Апгрейд и модернизация ноутбука - 671 страница
3 января 2022 17:46
#13401
stepanov2016, Можно установить 2 планки по 4Гб DDR3 SODIMM --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2022 15:48
#13402
Репутация: 1 Сообщений: 29 |
Здравствуйте,подскажите будет ли работать видеокарта Nvidia Geforce 9600M GT,на ноутбуке Acer 7520g? |
5 января 2022 16:34
#13403
Alexzzzz, Будет, но с родным биосом только в специфическом balanced mode, с пониженными частотами. Также при старте будет показано сообщение: "ERROR: MXM Structure not found or invalid. Reflash MXM ROM or add MXM structure and associated callbacks to SBIOS! Final Solution to 30 Secs startup". Если собираетесь проверить купленную 9600M GT на старой материнской плате - это можно осуществить, если видеокарта рабочая(и материнская плата исправна), картинка на дисплее должна быть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2022 16:50
#13404
Да я думаю поробывать,поставить старую материнскую плату,и поставить 9600M GT в друг заработает,и еще на будущее как убрать надпись "ERROR: MXM Structure not found or invalid. Reflash MXM ROM or add MXM structure and associated callbacks to SBIOS! Final Solution to 30 Secs startup",биос видеокарты прошивать,или биос материнки,и поможет ли вообще,я просто невкурсе.Спасибо Огромнейшое за советы. Сообщение отредактировал Alexzzzz - 5 января 2022 16:51 |
5 января 2022 16:59
#13405
Alexzzzz, Ну Вы сначала установите и проверьте, есть ли картинка на дисплее. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2022 00:54
#13406
Подскажите,будет ли работать видеокарта ATI Mobility Radeon HD3470 без вмешательства в биос,Acer 7720g? Сообщение отредактировал Alexzzzz - 6 января 2022 00:55 |
6 января 2022 02:59
#13407
Репутация: 516 Сообщений: 4390 |
Цитата: Alexzzzz Подскажите,будет ли работать видеокарта ATI Mobility Radeon HD3470 без вмешательства в биос,Acer 7720g? Aspire 7720G - MXM-II - 8400M GS, 9300M G, 9300M GS, 9500M GS, 8600M GT, 9600M GT DDR3 , 9650 GT DDR2, Radeon HD3470, Radeon Mobility HD 4670 DDR3 512Mb. ATI Radeon 4570 DDR3 от Toshiba работает в этом ноутбуке и в других с таким слотом после небольшой переделки.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 января 2022 11:38
#13408
Репутация: 1 Сообщений: 35 |
Решил обновить WiFi-модуль в стареньком Acer 5920G, для увеличения скорости , подскажите какой адаптер подойдет ? |
9 января 2022 12:23
#13409
31 января 2022 06:33
#13410
Всем привет. При замене i3 370m на i5 560m нажимаю кнопку загорается светодиод, кулер не реагирует. Ставлю обратно i3 всё работает. Пытался поставить i5 540m стал запускаться кулер на пару секунд и всё. ОЗУ менял, Биос прошивал на последний. Вроде моя модель выходила с похожими процессорами. Что не так? |
1 февраля 2022 19:16
#13411
Здравствуйте,подскажите примерно какая рабочая темпертатура должна быть у процессора,интел T9300,без нагрузки в простое? |
1 февраля 2022 19:45
#13412
Alexzzzz, Зависит от температуры в помещении, где работает ноутбук и усталости теплотрубки системы охлаждения. В лучшем случае ~40-45°C --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2022 10:17
#13413
Понятно,а под нагрузкой какая температура примерно,при хороших обстоятельствах,если теплотрубка в норме? |
2 февраля 2022 11:08
#13414
Цитата: Alexzzzz под нагрузкой какая температура примерно,при хороших обстоятельствах,если теплотрубка в норме? Под нагрузкой температура может быть 85-95 градусов.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 февраля 2022 13:08
#13415
Репутация: 2 Сообщений: 92 |
Цитата: reylby Tакже подойдут MPE-AX3000H и Intel AC 8265 . а для Acer Aspire 7730G что бы Вы могли посоветовать под роутер Zyxel Kinetic Extra II (2,4G/5G b/g/n)? - сейчас стоит стоковый Intel WiFi Link 5100 (model 512AG_MMW) стандарт 2,4G "g" 75 мбит/с max, в принципе, хватает, но из-за Wi-Fi стандарта ноута "g" роутер ограничивает отдачу на все устройства до 75 мбит/с, а если б был "n", выдавал бы на все устройства 100 мбит/с (большее выдать роутеру 100 мбит/с тарифный план не даёт) даже при 2,4G подключении. --------------------------------------------------------- Aspire 7730G (Core2Duo P7350@2GHz->P9700@2,8GHz/4GB/HDD320GB->SSD256GB/9600MGT 512MB/Wi-Fi Intel 5100 2,4G 54 mbit->2,4G 150 mbit+5G 300 mbit/Vista32->Win7-64Pro) |
3 февраля 2022 01:57
#13416
Трофим, В том же сообщении есть ссылка, а по ней список подходящих адаптеров. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2022 21:34
#13417
reylby, спасибо, перепрошил свой Intel 5100 ABG в Intel 5100 AGN, не вставая с дивана, по факту, первый вариант выдавал мне 20 мбит/с на приём и ещё меньше на отдачу, сейчас на том же месте - под 80 на приём и отдачу на тарифном плане 100 мбит в подло ранее залоченном Интелом диапазоне 5G (был он в 2009 году, а Интел зажал для РФ). А в 2,4G разлочился и режим "N". Сообщение отредактировал Трофим - 3 февраля 2022 21:36 --------------------------------------------------------- Aspire 7730G (Core2Duo P7350@2GHz->P9700@2,8GHz/4GB/HDD320GB->SSD256GB/9600MGT 512MB/Wi-Fi Intel 5100 2,4G 54 mbit->2,4G 150 mbit+5G 300 mbit/Vista32->Win7-64Pro) |
4 февраля 2022 16:05
#13418
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Добрый день Acer aspire 5739g, кто-нибудь пробовал ставить матрицу FullHd ? --------------------------------------------------------- ASPIRE 8940G-724G50Bi/CPU: Intel Core i7-840QM/RAM: 8Gb 2x4Gb,DDR3, 1600MHz/Video: GeForce Quadro M3000M 4Gb/SSD1: ssd Micron (256 Gb)/HDD2: WD black 500GB/ODD: Pioneer BDR-TD01RS/mini PCI-e: WLAN: Intel® Wireless WiFi Link 5100 (прошитый)/mini PCI-e: converter USB 3.0 |
4 февраля 2022 22:24
#13419
Andbar, Никто не пробовал. Но, скорее всего, не взлетит, к тому же родной шлейф матрицы - одноканальный, а для Full HD нужен двухканальный. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2022 08:54
#13420
Цитата: reylby Никто не пробовал а для Aspire 7730G? (родной 17.3" TN 1440*900 (16:10) -тусклый и малоконтрастный). Сообщение отредактировал Трофим - 5 февраля 2022 14:35 --------------------------------------------------------- Aspire 7730G (Core2Duo P7350@2GHz->P9700@2,8GHz/4GB/HDD320GB->SSD256GB/9600MGT 512MB/Wi-Fi Intel 5100 2,4G 54 mbit->2,4G 150 mbit+5G 300 mbit/Vista32->Win7-64Pro) |
