Апгрейд и модернизация ноутбука - 672 страница
5 февраля 2022 13:29
#13421
Трофим, Full HD - можно, FullHD IPS - нет. 17.1 inch Laptop Panel List: https://www.panelook.com/modelsearch.php?op=advancedsearch&order=panel_id&panel_ type_main=TFT&application=120&inch_low=1700&inch_high=1710&signal_type_category= 90&backlight_type=63 Только осторожно подбирать надо, чтоб и размеры сошлись со штатной(пример), и разъём инвертора на 1 лампу, и расположение разъёма шлейфа подходящее и т.п. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2022 13:25
#13422
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
reylby, 4 февраля 2022 22:24 | #13420 Andbar, Никто не пробовал. Но, скорее всего, не взлетит, к тому же родной шлейф матрицы - одноканальный, а для Full HD нужен двухканальный. нашел вот это, что думаете? 27 апреля 2018 14:51 | #2787 Пробовал разную память, работает вся память, имеющая 16 чипов (8 с каждой стороны). Alex_Soukhov, Поставил матрицу LP156WF1-TLB2 - работает отлично, FHD разрешение сразу подхватилось! Снята для проверки с ноута N56VJ. Сообщение отредактировал reylby - 8 февраля 2022 20:00 --------------------------------------------------------- ASPIRE 8940G-724G50Bi/CPU: Intel Core i7-840QM/RAM: 8Gb 2x4Gb,DDR3, 1600MHz/Video: GeForce Quadro M3000M 4Gb/SSD1: ssd Micron (256 Gb)/HDD2: WD black 500GB/ODD: Pioneer BDR-TD01RS/mini PCI-e: WLAN: Intel® Wireless WiFi Link 5100 (прошитый)/mini PCI-e: converter USB 3.0 |
8 февраля 2022 20:04
#13423
Andbar, Если всё так и есть - хорошо, модель подходящей матрицы Вам уже известна, в конце-концов практика - критерий истины. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2022 21:23
#13424
по размерам матрицы обычно одинаковые? --------------------------------------------------------- ASPIRE 8940G-724G50Bi/CPU: Intel Core i7-840QM/RAM: 8Gb 2x4Gb,DDR3, 1600MHz/Video: GeForce Quadro M3000M 4Gb/SSD1: ssd Micron (256 Gb)/HDD2: WD black 500GB/ODD: Pioneer BDR-TD01RS/mini PCI-e: WLAN: Intel® Wireless WiFi Link 5100 (прошитый)/mini PCI-e: converter USB 3.0 |
8 февраля 2022 21:57
#13425
Andbar, Нет. Также крепление к петлям может быть разным, место разъёма шлейфа и т.п. https://www.panelook.com/modelsearch.php?op=advancedsearch&st=E13&pl=&st=E13&by= desc&application=120&inch_low=1560&inch_high=1560&touch_screen_main=No&signal_ty pe_category=90&display_3d_main=2D&shape_style=5&backlight_type=10&st=E13&by=asc --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 февраля 2022 13:26
#13426
Репутация: 1 Сообщений: 29 |
Здравствуйте,помогите что означает эта надпись в диспетчере устройств ACPI\ENE0100,гуглил ничего конкретного ненашел. Сообщение отредактировал Alexzzzz - 9 февраля 2022 13:27 |
9 февраля 2022 21:55
#13427
Alexzzzz, Инфракрасный порт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 марта 2022 22:57
#13428
Здравствуйте! Изучаю возможности апгрейда Acer Aspire 5930g. Ориентир. Есть ссылка на установку 8gb ram. Какие характеристики кроме intel-совместимости, ddr2 и 800 MHz надо использовать? Можно ли использовать две плашки разных производителей? Подойдёт ли Kingston КVR800D2N6/4G? Приведите примеры подходящих, пожалуйста. |
10 марта 2022 23:03
#13429
Цитата: top_shotta Подойдёт ли Kingston КVR800D2N6/4G? Нет. Эта модель - DIMM, а в ноутбуках - SoDIMM. Поинтересуйтесь ценой планки 4Гб DDR2 SoDIMM, глядишь, желание апгрейда и пропадёт) Сообщение отредактировал reylby - 10 марта 2022 23:04 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 марта 2022 23:18
#13430
Вы правы, смотреть на это тяжело Вот формула, которая сработала на Али для поиска - 4gb 200pin SO-DIMM DDR2 800MHz, вдруг кому-то пригодится. Тем не менее, есть надежда на наш вторичный рынок. Вопрос, совместимы ли плашки разных производителей или это рискованно? Сработает ли установка 6gb (2+4gb)? Есть также обозначение типа pc2 6400, которое я не считываю. Что это? Какое значение подходящее? Сообщение отредактировал top_shotta - 10 марта 2022 23:23 |
10 марта 2022 23:34
#13431
Цитата: top_shotta Есть также обозначение типа pc2 6400, которое я не считываю. Что это? Это аналог DDR2 800МГц, скорость передачи данных - 6400Мб/c Цитата: top_shotta Вопрос, совместимы ли плашки разных производителей или это рискованно? Почти всегда совместимы, особенно если тайминги стандартные. Цитата: top_shotta Сработает ли установка 6gb (2+4gb)? Должна. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 марта 2022 16:34
#13432
Здравствуйте! Нашёл планку 4GB DDR2 SO-DIMM Crucial (PC2-6400S, 800Mhz, CL6). Есть ли предположения, подойдёт ли на Acer Aspire 5930g? |
21 марта 2022 17:43
#13433
top_shotta, Должна подойти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2022 09:34
#13434
Репутация: 24 Сообщений: 358 |
Доброго всем времени суток! Планирую хоть как-то проапгрейдить старичка Acer Aspire 3682NWXMi (он же 3680). Поскольку на борту 940 чипсет, то - замена процессора М430 на Т1350 (именно на него, поскольку у него больше инструкций по сравнению с М450, который нужно ещё поискать. Мне попадались только инженерные версии). Оперативки вместо 1 планки 512мб (533), поставить 2гб (1+1, 667, её проще найти). Замена DVDпривода на SSD (оптибей), установка на него 7 базовую и попытка выставить всё это первым на загрузку в БИОС. Старый HDD 100гб (IDE) оставить на месте (чтобы не возиться с переходниками) под хранилище файлов. Собственно, вопрос первый - верно ли моё понимание замены процессора или шило на мыло? Вопрос второй - память подойдёт любая (и 8-ми чиповая, и 16-ти)? И вопрос третий - слот PC Card Type II. Что туда можно вставить? Пишут-то очень много всего, но я нарыл только адаптер на картридер (в ноутбуке есть свой) и расширение USB портов. Переходник на 2 USB, при чём версии 3.0! |
30 марта 2022 13:45
#13435
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: ezhik_koluchiy И вопрос третий - слот PC Card Type II. Что туда можно вставить? Пишут-то очень много всего, но я нарыл только адаптер на картридер (в ноутбуке есть свой) и расширение USB портов. Переходник на 2 USB, при чём версии 3.0! Можно вставить ещё приёмник AverMedia, переходник на 1394, переходник на 4 USB 2.0, переходник на параллельный порт и многое другое.Цитата: ezhik_koluchiy Замена DVDпривода на SSD (оптибей) Тратить деньги на это нет смысла, мало чего даст.Цитата: ezhik_koluchiy Оперативки вместо 1 планки 512мб (533), поставить 2гб (1+1, 667, её проще найти) Единственное умное решение, но сюда оптимально пойдут 1+1, 533.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
30 марта 2022 14:10
#13436
Цитата: ezhik_koluchiy вопрос первый - верно ли моё понимание замены процессора или шило на мыло? Это смотря как сравнивать. Если между М430 и Т1350, то так сказать нельзя, а если рядом с ними поставить что-то современное, то колебания у основания горы будут почти незаметны) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2022 14:42
#13437
Цитата: reylby Это смотря как сравнивать Если сравнивать частоты М430 и Т1350, то прирост в частотах несущественный. Но, у Т1350 больше инструкций, по сравнению с М430. Максимум на этот чипсет М450, но я находил только инженерные образцы (32$)... |
3 апреля 2022 10:09
#13438
Здравствуйте,хочу рассказать как модернезировал систему охлаждения процесора,может будет интересно,ноутбук Acer 7720,процессор интел T9300,в начале протестировал аидой 64 на стоковой ситеме охлаждения,температура процессора взлетела 90+ за несколько минут,и это все при том что процесср,и мост были плотно придавлены радиатором системы охлаждения,а на мосту стоит медная пластинка и все удобрено мх4,но в итоге такая температура,я стал думать как бы сделать так что бы снизить температуру цп,и пришла идея,тупо поменять теплотрубку,взял ситему охлаждения от Acer 7520g та что на процессоре изял теплотрубку,и установил на радиатор процессора acer 7720,правда теплотрубке пришлось тяжело,но вроде трубка еще жива,и свои обязаности выполняет,после этих манипуляций собрал все обратно,за 10минут в аиде 64,под нагрузкой в среднем было 60 градусов цп,и 66 по ядрам,понимаю что может колхозинг,но зато бесплатно,и работает. |
6 апреля 2022 15:13
#13439
Цитата: ezhik_koluchiy Замена DVDпривода на SSD (оптибей), установка на него 7 базовую и попытка выставить всё это первым на загрузку в БИОС Собственно, в процессе раздумий, а заниматься ли этим вообще, возник вопрос - а стоит ли в оптибей совать именно SSD? Ведь через IDE разъём он будет работать на IDE скорости? А это чуть меньше SATA-1? Может в оптибей просто HDD сунуть с SATA интерфейсом? |
6 апреля 2022 19:39
#13440
Цитата: ezhik_koluchiy а стоит ли в оптибей совать именно SSD? Не стоит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
