Апгрейд и модернизация ноутбука - 641 страница
16 ноября 2019 15:42
#12801
reylby, спасибо Странно конечно, почему они в BIOS поддержку то закладывают. Я в любом случае проц уже заказа, поставлю попробую В биосе также можно включить работу только дискретной видеокарты, что бы не использовать утроенную в проц. И извиняете если напишу в этой теме, обновлял термопсисов на процессоре, обнаружил, что чип дискретной видюхи стоит на термопрокладке. Т.к. старая прокралась от времени рассыпалась, а новой не было, поставил на пасту. Подскажите, какую толщину термо прокладки брать для видюхи? (0,5, 1, 1,5 или 2 мм) 2-х милиметровые есть фирмы gelid из линейки экстрим, которые считаются наиболее эффективными, если верить отзывам и тестам |
16 ноября 2019 16:00
#12802
Цитата: Pashtet_003 Я в любом случае проц уже заказа, поставлю попробую Напишите, чем закончится этот интересный опыт) Цитата: Pashtet_003 2-х милиметровые есть фирмы gelid из линейки экстрим, которые считаются наиболее эффективными, если верить отзывам и тестам Пишут, что Arctic Thermal Pad не хуже. Насчёт толщины не подскажу, думаю, что нужно пластилином замерить. Кроме того учитывайте, что термопрокладки могут плющиться довольно сильно. На упаковке Gelid GP Extreme производитель пишет, что в тесте прокладка сжалась с 1мм до 0,6. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2019 22:41
#12803
Репутация: 20 Сообщений: 88 |
Pashtet_003, У меня 5820 с i5-450M. И память честно отрабатывает 1333MHz. 4820 по факту - тоже самое, с небольшими изменениями платы. Память должна работать на 1333. Чип на термопрокладке с завода стоит LAIRD. Очень качественная прокладка, практически не высыхает(если её не жарить 95+). В последнее время пользуюсь только ими. На мосты и на не требовательные видео. Толщина вам нужна 0.5 мм. Можно 1 мм. Больше не стоит ставить. Во-первых, будет перекос системы охлаждения, термопрокладка хоть и податливая, но площадь давления большая, а упругость пластин не очень. Во-вторых, при сильном сжатии термопрокладки ухудшаются её характеристики. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
17 ноября 2019 00:53
#12804
Nightwalker813, Спасибо за информацию! Что касается памяти, то у меня с завода стоит 4Gb Kingston pc10600 (2 Планки по 2 Gb), которая может работать на 666 MHz, но работает на 533! Я не понимаю, как на аналогичном ноуте, где проц (i5 450m) поддерживает частоты только 800/1066 ( у Вас), память может работать на частоте 1333Mhz??? Изучив подробно мат часть, выяснилось, что скорость работы памяти ограничивается заложенными в проц характеристиками работы памяти (частоты мин и максимум). Везде указано, что на чипсете HM55 и процами на разъёме 988A, память на частоте 1333 MHz поддерживается только четырёх ядерными процессорами начиная с 720qm вроде. Неделю мониторю данный вопрос на всех возможных ресурсах. Что касается замены проца с встренным видео Intel HD, на четырёх ядерные процессоры без встроенного видео чипа, при наличии дискретной видюхи, народ ставит и работает в большинстве случаев успешно при надлежащем улучшении охлаждения, т.к. Наши процессоры на такое потребление и тепловыделение изначально не рассчитаны. Успех такой замены зависит от поддержки чипсетом матерински процессора и микрокода прописанного в биос под четырёх ядерную линейку процессоров. На своей версии официального биоса (1,25) и проверки микрокодов, хочу сказать, что в нем все прописано под четырёх ядерные процессоры, осталось проверить на практике. Nightwalker813, Можете выложить фото CPU-z, с закрадой скорости работы памяти? На вашей системе Сообщение отредактировал Pashtet_003 - 17 ноября 2019 01:10 |
22 ноября 2019 05:39
#12805
Pashtet_003, Облажался. Видимо, среди своей кучи буков совсем уже запутался. Вечером проверил 5820- действительно, работает на 1066. Позже по шерстил по буржуйским сайтам, всё так и есть. Только на i7 реализована поддержка 1333. Pashtet_003, снимаю шляпу. =) Ну, я не долго думая, залез в биос, у меня же он с открытыми расширенными меню. Нашёл в настройках частоту памяти. переключил, "как са-а-амый умный", на 1333... И собственно, уложил свой 5820 в кому. Утром, приехал на работу. Собрал новый BIOS, прошил его на программаторе и получил тот же "кирпич". В ходе экспериментов и различных модификаций BIOS мне удалось-таки запустить свой аппарат. Но Он стал ругаться "Error sending End of Post message to ME". Ну, жажда победы не дала мне спокойно жить. Взял "Crysis" файл, запустил. Кстати, на 5820 достаточно граммотно реализован "Crysis". Четко и понятно что происходит. Пока ноутбук находится в режиме восстановления кнопка включения и светодиод питания моргают на протяжении всего времени восстановления. После окончания, ноутбук возвращается к обычному режиму работы. В итоге, Ошибка ушла, я смог попасть в BIOS, но ноутбук категорически не хочет грузить любую ОС(Win7, Win8, Win10, PE). На установке ОС та же история. BSOD "A5". Естественно, проверено всё, что только можно. Самый возможный вариант из всех "ACPI BIOS ERROR". И вот тут я склоняюсь к тому, что свернул голову мосту при попытке запустить его с 1333. В общем, обидка... Мой "Франкенштейн" 5820 благополучно отправился на полочку, пришлось временно пересесть на Dell. Кстати, по поводу апгрейдов видео на ноутбуке, производитель дополнительно ставит палки в колёса, Все устройства в системе, ну кроме процессора жёсткого диска и памяти(ну, может быть еще WiFi) имеют абсолютно одинаковый SUBSYS. Разобрав BIOS на модули я выяснил, что сами модули не имеют вообще SUBSYS ID. В этих местах прописаны нули. PCI\VEN_10DE&DEV_0DE9&SUBSYS_04С41028 - разложим по полочкам: VEN 10DE - всем понятно. Производитель устройства. В данном случае - nVidia DEV 0DE9 - тоже понятно. Модель устройства. В данном случае - GeForce GT 630M SUBSYS состоит из двух наборов 04С4 и 1028. Где, 04С4 - BOARD ID, 1028 - VENDOR ID. 04C4 - N7110(DAV03MB), 1028 - Dell Inc. Естественно, Правка модулей ничего не даёт, какие бы значения я не записывал в BIOS. SUBSYS будет оставаться прежним. Вывод, в моих апгрейдах мне придётся всю жизнь жить на неподписаных драйверах. Потому как ни Dell ни nVidia не проявили желания поправить inf файлик с цифровой подписью для меня. ))) Но, зато в своих ковыряниях в модулях я всё же разобрался немного в таймингах видеопамяти(а точнее в их расположении, расшифровать значения я пока не смог, не могу сообразить каким образом переводятся задержки в 16-тиричный код) и сейчас провожу тесты на N7110 с заменённой GT630M. Мне уже удалось запустить её на 825МГц и память на 1100МГц. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
24 ноября 2019 00:01
#12806
Nightwalker813, Блин, сожалею за гемор! Я пользуюсь официальными прошивками и скорость работы памяти принудительно изменить не могу. Моя история началась с того, то в ноуте стояла оперативка с возможностью работатьбыстрее, чем могла работать шина (1066 факт, может на 1333!). Мне это показалось странно, и изучив материал, понял, что узкое место проц. Т.к. мой проц (core i5 480m) не может работать быстрее чем на 1066, решил поэкспериментировать и поставить четрехядерный, что бы был прирост производительности и за счёт более быстрой пропускной способности оперативки. Оперативка так же заказана (2х4 gb). 2х8 не рискнул, пока не запущу проц, который у некоторых поддерживает на ноутах acer 2х8 gb. В общем ещё ожидания 7-14 дней, и будет понятно, запустится и будет ли работать память на более высокой частоте, по другому никак... |
24 ноября 2019 01:14
#12807
Цитата: Pashtet_003 2х8 не рискнул И правильно, Ваш ноутбук не потянет планки по 8Гб. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2019 17:13
#12808
Доброго времени суток!! Уважаемые форумчане, есть вопрос. Имею с 2013 года ноутбук Acer Aspire V3-571g736b8g75bDcall Характеристики В настоящее время видеокарта разогнана до уровня +- GT 650m, но этого уже не хватает. Из этого вопрос можно ли заменить на данной модели видеокарту с целью апгрейда, если можно то на какую модель? Заранее спасибо! |
1 декабря 2019 21:38
#12809
Scoyatel, Самолично, без паяльной станции, трафаретов, шариков и флюса - нельзя, видеокарта распаяна на материнской плате. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2019 14:19
#12810
reylby, благодарю,за информацию! А в принципе на мобильную видеокарту какого поколения можно попробовать заменить? Сейчас много разных чипов имеются в продаже. И крайний вопрос Сколько ориентировочно это будет стоить если обратиться в соответствующие центры и возьмется ли кто? А то жалко как-то ноут, процессор ещё довольно не плохо себя чувствует, ОЗУ нарастить тоже не проблема, а вот видео уже изрядно устаревшая. |
2 декабря 2019 18:00
#12811
Scoyatel, Самая основная проблема в том, что нормальные сервисные центры не возьмутся за такую работу. Так как такие переделки - эксперименты. Мало кому надо такими вещами заниматься. Всё на потоке - снял-поставил. А при изменении карты, тем более nVidia - необходимо еще со страпами на плате играть. "Друзья" из переходов/подвалов/бутиков 2*2 тоже вряд ли чем помогут. Нужно искать граммотного спеца. Если найдёте - основные моменты я смогу подсказать, BIOS собрать с нужным модулем при необходимости. Ну, в зависимости от региона цена сильно плавает. Но приблизительно, стоимость чипа + 2000-3000 за работу по пересадке + возня с BIOS. Частники дешевле делают. С минимальными переделками встанет GT750M. Но если посильнее заморочаться, можно и 800-ю серию вставить. Про 900 не скажу, пока не набрал достаточно информации и тушек мало на опыты. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
2 декабря 2019 19:04
#12812
Nightwalker813, Спасибо, за информацию, начну поиск мастеров в Костроме-Ярославле)) У вас в профиле, указано, что в процессе модернизации есть Acer Aspire V3-771G - GT620M -> GT820M, 1GB VRAM -> 2GB VRAM, Backlight. По сути это +- тот же ноутбук только на 17 дюймов. Интересуют успехи у Вас на этом направлении Просто 750м конечно хорошо, но что-то из 8 поколения будет интереснее) |
3 декабря 2019 05:26
#12813
Scoyatel, V3-771G - это очень большая разнича от V3-571G. Ваш аппарат построен на Compal, мой на Pegatron. За исключением процессора, моста и видеокарты - это очень разные устройства как внешне, так и по схематике. Но, 820 карту я туда прикрутил, результат пока только расстраивает. nVidia сделала жёсткую подлянку. GF117 - это вообще помойка. Что все процессоры этого ядра - одно и тоже. Если проверить по ID. то у них только SUBSYS отличается, то есть вендор попросил сделать ему 710 - сделали 710, попросил 820 - сделали 820, чип один и тот же, только буковки рисуют разные. Грубо говоря, можно самому поправить файл драйвера и карта будет не 620, а 910. Только вот на производительности это никак не отразится. Сейчас занят HD7610 -> HD8750M, поэтому с V3 пока пауза. Буду уходить на другое ядро, как время будет. Если всё получится, то можно будет на GM108 перелезть. А там уже и 900-ю серию поставить не проблема. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
5 декабря 2019 19:01
#12814
Здравствуйте , подскажите по возможности апгрейда ноутбука, замены видеокарты процессора, добавление оперативной памяти. Что можно заменить? Для увелчение fps в играх И где лучше это сделать в Москве? Очень боюсь попасть в кривые руки. Acer Aspire V5-571G-53336G75Makk MFG Date 2013/06/05 Serial number NXM5YER00432305AEA6600 SNID 32302327466 Core i5-3337U 1.8ГГц GeForce 710M 1ГБ Объем оперативной памяти 6ГБ Тип накопителя HDD Сообщение отредактировал kolobmaya - 5 декабря 2019 19:13 |
5 декабря 2019 19:31
#12815
Цитата: kolobmaya Что можно заменить? Для увелчение fps в играх С этим ноутбуком - ничего. Процессор и видеокарта распаяны, их так просто не заменить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2019 18:38
#12816
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли улучшить ноут, 7730G? Поменять видео карту на более лучше, поменять оперативку? Если да то на какие. Спасибо за внимание. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
8 декабря 2019 18:59
#12817
Цитата: Arkadiy45 Подскажите пожалуйста можно ли улучшить ноут, 7730G? Всё зависит от вашей конкретной комплектации.Варианты Все комплектации Acer 7730G.Незначительные изменения мало что дадут. Кардинально изменить в лучшую сторону - это установить SSD вместо HDD и установить более современную ОС Windows 10x64 Pro.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал barankin - 8 декабря 2019 19:01 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
8 декабря 2019 19:39
#12818
А оперативка что не буть даст? С 4G до8G? И видио карту поменять? ASER AS 7730G 17/P7350/4/320/96/VP Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Arkadiy45 - 8 декабря 2019 19:52 |
8 декабря 2019 22:17
#12819
Arkadiy45, Можно заменить процессор на что-то из T9900, T9800, T9600, P9700 Можно заменить планку памяти на 4Гб, 6Гб он должен потянуть, 8 - неизвестно. Видеокарту можно тоже заменить на Nvidia GeForce GT 240M, но незачем) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 декабря 2019 14:58
#12820
Игры не тянет. А можно по подробней, какой процессор, оперативка у меня два слота под неё, и какая видюха. Спасибо |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
