Апгрейд и модернизация ноутбука - 677 страница
30 ноября 2022 01:00
#13521
30 ноября 2022 23:31
#13522
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Цитата: reylby TravelMmm, Дело в процессоре и чипсете, они не поддерживают PAE, в тему. Я установил Т7200. Это уже 64-х разрядный процессор. |
1 декабря 2022 00:29
#13523
TravelMmm, Ладно. Но чипсет 945й серии, из статьи: Хотя с другой стороны) в даташите Intel к чипсету пишут, 945PM и GM переадресацию поддерживают. А у Вас оно не работает. Значит Вы правы, дело в биосе. И это не исправить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2022 01:30
#13524
Всех приветствую, модель моего ноутбука Acer v3-731, стоит Pentium 2020m хочу узнать можно ли поставить процесор i7-3632qm и сильно ли он будет греться, если он не подходит для моей модели то посоветуйте тогда другой хороший процесор так как Pentium 2020m мне мало.Заранее спасибо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
1 декабря 2022 01:42
#13525
Mario1234, Должен работать с этим CPU, но греться станет сильнее, ну или кулер станет работать чаще и громче или и то и другое. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 декабря 2022 01:22
#13526
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
Acer Aspire 7741G материнская JE70_CP южный HM55 видео Radeon HD6550M Установлен процессор I5-560M Arrandale запуститься ли вместо него I7-840QM Clarkdale ? Видела пост что меняли P6200 на I7-840 QM и запускился без проблем на Acer 7741ZG с такой же конфигурацией материнской и всего остального. Но всё таки хотелось бы уточнить. Сообщение отредактировал Juliana - 9 декабря 2022 01:25 |
9 декабря 2022 02:03
#13527
Цитата: Juliana Но всё таки хотелось бы уточнить. В сообщении, на которое Вы ссылаетесь, всё достоверно выглядит и грамотно расписано. Так что да, не вижу причины, по которой на аналогичной материнской плате Quad не запустится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2022 22:02
#13528
Нашла на просторах интернета, для тех кто хочет апгрейдить. Совместимость процессоров Intel: Помимо всего этого, всегда проверяйте есть ли поддержка процессора который вы собираетесь ставить в прошивке биос. При помощи программы MC Extractor можно посмотреть процессоры с какими ID допускаются к установке. Сообщение отредактировал Juliana - 10 декабря 2022 23:19 |
30 декабря 2022 18:29
#13530
никто на v3-771g не ставил Intel Core i7-3940XM? |
30 декабря 2022 18:53
#13531
dizzely, Из отметившихся на форуме - никто. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 декабря 2022 03:28
#13532
Репутация: 3 Сообщений: 6 |
Здравствуйте. У меня ноутбук Acer Aspire 7738g. Нужен совет знающих людей по вопросу замены процессора. Ранее в ноутбуке стоял двухъядерный Intel T9800, у него максимальная температура работы 105 градусов, в стресс тесте он разогревался 90+ градусов и нормально работал. Потом я заменил его на четырехъядерный Intel QX9300 у которого максимальная температура работы 100 градусов, но под нагрузкой при достижении ядрами 80-ти градусов ноут выключается. Соответственно возникает вопрос, по какой причине выключение происходит раньше положенных 100 градусов? Если бы это срабатывал параметр биоса Shutdown temperature, то он работал бы на всех процессорах одинаково. Температуры системы охлаждения измерены термопарой мультиметра и составляют 70 градусов при 77-80 на процессоре, от этого полагаю что мониторинг не врет. При этом температура на мосфетах VRM процессора 65 градусов и они не могут быть причиной срабатывания защиты. Так же после замены процессора пропала зарядка аккумулятора. До запуска компьютера она заряжает, но как только прогружается биос сразу пропадает. Возвращал обратно двухъядерный процессор и зарядка работала как обычно. Даже пробовал ставить вместо 11.1 вольтового акб 14.8 вольтовый, но не помогло. Пробовал перепрошивать биос с модифицированного на родной, но без толку. В приоритете проблема с выключением, потому как 80 градусов при положенных 100 это совсем не серьезно. Блок питания был поменян вместе с процессором с 90 на 135 ватт. Подскажите пожалуйста по какой причине такое может происходить? |
31 декабря 2022 10:32
#13533
Цитата: KLT69 Потом я заменил его на четырехъядерный Intel QX9300 А вы допаивали недостающие элементы в цепях питания - дроссель, конденсаторы, резисторы ?Цитата: KLT69 Так же после замены процессора пропала зарядка аккумулятора. До запуска компьютера она заряжает, но как только прогружается биос сразу пропадает. Значит не хватает мощности зарядного устройства. И, или подсели электролитические конденсаторы в ЗУ и в цепях питания.Цитата: KLT69 Температуры системы охлаждения измерены термопарой мультиметра Температуры меряются программой AIDA-64. Вкладка "Компьютер"-"Датчики"Цитата: KLT69 Даже пробовал ставить вместо 11.1 вольтового акб 14.8 вольтовый, но не помогло Если аккумулятор на 11,1 вольт не заряжается, то уж 14,8 точно не зарядится.Сообщение отредактировал barankin - 31 декабря 2022 10:39 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 января 2023 15:17
#13534
здравствуйте , ноутбук ACER ASPIRE V3-771G-33124G50MAKK. Процессор Core i3-3120M. Жесткий диск Объем (Gb): 500 ... Видеокарта: intel(R) HD Graphics 4000 ; NVIDIA GeForce 710M , оперативная память 4гб. ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС, КАК ЭТОТ НОУТБУК МОЖНО ПО МАКСИМУМУ ПРОКАЧАТЬ, СКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ПОЖАЛУЙСТА ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ , ССД И ПРОЦЕССОРА КОТОРЫЕ Я СМОГУ СЮДА ПОСТАВИТЬ И ЧТО БЫ ВСЁ ПОДОШЛО И РАБОТАЛО , БЮДЖЕТ 17 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА АПГРЕЙД Сообщение отредактировал misha123misha - 5 января 2023 15:18 |
5 января 2023 16:41
#13535
misha123misha, SSD - любой SATA 2,5", на Ваш выбор. Память - 2 планки по 4Гб 1600MHz DDR3 или DDR3L SODIMM, производитель неважен. Процессор - можно и 4хядерный i7 установить, 3612 или 3632QM, можно попробовать и 3610, 3630, 3720qm, но у них требования к блоку питания и системе охлаждения чуть выше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2023 17:48
#13536
а если установить сразу два ssd по 500 гб и + msata ssd 256gb будет толк ? |
5 января 2023 17:55
#13537
misha123misha, Будет. Но такой вопрос допускает множество толкований при любом ответе) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2023 18:04
#13538
у меня в планах ноутбук по максимуму апгрейднуть , это установить два ssd каждый на 500гб + msata на250гб , и две плашки оперативной памяти каждая по 8гб, ну и в будущем процессор подходящий найти , главное что бы это всё работало |
5 января 2023 19:17
#13539
Цитата: misha123misha установить два ssd каждый на 500гб + msata на250гб , и две плашки оперативной памяти каждая по 8гб Это всё будет работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2023 20:21
#13540
Цитата: Juliana Установлен процессор I5-560M Arrandale запуститься ли вместо него I7-840QM Clarkdale ? Сегодня получила, и воткнула таки I7-840QM в свой ноутбук. Заработало всё, только один нюанс, заново прямо из системы пришлось переустанавливать драйвера. Теперь вопрос, кто видел таблицу взаимозаменяемости графических чипов ? Видела где то на форуме по ремонту, но не помню на каком. |
Название темы | Автор |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Объем жесткого диска | sadfeel |
Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
USB-порт | stasondv |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
