Апгрейд и модернизация ноутбука - 673 страница
13 апреля 2022 13:44
#13441
Добрый день, поиск ничего не выдал подскажите на 5520g с перепрошитым bios материнки запустится GT 330M? или надо будет ещё биос видеокарты перепрошивать? или вообще не запустится? и не совсем понял, так как видел сообщения что GT240M работает на 5520g но не понял какой биос менялся, материнки или видеокарты |
13 апреля 2022 21:33
#13442
Цитата: glazastik и не совсем понял, так как видел сообщения что GT240M работает на 5520g но не понял какой биос менялся, материнки или видеокарты Биос-мод(отсюда, IC50133_MXM.WPH) от Net.Roller3D лучше прошить заранее. Также потребуется подредактировать драйвер видеокарты. Цитата: glazastik подскажите на 5520g с перепрошитым bios материнки запустится GT 330M? или надо будет ещё биос видеокарты перепрошивать? или вообще не запустится? Неизвестно точно, всё ли станет хорошо работать, даже с биос-мод от Net.Roller3D и встроенным в него нужным видеобиосом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 апреля 2022 09:18
#13443
Благодарю, заказал gt240м по поводу драйвера можно подробнее? работает только какая-то определённая версия драйвера в которую надо прописать поддерживаемую модель видео? PS. Походу я уже перепрошивался этим биосом, нашёл у себя архив со всеми описаниями и остальным добром. https://disk.yandex.ru/d/hLKojD0zDRi7lQ с драйвером тоже стало всё понятно придёт карта буду экспериментировать Ещё вопрос ,карта скорее всего придёт без задней планки к которой прикручивается радиатор, как она правильно называется чтобы поискать в интернете и вообще её возможно где-то приобрести отдельно, понимаю что её можно отклеить от старой карты, но у меня там крепление под один винт сломано Сообщение отредактировал glazastik - 14 апреля 2022 09:31 |
14 апреля 2022 10:32
#13444
14 апреля 2022 13:15
#13445
Благодарю, то что надо |
14 апреля 2022 14:57
#13446
glazastik, Вы размеры у своего кронштейна/брэкета замерьте сначала, этот, пишут, для видеокарт MXM 3.0, а у Вас MXM 2.0. Вот такой должен подойти. Сообщение отредактировал reylby - 14 апреля 2022 15:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 апреля 2022 16:08
#13447
Добрый день, подскажите, на Acer 5720G (bios v.1.45) можно поменять видеокарту ATI HD 2600 на Nvidia GT 240M без переделок? |
16 апреля 2022 16:12
#13448
igor36, Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 апреля 2022 00:25
#13449
Благодарю. А по процессору t9300 хороший вариант или есть лучшее решение? |
18 апреля 2022 01:34
#13450
igor36, Хороший. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2022 10:22
#13451
reylby, Добрый день, объясните пожалуйста ваше сообщение под #12842. Столкнулся с аналогичным вопросом . Не понятно, как к матрице 30pin с помощью этого шлейфа подключить. Впрочем, можно и не смотреть, я глянул схемы плат) В LA-6901P разъём матрицы 30pin В LA-7912P разъём матрицы 40pin У Вас, в 5750, матрица с разъёмом LVDS Т.е. к плате LA-7912P нужно докупить шлейф LVDS, Acer Part № 50.M03N2.004(DC02001F010) для подключения матрицы с разъёмом LVDS. |
22 апреля 2022 10:35
#13452
Цитата: Black_Shark_K50 Не понятно, как к матрице 30pin с помощью этого шлейфа подключить. В смысле, у какой-то матрицы разъём 30pin? Так это eDP, наверное, и к ней шлейф LVDS не подойдёт. В общем, ничего не понятно) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2022 12:58
#13453
reylby,Мой вопрос аналогичен вопросу (12 января 2020 20:26| #12837) Мой ноут 5750G, мать 6901P GT540m , хочу поставить LA 7912P GT640M, про фазы питания процессора осведомлён, вопрос по разъёму дисплея. Ваш ответ на тот вопрос тогда был - (Впрочем, можно и не смотреть, я глянул схемы плат В LA-6901P разъём матрицы 30pin В LA-7912P разъём матрицы 40pin У Вас, в 5750, матрица с разъёмом LVDS Т.е. к плате LA-7912P нужно докупить шлейф LVDS, Acer Part № 50.M03N2.004(DC02001F010) для подключения матрицы с разъёмом LVDS ) Поясните, пожалуйста, ещё раз с чем я имею дело. |
22 апреля 2022 13:11
#13454
Цитата: Black_Shark_K50 Мой ноут 5750G, мать 6901P GT540m , хочу поставить LA 7912P GT640M, про фазы питания процессора осведомлён, вопрос по разъёму дисплея. Ага, ну так покупаете шлейф от V3-571 для подключения матрицы(с интефейсом LVDS, 40pin) и подключаете свою матрицу от 5750. Шлейф от 5750 не подходит, распиновка иная, не подходящая LA-7912P. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2022 13:50
#13455
reylby,вооот собственно мы и дошли для истины, это я все понял, суть вопроса вот как раз в новом шлейфе. Просветите меня тёмного, на самой матрице(lp156wh4) , разъём такой же стоит как и на том шлейфе, который вы предлагаете? |
22 апреля 2022 14:19
#13456
Цитата: Black_Shark_K50 на самой матрице(lp156wh4) , разъём такой же стоит как и на том шлейфе, который вы предлагаете? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2022 14:26
#13457
reylby,спасибо за ваше терпение. И последний ВОПРОС: а ips матрицу я могу подключить на эту новую конфигурацию ? ( по сути на V3-571) Если да, то какую? |
22 апреля 2022 15:40
#13458
Цитата: Black_Shark_K50 а ips матрицу я могу подключить на эту новую конфигурацию ? ( по сути на V3-571) Если да, то какую? Теоретически можете, в тему. Шлейф тогда нужен другой, для матрицы eDP, 50.RZGN2.002(DC02C004600), но возникнет проблема с креплением, оно у матриц IPS FullHD отличается от того, что в текущей матрице LVDS. Владельцы V3-571 выходят из ситуации или заменой петель дисплея или "колхозом" с двухсторонним скотчем. Но подходящие петли найти во-первых сложно, а во-вторых непонятно, подойдут ли они 5750. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2022 13:52
#13459
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ноут extensa 5230E с процессором Т1600. Есть возможность заменить на Т3500 или P7350, не знаю какой лучше взять. Не могу найти информацию, вообще запустится с этими процессорами? Или может есть другие варианты? Заранее благодарен! Сообщение отредактировал Alexk86 - 10 мая 2022 13:53 |
10 мая 2022 14:27
#13460
Alexk86, Запустите CPU-Z, какой чипсет в ноутбуке? Если GL40, то подходят CPU с Socket P и FSB до 800МГц, например такие. Сообщение отредактировал reylby - 10 мая 2022 14:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
