Апгрейд и модернизация ноутбука - 640 страница
14 октября 2019 10:50
#12781
Nightwalker813, Цитата: Nightwalker813 Кстати, сейчас в процессе эксперимент с установкой 6750 на аналогичную платформу. В скором времени отпишусь об успехах. А на Wistron JE70-CP вместо HD6370M что посовременнее и помощнее можно поставить? |
15 октября 2019 04:46
#12782
Репутация: 20 Сообщений: 88 |
boetz, Без особых переделок должны встать спокойно все карты Robson и Park. С переделкой на 128-битную шину можно поставить Capilano и Madison. И совсем с добавлением/перестановкой обвязки чипа можно поставить Whistler/Seymour. Естественно, во всех случаях нужно поправить bios. Если для себя, то есть смысл заниматься таким апгрейдом. А так, потраченное время и ресурсы будут стоить дороже ноутбука. Я этими ап(даун)грейдами занимаюсь по причине "жадности" хозяев устройств. Актуальный вопрос сейчас стоит с картами 7670. Чип стоит 4000. Более дешёвый аналог 7650 стоит 2500. В тоже время, 7610 стоит 3800. И все три карты взаимозаменяемы. С доработкой платы можно установить 8750, и вот здесь уже есть смысл попробовать "порвать ж**у". Чип стоит 2500. По заявлению AMD разница в производительности до 50% по сравнению с 7000 серией. Но, пока это всё на бумажке. К реализации я готовлюсь морально. Схемы на выбранный ноутбук в свободном доступе нет - всё придётся методом прозвонки проверять. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
15 октября 2019 10:08
#12783
Цитата: Nightwalker813 Без особых переделок должны встать спокойно все карты Robson и Park. С переделкой на 128-битную шину можно поставить Capilano и Madison. А в чем заключается переделка на 128 битную шину? Цитата: Nightwalker813 И совсем с добавлением/перестановкой обвязки чипа можно поставить Whistler/Seymour. Распаковал BIOS ноутбука. Там сразу несколько файлов видеобиоса, в том числе и для Whistler/Seymour. |
16 октября 2019 05:49
#12784
Цитата: boetz А в чем заключается переделка на 128 битную шину? Обвязка недостающей памяти, сама память(в идеале), несколько резисторов в обвязке самого чипа(2-3 вроде, для разных чипов по разному).Цитата: boetz Распаковал BIOS ноутбука. Там сразу несколько файлов видеобиоса, в том числе и для Whistler/Seymour. Поддержка-то есть. Но, чтобы новый чип прижился, некоторые сигналы надо подтянуть к питанию, заменить резисторы на другой номинал. По общим схемам можно разобраться. Если будет время, посижу, поизучаю. При должном желании нет ничего сложного.--------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
16 октября 2019 12:24
#12785
Репутация: 2 Сообщений: 17 |
Всем добрый день! Купил ноут E1-771g-33114g50mnii, в планах максимально его апгрейдить, в связи с чем возникло много вопросов))) 1. Отсеков под HDD 2 шт, но распаян только 1... Можно самому допаять разъём, но нужна ли какая-то дополнительная обвязка? Если да, можно инструкцию, что и где смотреть? 2. Скорость на SSD, на основном месте после замены HDD, соответствует Sata II, при этом рядом сбоку компа есть 2 разъёма USB 3.0, Sata III, чипсет поддерживает... Что можно сделать для поддержки Sata III основным портом? 3. Есть посадочное место под SSD М2 (видел у себя и на моделях V3-771g и других с идентичной платой Pegatron), но как проверить, стоит ли распаивать разъём? Как и разъёмы ещё под 2 слота ОЗУ? 3.1. Поменял клавиатуру на такую PK130VR1A04 , вопрос: куда воткнуть шлейф подсветки Клавы? Или где его распаять? 4. Встроенный і3 меня не устраиваивает, хочу поменять на і7, вопрос: максимально нашёл версию е1-771g с i7-3630QM и i7-3632QM, но на сайте CPU-upgrade.com показывает ещё i7-3720,3740,3820,3840QM... Они совместимы с моим ноутом? Какой вариант действительно лучший (цена-качество) с частотой выше 2,4? Увеличение TDP до 45W вроде бы несущественно, в вариантах 771го с i7 такая же СО, как у меня. Хочу добить ноут до Ведьмака 3-го (сейчас 10-15fps).... 5. Память планирую увеличивать на 2х8gb 1600, вопрос: сейчас стоит DDR3L 4gb, какую лучше брать на 8gb? 1.35 или 1.5v? Поддаётся ли разгону DDR3L или нет? Вообще, лучший выбор по Вашему опыту? Важен ли для производительности второй и третий параметр в CL11 -... -...? 6. Пришлось заменить оригинальный WiFi модуль на старый от HP, работает отлично, но нужно подобрать получше, с нормальным BT для Наушников и поддержкой 5Ггц диапазона... На какой смотреть? Буду очень благодарен за ориентировку в направлении максимальной эффективности, этот ноут хочу на ближайшие 5 лет основным сделать) Сообщение отредактировал Greenstar - 16 октября 2019 14:18 |
16 октября 2019 23:18
#12786
Greenstar, Схема, насколько я понимаю, E1-771g - клон V3-771G Цитата: Greenstar 3. Есть посадочное место под SSD М2 Не M.2, а mSATA Цитата: Greenstar но на сайте CPU-upgrade.com показывает ещё i7-3720,3740,3820,3840QM... Они совместимы с моим ноутом? Точно - неизвестно. Могут быть не разведены дополнительные линии питания для Quad i7, пример. Цитата: Greenstar Память планирую увеличивать на 2х8gb 1600, вопрос: сейчас стоит DDR3L 4gb, какую лучше брать на 8gb? 1.35 или 1.5v? 1,35 и не разгонять. Цитата: Greenstar WiFi модуль на старый от HP, работает отлично, но нужно подобрать получше, с нормальным BT для Наушников и поддержкой 5Ггц диапазона... На какой смотреть? На mini PCIe, в тему. А ещё есть Intel N 6230, Atheros AR5B225, etc. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2019 06:53
#12788
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: Greenstar вопрос с дросселями открыт - нужно ли допаивать, и куда? Разъёмов аж два свободных... Какую маркировку искать? Скачиваете свою схему электрическую принципиальную и по ней определяете чего не хватает и какие номиналы.Цитата: Greenstar Если распаяю ещё 2 разъёма под оперативку, плата потянет? Проц и чипсет до 32гб поддерживают... Кроме разъёмов необходимо распаивать недостающие резисторы (опять же согласно схеме электрической принципиальной).Цитата: Greenstar Остановился на i7-3630qm, буду искать, судя по видео модели на v3-571g 15" успешно устанавливается, При установке более мощного (по потребляемой мощности) процессора скорее всего потребуется заменить ЗУ на более мощное, а также более мощную аккумуляторную батарею, особенно, если будете устанавливать дополнительное оборудование (HDD, SSD, RAM). Так же необходимо применять и более эффективную систему охлаждения.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 октября 2019 12:12
#12789
Цитата: Greenstar 1.Остановился на i7-3630qm, буду искать, судя по видео модели на v3-571g 15" успешно устанавливается, (https://lostfiilmtv.ru/video-watch-online-tv-film-serial-serzon-seriy/2eWEzgwB2 XU), но вопрос с дросселями открыт - нужно ли допаивать, и куда? Разъёмов аж два свободных... Какую маркировку искать? Пишут, что и так должно работать. Но Вы бы вообще проконсультировались с гражданами, что глубже в теме - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2019 20:18
#12790
reylby, спасибо! По ссылке указан i7-3620qm, как я понимаю, если его можно, то и 3630qm тоже поддерживается) Разъёмы Оперативки пока отложу, надо смотреть. Нашёл старый нерабочий ноут, возьму с него выпаяю разъём Sata и припаяю в свой) и Mini pce на 26пин (с двух сторон) на место, где в моем нераспаянный разъём мСата, потом поищу для проверки... Посмотрим, что получится) А что по поводу подсветки клавиатуры? Куда допаять можно разъём? |
17 октября 2019 20:56
#12791
Цитата: Greenstar По ссылке указан i7-3620qm, как я понимаю, если его можно, то и 3630qm тоже поддерживается) Там указаны 3610 и 3720, но непонятно, действительно ли они проверяли работу этих CPU именно в этой материнской плате или просто скопировали список из сервис-гида ноутбука. Я лично склоняюсь ко второму, поскольку в материнских платах(к ноутбукам 17" Acer и прочим PB из серии V3-771 и аналогов) с поддержкой i7 Quad обычно 4 слота памяти. Но Вы можете испытать свою удачу) Цитата: Greenstar А что по поводу подсветки клавиатуры? Куда допаять можно разъём? Искать надо, в схеме копаться) Но он на Вашей плате не предусмотрен и с включением/выключением подсветки придётся как-то колхозить), да и с подключением тоже. Вот обсуждение в тему. Сообщение отредактировал reylby - 17 октября 2019 21:12 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 октября 2019 00:34
#12792
Ну что ж, первый блин комом) Выпаянные разъёмы Sata и miniPCI не подошли по высоте? первый низкий, второй - наоборот, высокий.... Также не получилось добавить разъём USB на платку (которая с шлейфом) с правой стороны ноута, точнее, допаять и вырезать в корпусе дырку получилось, а вот сам разъём не работает... Видимо, нужно ещё обвязку делать, буду смотреть, чего не хватает. По Клаве - не нашёл пока, куда подпаятся, юбуду рад идеям) Фотки делал в 48M не грузятся((( |
21 октября 2019 20:27
#12793
Решил проверить скорость ssd, который стоит в основном слоте, и понял, что он работает на SATA II... линейное чтение 242мб. Не понял юмора и полез проверять - действительно, согласована скорость передачи - 3гб. Почему так? Вроде бы чипсет поддерживает сата 3, и юсб 3.0 тоже имеется... |
28 октября 2019 18:06
#12794
Здравствуйте, решил заменить процессор на своём старом ноуте acer aspire e1-571g (конфигурация: gt 620m, hm77, bios 2.21). Стоит pentium b970 (sandy bridge), но порывшись в интернете нашёл, такие же конфигурации (кроме видеокарты, там 710m), но на процессорах ivy bridge. Вопрос заключается в следующем, возможно ли на мой установить процессоры 3-го поколения и какие могут быть нюансы? |
30 октября 2019 16:47
#12795
VermilParsifal, Для начала необходимо узнать какой мост у вас стоит. Если на нём написано SJTNV - то это HM70 и ничего кроме Celeron/Pentium в него не поставишь без замены этого моста на 75/76/77. Если же написано SLJ8C или SLJ8E (могут и иные буквы быть, по ним в интернете можно будет посмотреть) - то в ноутбк можно смело поставить i3, i5. Про i7 отдельный разговор, необходимо сравнить со схемой, есть ли доп фазы питания процессора. Если имеются, то можно и i7 ставить. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
7 ноября 2019 01:09
#12796
Репутация: 0 Сообщений: 62 |
Доброе время. Приобрел недавно в Европе нетбук EMachines 250-01G16i Идеальный вариант для поездок и путешествий. Хотелось бы сделать ему upgrades - чтоб был не много шустрым. Стоит оператива 1 гб, увеличу до 2 планкой. OS 7 starter на данное время. Что можете посоветовать по процессору и т.д?! Заранее спасибо всем помощи. Сообщение отредактировал cameron - 7 ноября 2019 01:10 --------------------------------------------------------- J.C. |
7 ноября 2019 03:03
#12797
cameron, Процессор в нём распаян на материнской плате, так что его не заменить. Можно HDD заменить на SSD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2019 22:47
#12798
Доброго времени суток. Такой вопрос: можно ли в ноут asus K72DR впихнуть материнку от asus K72JR. Я смотрел на фото на алиэкспресс, материнки по размерам одинаковы, разьемы тоже практически те же, под крепления те же отверстия, только разьемы по моему под матрицу находятся чуть иначе, а так и по параметрам все то же. Требуется совет, просто сгорел северный мост, он сам недорогой, но работа в сервисах очень дорогая, а посмотрел на али мать от k72jr рабочая по цене замены северного моста (и плюс сам северный мост 12 бакинских). картинки материнских плат не смог загрузить(( Сообщение отредактировал virus-a - 12 ноября 2019 22:55 |
16 ноября 2019 12:12
#12799
reylby, Коллеги, всем доброго дня! Подскажите, недавно в ветке интересовались апгрейдом acer 4820tg на проц core i7 840XM. Ответили что он работать не будет. У меня немного похожий вопрос, хочу поставить core i7 840qm, стоит core i5 480m, дискретка имеется. Прошита последняя официальная версия BIOS 1,25, в нём микрокод под четырёх ядерные core i7 прописан. Потребление у 840qm 45w, против 55w у 840XM. Core i7 840qm должен запуститься на 4820tg? Основная задача, что бы увеличить скорость работы памяти на 1333Mhz, она поддерживается только четырёх ядерным процессорами. Спасибо |
16 ноября 2019 14:48
#12800
Цитата: Pashtet_003 Core i7 840qm должен запуститься на 4820tg? Не должен. В нём работают только 2хядерные процессоры со встроенным видеоядром. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 9 гостей |
Название темы | Автор |
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы | jan-jac |
Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
Разгон процессора | DrAleks77 |
Bluetooth - Решение проблем с Bluetooth-адаптерами | FuzzyL |
