Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 119 страница
26 мая 2012 21:20
#2361
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
reylby, Опробовала эти варианты , livecd так и незагрузился :( А можно определить что именно с гюноутбуком не ходя в Сц ?ведь таких случаев немало ( Просто в Сц пока нет возможности отвести, в он очень нужен (. Мне писали сто это возможно с жестким диском чтото , а вот проверить не начем( Сообщение отредактировал roevcz - 26 мая 2012 21:20 |
26 мая 2012 21:26
#2362
Цитата: roevcz А можно определить что именно с гюноутбуком не ходя в Сц ? Если Вы сбросили биос, сняли всё, что можно снять с материнской платы, включили, а ноутбук по-прежнему виснет на похождении POST(с аккумулятором или без него) - нельзя, пмсм.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 мая 2012 06:13
#2363
Помогите, такая вот проблема....Включаю ноут, появляется надпись Acer и нажмите F2 для Bios... дальше загрузка не идет, (ЖД издает какие-то звуки) и далее перезагружается, и потом все по новой. Модель Acer 5742. При нажатии F2 начинает идти загрузка, но не успевает завершится потому что ноут перезагружается. Сначала перечитай первый пост и сделай то, что нужно в твоем случае. Сообщение отредактировал Lion777 - 31 мая 2012 10:41 |
31 мая 2012 10:41
#2364
Возможно проблемы с самим жестким, попробуй отключить его и запустить ноут и войти в биос, если это не помогло, то так же проверь оперативную память и остальное железо, методом физического отключения |
1 июня 2012 00:30
#2365
Цитата: Dima-t91 Помогите, такая вот проблема....Включаю ноут, появляется надпись Acer и нажмите F2 для Bios... дальше загрузка не идет, (ЖД издает какие-то звуки) и далее перезагружается, и потом все по новой.Модель Acer 5742. При нажатии F2 начинает идти загрузка, но не успевает завершится потому что ноут перезагружается. Попробуйте включить ноутбук без жесткого, без привода и т.д. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 июня 2012 12:37
#2366
reylby, Ноутбук включился после зажатия кнопки F11 и при появлении черного экрана ,вставили установочный диск с виндовс 7 (он включился,и работает как ни вчем не бывало ,но мне страшно вытаскивать установочный диск и выключать ноутбук . Есть ли программы кторые могу пронализировать весь ноутбук ,и показать что именно повреждено ? |
1 июня 2012 16:28
#2367
Цитата: roevcz Есть ли программы кторые могу пронализировать весь ноутбук ,и показать что именно повреждено ? Нет. По-крайней мере мне о них неизвестно).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июня 2012 21:16
#2368
Здравствуйте. Имеется Acer Aspire 8530G-7524G50Mn. Чтобы раскрыть всю картину, начну из самого начала. Вчера во время игры в Battlefield 2 выключился ноут. При повторных запусках игры ситуация повторялась чз 4-5 минут после запуска игры. Просмотрел EVEREST'ом - температура ядра ЦП подымалась до 101 градуса за Цельсием, и в следствии чего ноут производил аварийное выключение. Разобрал компьютер - заметил, что от термопасты мало что осталось. Сегодня почистил куллер (пыли было мало) и заменил термопасту (Titan Nano Grease). Заметил, что замок на сокете, которым закрепливают ЦП (он в виде болтика) почему-то был немного раскручен. Я его закрутил на 100% до метки, указанного производителем. Итог - температура выше 85 градусов на GPU и 74 градусов на CPU практически не подымалась. Вроде все не плохо, но спустя несколько минут компьютер повис. Во время перезагрузки, увидел как на дисплее (в то время отображался вариант загрузки Windows 7) картинка начала дергаться. Я снова перезагрузил - но дисплей уже ничего не отображал. То есть, компьютер включается, куллер крутиться, но индикаторы активности жесткого диска - на тишине. Дисплей тоже не включаеться. Никакой заставки во время загрузки BIOS, никакого сигнала при удерживании клавиши входа в BIOS - тоже нет. Думал, может на сокете замок сильно зажал (хотя там только два положения, и пережать его я не мог) - тоже нет. На ножках ЦП повреждений или кривизны не увидел. Думал, может BIOS полетел. Делал, как все написано в теме "BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS" - не вышло. Ноут по-ходу вообще на USB не реагирует. Вытягивал батарейку, думал CMOS сбросить - тоже не помогло. Что делать - больше пока не знаю. Ноуту уже почти 3 года. Гарантии, разумеется, уже давно нет. Нужно многое делать, а в СЦ нести - это на несколько дней оставить. Может из вас кто-то что-то подскажет... Сообщение отредактировал AquaBlack - 1 июня 2012 21:27 |
1 июня 2012 21:27
#2369
AquaBlack, тут только уже в сервис, можешь проверить еще все шлейфы контакты, попробуй поотключать остальное железо (жесткий, оператива, привод и тп) |
1 июня 2012 21:31
#2370
AquaBlack, Попробуйте снять CPU и включить без него, сравнить поведение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июня 2012 21:41
#2371
Без ЦП/HDD/RAM/VGA/WLAN/клавы - никаких изменений. Чувствую, придется идти завтра в сервис. |
1 июня 2012 21:47
#2372
AquaBlack, Чувствую, придётся Вам покупать CPU. Turionы - нежные). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2012 00:46
#2373
Господа, проблема решена! Пишу с опозданием в 3 дня. Хотя, даже не знаю, как объяснить... Короче, в тот же день, когда у меня появились эти проблемы с включением ноута и я вас с ними ознакомил, в конце-концов, решив идти на следующий день в СЦ, закрыл его и упаковал в сумку. Спустя некоторое время случайно услышал шум из сумки. Заглянул - а он оказался включенным (не помню, забыл ли я его выключить, или он сам включился), но индикатор заряда батареи своим миганием дал понять, что она села, а сам ноут был как будто в "режиме ожидания", в который погружает Windows, когда садиться сама батарея. Мало того, сам ноут нагрелся до очень большой температуры, почти весь был очень горячим, так как пробыл некоторое время в закрытой сумке. Но странно, что он не отрубился, ведь на ощупь у него температура была в разы выше, чем при которой он аварийно всегда выключался. Но тут самое интерестное - я подключил зарядное, включил ноут, и, о чудо! Прогрузился BIOS и пошла загрузка винды! Конечно, он сразу же вырубился, из-за перегрева, но, остыв, работает как часики! Вот-так-вот, господа! P.S. Еще до всего это, замок на сокете я чуток ослабил, где-то до 80%, ведь ЦП и так чувствуется уверенно закрепленным. Но сомневаюсь, что это из-за этого, так как все заработало после случая из сумкой. Проверял индекс производительности Windows - показатели на компонентах не упали (проверку проходил дважды). Сообщение отредактировал AquaBlack - 5 июня 2012 00:53 |
5 июня 2012 00:54
#2374
Цитата: AquaBlack включил ноут, и, о чудо! Так и запишем, бог есть.P.S. Но всё же доказательство бытия божего Вашим чудом не совсем корректно из-за ковыряния в сокете). Сообщение отредактировал reylby - 5 июня 2012 00:58 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2012 00:54
#2375
AquaBlack, возможно бук сам себе прогрел чипы )))) и работа восстановилась, из-за того, что перегрелся в сумке и чипы от выокой температуры пропаялись, вот и работает. |
6 июня 2012 01:32
#2376
проблема ноут запускается, проходит две секунды выключается кулер, 4 секунды вырабетуя ноут. проходит 2 секунды все это повторяется циклически Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6530G. Переместил: reylby |
6 июня 2012 02:29
#2377
Сообщение отредактировал reylby - 6 июня 2012 02:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2012 22:08
#2378
чтомогло произойти с ноутбуком acer6530 . с какими проблемали встрес=чали =сь при запуске это ноубка сколько стоит диагностика |
6 июня 2012 22:24
#2379
tuba, Вы обсуждения по ссылкам читали? Если читали - зачем переспрашивать? Если нет - придётся прочесть. Стоимость диагностики зависит от того, кто делать будет и где. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2012 22:39
#2380
tuba, о стоимости нужно говорить с конкретным СЦ. В вашем случае наиболее вероятно, что проблема с чипсетом или с видеокартой. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
