Апгрейд и модернизация ноутбука - 649 страница
unknownme
14 августа 2020 09:56
#12961
Здравствуйте.
Продолжение вопроса из этого поста
Для этого сокета оптимальное - T9300, но непонятно, есть ли в биосе этого HP его микрокод.
. Подскажите как узнать эту информацию? Куда смотреть?
Сообщение отредактировал unknownme - 14 августа 2020 10:01
Модель ноутбука: Emachines D640, мат.плата Aser Aspire xxxx сокет S1G4, процессор AMD Phenom II Triple-Core N870 2.3 GHz, шина FSB AMD K10 частота 200МГц, чипсет AMD785GX, юж.мост AMD SB850, сев.мост AMD RS780/RS880, 2 Гб DDR3 памяти, видеокарта ATI mobility Radeon HD5470, Bios - Phoneix v1.11, Win_10x64 PRO
14 августа 2020 12:29
#12962
unknownme,
Про это.
GCRaistlin
25 августа 2020 00:43
#12963
Acer Aspire 7750G. Хочу заменить стоковый i3-2310M на что-нибудь помощнее. Партномер материнки MBRCZ0200210866BAF1601. i7-2860QM заведется?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G
26 августа 2020 10:57
#12964
Точно неизвестно. Судя по свободным посадочным местам рядом с процессором, не должен, хотя и может)
Sergeant
26 августа 2020 18:43
#12965
Добрый день! Есть старенький Fujitsu AMILO Li3710, проц Pentium T4300 + 4GB DIMM DDR2. Хочу заменить процессор на Intel Core 2 Duo T9800. Подскажите, можно ли будет добавить еще оперативы, и сколько максимально? И какого типа память будет лучше?
Acer Aspire A517-51G
Intel Core i3-8130U / 8 Gb DDR4 RAM / SSD HFS128G39TND-N210A 119 Gb + HD WDC WD10SPZX-21Z10T0 1 Tb / Intel UHD Graphics 620 + NVIDIA GeForce MX150 2 Gb / IPS Remote Utilities LLC 1920x1080 - 32 Bit / Realtek HD Audio / Windows 10 Pro x64
Модель ноутбука: Acer Aspire A517-51G
Jonas
26 августа 2020 21:34
#12966
Всем доброго времени суток.
Созрел для модернизации своего Acer Aspire 8730.
Объём установленной оперативной памяти DDR2 4Гб (2х2).
Хочу установить 8 ГБ (2х4).
____________________________________________________
Исследовал в сети возможность модернизации:
Upgrade kit 1
Upgrade kit 2
Исследовал возможность модернизации путём анализа оборудования:
Конфигурация системы
ЦП
Материнская плата
Чипсет
1. Кто из вас сталкивался с подобным апгрейдом, потянет ли 8 Гб?
2. Обзвонил разборки у себя в городе, один из мастеров авторитетно утверждал, что 4Гб планки DDR2 для ноутбуков официально не выпускались, и те экземпляры, что есть в настоящее время на рынке - это переделки с Китая, которые через год службы с высокой вероятностью начинают нестабильно работать. Так ли это?
3. На какой прирост производительности можно рассчитывать при выборе памяти, работающей на частоте 800МГц по сравнению с 667МГц.
Сообщение отредактировал Jonas - 26 августа 2020 21:38
Модель ноутбука: [Acer Aspire 8730],[Acer_Concept_D5_Pro(CN517-71P)/17,2"_60Hz(3840х2160)/I7-9750H)/QRTX™_3000_6GB/32ГБ_2667MHz/1TB_SSD(M2)]
26 августа 2020 22:29
#12967
Aspire 8730 - довольно редкая модель, на форуме никто не писал, по-моему, о попытках проапгредить память до 8Гб в нём.
На такой же платформе, с памятью DDR2, у Acer есть ещё и другие модели, Aspire 5735б, 5930, 6930, так вот у них - по-разному. 6Гб - без проблем, 8 только - 5930 на последнем биосе.
Т.е. пробовать надо) если есть возможность возврата планок.
Цитата: Jonas
... Так ли это?
Сомнительное утверждение.
Цитата: Jonas
На какой прирост производительности можно рассчитывать...
На незаметный)
Jonas
26 августа 2020 23:53
#12968
Благодарю за ценные советы.
Интересный вариант, буду пробовать его реализовать...
конструктор
28 августа 2020 16:41
#12969
Установил проц Т9400, две планки памяти samsung по 2ГБ (FSB 800МГц), ssd KingDian 120Гб для системы Win10pro x64 - ноут летает. Никаких танцев с бубном не потребовалось, еще поработает машинка.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5730ZG
GCRaistlin
28 августа 2020 17:45
#12970
reylby, насчет 7750G. Вообще никакой i7 предположительно не заведется, или только четырехъядерные? i7-2640M? i5-2540M?
28 августа 2020 23:39
#12971
GCRaistlin,
Предположительно не заведётся с четырёхядерными.
GCRaistlin
29 августа 2020 10:45
#12972
reylby, если заведется 2630QM, заведется и любой другой?
Посадочное место под ЦП:
2630QM завелся. А вообще прицел на 2820QM/2860QM.
Сообщение отредактировал GCRaistlin - 29 августа 2020 15:51
29 августа 2020 16:39
#12973
Да, раз завёлся - значит любой QM 2 поколения, по идее, должен работать.
GCRaistlin
29 августа 2020 20:36
#12974
Раз не было вариантов 7750G с 2860QM, в BIOS можеть не быть его микрокода? Как проверить это?
30 августа 2020 20:06
#12975
GCRaistlin,
У 2630QM и 2860QM микрокод одинаков.
GCRaistlin
30 августа 2020 22:33
#12976
БП 4,74 А - потянет такой процессор?
И риторический вопрос: стоит ли разница в производительности между 2860QM и 2820QM 25 %-ной разницы в цене (5700 против 4600 на Али)?
31 августа 2020 07:29
#12977
Тесты, решать Вам.
Это потом выяснится, в процессе использования)
А вообще, Aspire 7750G с Core i7 QM комплектовался БП 120Вт и ещё в тему.
GCRaistlin
31 августа 2020 12:53
#12978
ещё в тему
В каком смысле? Оригинальный штекер заменить надо будет?
31 августа 2020 15:39
#12979
GCRaistlin,
Нет, я к тому, что провод питания в этой модели ноутбука часто горит, то ли слишком тонкий, то ли припаян к гнезду некачественно. Если замените процессор более мощной моделью, то вероятность этого события вырастет.
Ramer
9 сентября 2020 16:04
#12980
Приветствую всех.
Очень нужен совет эксперта.
Я владелец ноутбука от компании ASUS уже 7 лет, процессор установлен I5 3210m с завода, но были так же модификации с I3 и I7.
На днях наткнулся на процессор https://aliexpress.ru/item/32707023997.html и возник вопрос, а подойдёт ли он на мой ноут?
На всякий случай фото Платы с ревизией и процессора
В почитав отзывы, нашел один интересный момент, человек писал про свой блок питания, что мощности родного просто не хватило (после установки I7), пришлось докупать более мощный.
Есть так же различия по TDP сейчас 35W будет 45W, если верить отзывам, то нагрев в среднем увеличился на 5-15 градусов. Мой 3210m в нагрузке нагревается до 74 с термопастой DeepCool Z9. В основном у всех всё работает, но всё равно опасаюсь, не хочется такие деньги на ветер выкидывать.
Подскажите?
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей
