acer Aspire 5683 WLMi в топовой комплектации с потекшей матрицей без HDD, памяти и можно сказать без аккумулятора за 3000 рублей. Экземпляр был сильно ушатан и время его потрепало, но материнка и Geforce 7600 Go 256Mb были целыми и не горелыми. Также было куплено: - топовый процессор для i945PM Core2Duo T7600 2.33Ghz на Авито за 1000 рублей - поскольку данная модификация материнки поддерживает двухканальный режим, то была докуплена 1 планка DDR2 2GB Samsung 6400s к уже имеющейся аналогичной планке на авито за 700 рублей - Wifi нужен другой, так как ноут старый, а реалии таковы, что нужен стандарт 802.11n и 5Ghz диапазон, как минимум. На данной плате есть 2 слота mini-PCIe и просто MiniPCI, поскольку Mini-PCIe слот безусловно интересный и может быть использован в будущем для подключения внешней видеокарты, то было решено найти Wi-Fi в слот MiniPCI, который в данных ноутбуках использовался под плату ТВ-Тюнера, но в моем донорском экземпляре пустовал. После недолгих поисков на АлиЭкспресс был найден подходящий вариант в виде Atheros AR9220 Compex WLM200NX за 850 рублей - DVD-Rom в топку и на его место был куплен бокс для второго HDD Sunvalley 12,7 мм на том же АлиЭкспрессе за 500 рублей - SSD. Тут все понятно - это дань времени. Был у меня сломанный OCZ Vertex 60Gb, который лежал мертвым грузом 5 лет, но в этом году появились мануалы в сети, по восстановлению этих красавцев, как раз из родимого нам Китая. Поэтому диск был реанимирован бесплатно. Итого на данную переделку было потрачено денег: 6050 рублей. От старого ноутбука была установлена верхняя крышка в сборе вместе с веб-камерой и матрицей, прошит биос до версии 3.60 и установлена вся купленная начинка. Заменена термопаста и вычищен до блеска изнутри. Итого получилось: Core2Duo T7600 2.33Ghz/4Gb Ram/60Gb SSD + 120GB HDD/Wi-Fi 802.11n 300mbit 2.4/5Ghz по памяти там есть нюанс, 4GB в Dual режиме он видит, но из-за нюансов архитектуры системной логики доступно только 3Gb. Издержки, так сказать древности. Также SSD был установлен в штатное место HDD, а обычный диск в салазки. Потому что если делать наоборот, то система сильно тормозит. Для установки системы был выбран Win7lite v.8.18 by naifle x64 без Центра Обновлений. Картинки CPU-Z/GPU-Z и Windows 7 Score Что сказать по производительности. 720p ролики в Youtube идеально. FullHD фильмы не тормозят. Diablo 3 бегает очень бодро, но правда на минималках. Skype работает. Как итог получилось очень достойно для конца 2018 года, за определенно небольшой бюджет. У меня все. Отличия Travelmate 2493WLMi от Acer Aspire 5683WLMi: +поддержка Dual Channel up to 4096Mb (в 2493WLMi Single Channel up to 2048Mb) +Express Card 34mm + PCMCIA Type II (в 2493WLMi только PCMCIA Type II) +слот mini-PCIe (в 2493WLMi не распаян на материнке) +Geforce 7600 Go 256Mb распаян на материнке (в 2493WLMi стандартный Intel GMA950) +Инфракрасный порт (в 2493WLMi в Bios присутствует, а по факту не распаян) -отсутсвует Bluetooth (в 2493WLMi распаян снизу материнке) P.S.> В далеко идущих планах есть мысли попробовать вот такую штуку, но пока не решил надо ли. Сообщение отредактировал Vladgrand - 12 ноября 2018 20:24 |
15 ноября 2018 18:18
#12575
Итак хочу продолжить свой некромантический рассказ. Итак все тот же старичок Acer Aspire 5683WLMi из предыдущего поста + EXP GDC Express Купил я давече на Авито долгожданный EXP GDC Express за умеренные, на мой взгляд, деньги в 1500 рублей Также у меня был блок питания и валялась бесхозная карта Geforce GTS 450 1Gb, намного современнее и круче установленной в ноуте 7600 Go 256Mb. Вообще штука эта достаточно современная и расчитанная в общей своей массе на современные ноутбуки с Optimus и с основной картой IntelHD, а мой ноут ну как бы не в какие ворота не подходил. Даже китайцы с которыми я списывался считали, что ничего из затеи не выйдет. Но надо же пробовать, хотя не уверен, что кому то это пригодится. Но пусть материал будет для истории. Первичное подключение вопросов не вызывает. Карту вставляем в EXP GDC разъем, накидываем питание от БП и подключаем Express Card в ноутбук. Сделано прикольно, когда включаешь ноут, то он сразу раскручивает БП и включает Видеокарту. Сразу отмечу тот факт, что ноутбук, который сейчас работает под Windows 7 x64 сразу увидел устройство "Стандартный адаптер VGA". Основная засада крылась в том, что Geforce 7600 Go карточка древняя и последний официальный драйвер выпущенный nVidia был 179.48. А вставленная Geforce GTS 450 была выпущена намного позднее и начала появляться в драйверах версии так эдак с 260. Вот конфуз. Ставим драйвера для GTS 450 и они успешно стирают драйвера для Geforce 7600 Go и наоборот. Притом абсолютно неважно через setup.exe или через "Диспетчер Устройств". Вроде бы надо бы забить, ну как бы предупреждали, что так будет, но у нас же пытливый ум, кривые руки :-) Задача №1 - Нужен 1 драйвер, который будет подходить для 2х видеокарт. Но все не так то и просто. Есть сайт, не буду тут говорить в слух, который к каждому новому драйверу nvidia для ноутбуков собирает inf файлы для всех видеокарт. В принципе молодцы, лучше не придумать. Но есть нюансы. А нюансы заключаются в том, что хоть каждый драйвер с таким вот модернизированным inf файлом инсталлируется, но не каждый запускается с твоей видеокартой. Вооружившись DDU я стал искать самый последний драйвер, который бы встал на мой 7600 Go и одновременно на GTS 450. Перебрав около 50 драйверов начиная от последнего и по нисходящей такой драйвер был найден!!!. ForceWare 306.97 for x64 Windows7/8. Специально для вас можно забрать у меня с Яндекс.диска уже модифицированный. Итак драйвер установлен. Обе видеокарты доступны и работают. Задача №2 Как поиграть в итоге без подключения внешнего монитора на нашей eGPU используя экран ноутбука? Вопрос кстати актуальный, потому что дальше способ костыльный. Optimus то в 2006 году еще не было. Подключая наш eGPU к внешнему монитору все шикарно. Работает наш GTS 450 и работает вполне сносно даже для режима x1 PCIe. Средствами Windows и Панелью Nvidia нельзя сделать "Дублировать экран", так как видеоисточники подключены к разным видеоадаптерам, но есть режим "Расширить на оба экрана", что уже неплохо, подумал я. Далее я опущу поиски возможных решений. Единственное, что реально гуглится это использование UltraMon с режимом RealTime Mirroring я его пробовал и это треш. Слайдшоу и не реально использовать полноценно, чтобы например поиграть. Также еще можно мутить универсальные скаллеры для LVDS матриц и громоздить апгрейд. Не готов. Итак мои костыли: + Был подключен монитор, сделан основным и настроен на такое же разрешения экрана, как и у ноутбука 1280х800 + Установлен DisplayFusion (эта программа в отличие от аналогов делает полноценный taskbar с кнопкой "Пуск" на втором мониторе и имеет горячие клавишы переноса приложений с монитора на монитор) + Все иконки были перенесены на рабочий стол ноутбука, а также максимум часто открывающих окон. Windows хорош тем, что помнит, куда и что вы перенесли и раставили. + Был куплен DVI-Dummy (нам же не нужен внешний монитор, мы хотим играть на ноутбуке, на даче например) Самое важное, чтобы игры запускались в окне, можно даже в режиме окно "полный экран". Поскольку монитор с заглушкой у нас основной, то все игры и приложения, которым нужна мощность eGPU будут запускаться там. Благодаря DisplayFusion мы будем иметь полноценный taskbar и видеть открытые окна. Нажав на такое окно жмем горячую клавишу, по умолчанию Ctrl+Win+W и выдергиваем окошко к себе на экран ноутбука. Я тестил Diablo 3 ну я тот еще геймер. Настройки по максимуму. Лаг задержки присутствует небольшой, но вполне себе играбельно, что важно, гораздо играбельнее, чем через Ultramon Realtime Mirroring. Что порадовало, что когда отключаешь EXP GDC от ноутбука, то ноут стартует нормально и помнит как все было на рабочем столе, а при подключение помнит, как все было настроено под eGPU и второй монитор. Теперь Картинки и Софт, который я использовал. P.S.> Не могу понять, почему картинки не вставляются в пост на форуме, ну да ладно. Главное чтобы данный опыт кому то пригодился. Поиграть на ноутбуке 2006 года в 2018 году в диабло 3 на максималках, ну по-моему прикольно. Приколен сам факт, что такое возможно и не только с современным железом. Сообщение отредактировал Vladgrand - 15 ноября 2018 18:38 |
16 ноября 2018 21:13
#12576
zulcer7, Могу сказать что на ноутбуке Emachines G420 без проблем завелся AMD Athlon X2 Dual-Core QL-66, думаю и Turion Ultra должен работать без проблем. Сообщение отредактировал vadimm238 - 16 ноября 2018 21:16 |
9 декабря 2018 13:44
#12577
Подскажите инфу кто апгрейдил 7250g |
9 декабря 2018 22:42
#12578
13 декабря 2018 23:45
#12579
Помогите советом, пожалуйста! Имеется Aspire 5750ZG, Model no. P5WE0, мать Acer JE50_HR, южный мост HM65, Pentium B960 (35W), Socket 988B rPGA, Nvidia GT520M. Есть желание изменить проц на: Intel Core i7-2630QM (45 W), 4 ядра Intel Core i7-2640M (35W), 2 ядра. Приоритет - 2630QM, но сдесь пишут, что мать не поддерживает 4 ядра. Так ли это или я ошибся? ПС. 45W не так смущает, на 100% грузить его если и буду, то очень редко. |
14 декабря 2018 16:26
#12580
Цитата: FlashUA риоритет - 2630QM, но сдесь пишут, что мать не поддерживает 4 ядра. Так ли это или я ошибся? Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
