Апгрейд и модернизация ноутбука - 681 страница
3 марта 2023 13:43
#13601
I2C, Можно, ничего дополнительно делать не надо, разве что можно обновить биос, если сейчас не последняя версия. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 марта 2023 15:49
#13602
Репутация: 2 Сообщений: 7 |
Спасибо! Прошивка bios последняя 1.30. И ещё: версия bios InsydeH2O v3.0. Существует ли в этой версии закладка Advanced? Если да, как в неё попасть? Поискал в инете, предлагаются разные варианты, ни один вариант не сработал... |
3 марта 2023 15:58
#13603
I2C, Нужно прошить разлоченный биос, тогда появится Advanced. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 марта 2023 22:00
#13604
Спасибо! Прошил разлоченный биос, спасибо reylby, расширенное меню появилось. А вот со сменой i3-380M на i5-580M вышел косяк. После запуска засвечивается не надолго экран, потом гаснет, какое-то время моргает индикатор работы HDD, а потом ничего. Продавец из поднебесной клянётся - проц 100% рабочий. Верится с трудом, а вдруг? Может у меня руки кривые... |
4 марта 2023 12:00
#13605
Репутация: 41 Сообщений: 323 |
Цитата: I2C Продавец из поднебесной клянётся - проц 100% рабочий Вполне можно верить. Из всех процев, что заказывал, ни разу не приехал дохлый. Единственный раз прислали проц с заляпанными ножками, почистил, рабтает хорошо. |
6 марта 2023 09:33
#13606
В общем картина до конца не ясна. Ещё раз установил i5-580M. Ноут стартовал. Выключил, подстегнул SSD, включил, винда загрузилась. Просмотрел в CPU-Z, всё норм. Выключил, собрал, включил - не стартует. Разобрал, почистил, собрал - не стартует. Ноги все в порядке, вроде и придратьсся не к чему. Установил i3-380M - работает. Сообщение отредактировал I2C - 6 марта 2023 09:33 |
6 марта 2023 23:31
#13607
I2C, Загадки, интриги, расследования(с) К ремонтникам Вам надо, вот похожий случай, гляньте предыдущие сообщения этого форумчанина. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 марта 2023 01:27
#13608
Доброго времени суток всем! В связи с предстоящей долгосрочной командировкой, достал из кладовки свой старый Acer Aspire 5750G-52454Mnkk, Intel i5-2450M 2.5GHz up to 3.1GHz, GeForce 610M, 500GB HDD, 4GB RAM. После 4-5 лет простоя, завёлся с первого взгляда, но работает только от сети, аккумулятор сдох. И тормозит. После недолгих раздумий было решено поднять его. Как пробный шаг, воткнул в него ещё одну завалявшуюся плашку на 4GB и увидев, что старичок пошустрел, решил взяться за него всерьёз. В процессе сбора информации возникли следующие вопросы: По RAM - 1. Какой максимальный объём памяти можно установить - 8Гб или 16Гб. В и-нете находил и одно, и другое значение. 2. И CPU-Z, и Tasck Manager показывают 4 слота для памяти. Два нашел там где всегда и у всех ноутов. Где другие два? 3. Если есть 4 слота и RAM 16Гб - что лучше, 4х4Гб или 2х8Гб? Если есть 4 слота и RAM 8Гб - что лучше, 4х2Гб или 2х4Гб? Т.е останутся два потока или станут четыре? 4. Какова будет максимальная тактовая частота искомых плашек - 2.5GHz или 3.1GHz? По SSD - 1. Надо ли обновить БИОС? 2. Как правильно перекинуть ОС - ССД поставить вместо СД-РОМ-а, а потом поменять местами с НДД или сначала поменять местами, а потом перекинуть ОС? Переставлять Виндовс не очень хочется. Во первых родной был 7х32, позже я поставил 7х64, потом обновился до 10-ки. Во вторых программы переставлять - так себе занятие. Ну и в третьих - все настройки "под себя" не смогу повторить. То тут что-то подкрутил, то там... А что, где и зачем - кто помнит? Если где-нибудь есть, поделитесь ссылкой на пошаговую инструкцию по перемещению ОС с НДД на ССД. 3. Какой ССД предпочтительней - Kingston или Crucial (или и там и там стоят Самсунговские чипы), 500Гб или 1Тб? По экрану ещё не решился, а если решусь - возможно? Заранее благодарен за ответы и советы. |
9 марта 2023 02:42
#13609
Цитата: ghebog По SSD - Читайте внимательно последнее сообщение #1338 " РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ WINDOWS 10" в разделе Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой. Читайте до конца.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 марта 2023 02:43
#13610
Цитата: ghebog По RAM - В ноутбуке 2 слота памяти, максимум - 2х8Гб 1866МГц(с разлоченным биосом) или 1600МГц со стандартным. Цитата: ghebog По SSD - Как по мне, так проще систему клонировать на SSD, например при помощи AOMEI Backupper, затем SSD - на место HDD и проверяем, всё ли в порядке. Затем разделы с системой на HDD удалить, раздел с данными расширить на весь HDD. При работе с разделами может пригодиться AOMEI Partition Assistant. Ну и, наконец, HDD на место DVD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 марта 2023 08:11
#13611
Цитата: ghebog После недолгих раздумий было решено поднять его. Прокачка в следующем порядке: SSD, память, процессор, если есть желание. Наибольший эффект даёт SSD, хотя 4Гб памяти для 10-ки и в целом системе впритык. Перенос системы (клонирование) тоже использую AOMEI 8.8 и выше. По замене DVD на HDD не всегда есть смысл, если не хранить фильмы и прочее, разве что особо важные документы под рукой в надёжном месте. Но тогда ноутбук более уязвим к переносу с места на место, ударам и прочее. Имхо для минимальных вложений поставить SSD и добавить 1 планку 4Гб. Дальнейшие вложения попросят больше денег, чем прибавка к быстродействию ноутбука. |
9 марта 2023 22:54
#13612
9 марта 2023 23:07
#13613
ghebog, "Тиграм не докладывают мяса!(с)" Разберите ноутбук и посмотрите, сколько там разъёмов, раз не верите. Цитата: ghebog Там же, чуть ниже, в P.S. - "...любые Sandy Bridge держат память вплоть до 2400мгц..." Да-да, просто попробуйте купить подходящие планки с такой частотой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 марта 2023 23:20
#13614
Цитата: reylby проще систему клонировать на SSD, например при помощи AOMEI Backupper Цитата: djbass Перенос системы (клонирование) тоже использую AOMEI 8.8 и выше. Вроде бы на Crucial и на Kingston уже предустановлен Acronis. Есть ли разница и какая между Acronis-ом и AOMEI? Цитата: djbass По замене DVD на HDD не всегда есть смысл Временно. В будущем HDD перекочует в настольный ПК для всякого хлама. Не выкидывать же его. Цитата: djbass Дальнейшие вложения попросят больше денег, чем прибавка к быстродействию ноутбука Все относительно. Валявшиеся без дела ноут и планка на 4Гб пригодились же. Да и новые ноуты не блещут качеством, а цены - о-го-го! Так что, по мне, лучше потратить 1/3 его цены в '12-м году на апгрейд, чем покупать новый. Цитата: barankin Читайте внимательно последнее сообщение... Читаю. И не только там. Со временем туговато. |
10 марта 2023 00:02
#13615
Цитата: reylby "Тиграм не докладывают мяса!(с)" Разберите ноутбук и посмотрите, сколько там разъёмов, раз не верите. Да верю я, верю! И вам, и глазам своим. А спрашиваю не из любопытства, а так, чтоб не умереть глупым. "Где деньги, Лебовски? ©" Цитата: reylby Да-да, просто попробуйте купить подходящие планки с такой частотой. Например. |
10 марта 2023 08:09
#13616
Цитата: ghebog Есть ли разница и какая между Acronis-ом и AOMEI? Дело привычки. Цитата: ghebog лучше потратить 1/3 его цены Всё относительно. Ноутбуки старше 10 лет как и машины ничего не стоят, держатся на бабульках, кому в сетях ползать. |
11 марта 2023 00:37
#13617
Цитата: djbass ...держатся на бабульках... Остановил выбор на: SSD Samsung 870 Evo, 1 Tb 2х8Гб Samsung DDR3, 1600 MHz |
11 марта 2023 21:39
#13618
Здравствуйте у меня ноутбук acer aspire 5732z какой процессор я могу поставить на него(fbs800)? возможно ли четырех ядерный? |
11 марта 2023 22:02
#13619
Цитата: асильевДенис возможно ли четырех ядерный? Нет. Цитата: асильевДенис acer aspire 5732z какой процессор я могу поставить на него(fbs800) T9300, T8300, T8100, T7700, T7500... Сообщение отредактировал reylby - 11 марта 2023 22:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2023 08:28
#13620
reylby, reylby, Спасибо! |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
