Апгрейд и модернизация ноутбука - 682 страница
15 марта 2023 22:51
#13621
Добрый вечер. Имею ноут 5720g с видюхой 8400gs. Щас приобрел 4650 1гб ддр3 от тошибы. Правильно понимаю что для того чтобы она заработала на ней надо допаивать резисторы и флешку биоса, прошивки биоса ноута будет недостаточно? |
15 марта 2023 23:28
#13622
Makizushi, Если правильно встроите правильный видеобиос(toshiba_inventec_chelsea_m96m2_ddr3.zip (18 | 39.19 Kb)) от этой 4650, то программатор и распайка не понадобятся. Можете испробовать этот. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 марта 2023 18:09
#13623
reylby, Пробовал биос ноута прошить, через дос не получается "dos/4gw professional fatal error (1307) not enough memory" выдает при запуске flashit. В итоге выпаял флешку с материнки и зашил черкщ програматор(через прищепку на материнке не захотел обнаруживать флешку ) и нифига один фиг черный экран на 4650. Буду ждать флешку и рещисторы с алика. Редактировать биосы ваще не умею? |
19 марта 2023 14:33
#13624
Доброго времени суток всем! Хочу отблагодарить всех, кто помог мне советами по апгрейду моего ноута. Как и упоминал выше, установил SSD Samsung 870 Evo, 1Tb и 2х8Гб Samsung DDR3, 1600 MHz. Порядок действий: Поменял планки памяти. SSD поставил вместо DVD, воспользовался советом barankin-а разметил SSD в GPT, склонировал систему на SSD с помощью Samsung Data Migration, потом поменял местами SSD с HDD. Все взлетело с первого раза. Время запуска сократилась с 3-4 минут до 20 секунд. Еще раз СПАСИБО всем! Остался один вопрос: В связи с тем, родной Виндовс 7х32 я поменял на 7х64, а потом обновился до 10х64, есть ли смысл обновить и BIOS v.1.17 на v.1.21? Сообщение отредактировал ghebog - 19 марта 2023 14:37 |
19 марта 2023 15:26
#13625
ghebog, Можно, но разница в работе заметна не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 марта 2023 15:52
#13626
reylby, т.е. "Текётъ? Ну и нехай текётъ!"©? |
19 марта 2023 16:00
#13627
ghebog, Да-да, но если зуд нестерпим), то вполне можно и прошить. Эта операция вполне, хоть и не полностью, безопасна. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 марта 2023 17:29
#13628
reylby, СПАСИБО! |
22 марта 2023 09:50
#13629
Репутация: 2 Сообщений: 7 |
reylby, Электролиты проверил, норм. Дело было не в питании, а в процессоре с Али. Установил i7-640M и всё заработало. Тем не менее, спасибо за помощь! |
22 марта 2023 12:14
#13630
Репутация: 40 Сообщений: 317 |
Цитата: I2C Дело было не в питании, а в процессоре с Али Не совсем понятно. Вы же меняли i3 на i5, а поставили i7 и пишите, что виноват i5 с али, верно? |
22 марта 2023 12:20
#13631
Верно. Ставил i5-580М с Али. Из 3-х попыток он один раз стартовал. Собрал ноут и ничего... Разобрал, снял, установил и снова в отказ. И так несколько попыток. Проверил питание, все электролиты, ёмкость, ESR в порядке. Попробовал ещё раз и успокоился. Вчера пришёл i7-640M с Авито. Сегодня установил и всё норм, работает, не жалуется. |
22 марта 2023 12:29
#13632
Так подробно спрашиваю, потому что именно этим и занимаюсь - заменой процессоров, но до поколения процессоров i ещё не дошёл. Если не сложно, киньте в личку ссылку на продавца, я помечу себе, чтобы быть внимательнее. Сообщение отредактировал djbass - 22 марта 2023 12:29 |
22 марта 2023 13:23
#13633
22 марта 2023 13:48
#13634
Спасибо. Этот продавец (YZSH Store) есть в моём списке на али. Последняя сделка с ним 28 декабря - проц T9600, но он его не отправил, стрёмный продавец. Сообщение отредактировал djbass - 22 марта 2023 13:51 |
3 апреля 2023 21:41
#13635
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
здравствуйте. имеется acer aspire A315-21 c со слабыми характеристиками, особенно процессор с видео AMD dual core processor A4-9120E 2C+2G, 1,5ГГц 2ядра/2процессора AMD Radeon R3 Graphics 4gb ddr4 memory 500gb hdd BIOS Insyde Corp. V1. 17 SM BIOS 3.0 Mother squirtle SR V1. 17 возможна ли на этой модели замена процессора на максимально производительный, насчет увеличения оперативки и ssd, скорее, вопросов нет, но возможно, следует произвести еще какие-то изменения? очень хочется, чтобы он полетел, это возможно? когда-то лет семь назад благодаря вашему сайту удалось раскачать старичка 6930g, он до сих пор в строю) |
3 апреля 2023 22:07
#13636
Renatze, Процессор не заменить, он распаян. Слот памяти один, можно вставить планку 4-8-16Гб, с такими же характеристиками, что и распаянная. Также можно доустановить SSD M.2 SATA, резвости прибавится. И всё, больше ничего с ним не сделать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 апреля 2023 23:13
#13637
reylby, прошу прощения, всё-таки вопрос по памяти, в окне параметров, вызванным ms32info увидел только что она 4гб без каких-то других описаний, на слоте символы, LTK4.0S и19093m. это значит, что можно брать ноутбучную ддр4 или стоит обратить внимание на что-то ещё? рассматриваю 3200МГц, 16Гб sodimm 1.2в. И еще может на него есть мать попродуктивнее? Сообщение отредактировал Renatze - 3 апреля 2023 23:26 |
3 апреля 2023 23:37
#13638
Renatze, Да, ноутбучную, DDR4 SODIMM подешевле, 2400 или 2666МГц. На материнской плате распаяны 4Gb DDR4 2133 или 2400МГц. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 апреля 2023 23:41
#13639
я дополнил вопрос, там про мать еще. и по памяти уточнение, 3200 МГц не будет работать хуже, чем 2400 или 2666?) |
4 апреля 2023 00:03
#13640
Renatze, Память 3200 должна будет работать синхронно с распаяной, т.е. скорость будет одинакова, что у планки 2400МГц что у 3200МГц. Как по мне, так 12Гб для этого ноутбука с головой хватит. Цитата: Renatze И еще может на него есть мать попродуктивнее? Лучшее - NB.GNV11.00Q с A9-9425 или NB.GNV11.004 с A9-9420 Тесты --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
