Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 120 страница
7 июня 2012 04:32
#2381
С месяц назад перестал включаться Acer 4520 (служил верой и правдой более 4 лет)..при включении загорались 3 индикатора, следом 2 из них тухли, а следом бук вырубался. Начитался всякой литературы по данной проблеме, узнал, что подобные симптомы у такой модели часто вызывают сгорание/потеря контакта с видеочипсетом.. Сегодня полез разбирать...и в полуразобранном состоянии еще раз попробовал его запустить...и он бодренько и без проблем включился)) Потом опять же не желал включаться после перезапуска...и вновь включился в полуразобанном состоянии с отключенной клавиатурой. В общем, как я понял, что-то препятствует именно включению бука, так как работает он стабильно..что же это может быть и что можно предпринять? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G. Переместил: minos66 |
7 июня 2012 06:51
#2382
Цитата: Vovan-t1tan что же это может быть Если ноутбук при запуске просто отключается, то скорее всего видеокарта. Видеокарту снимите. Теперь при запуске ноут отключаться не должен, а вместо черного экрана должна появиться бледная подсветка. Если так, то вероятно видеокарта. Если уходит бесконечную перезагрузку (кнопка погасла, через несколько сек снова загорелась, запустился кулер, помигали индикаторы и снова всё погасло и т.д.), то скорее всего проблема в чипсете. Прогрев видеокарты, чипсета--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 июня 2012 08:57
#2383
Перестал нормально включаться Acer ASPIRE 5551G-P524G32Misk Видимые симптомы стандартные - при включении диод питания горит, вентилятор шумит, экран не горит. Перебробовал всё из первого поста, кроме прогрева чипов. Никакого результата. Но главный прикол: стоит этой балалайке полежать выключенной (аккум не вытаскиваю) не менее двух суток, как она включается как ни в чём не бывало, но до следующей перезагрузки (выключения), после чего опять чёрный экран. Куда копать? |
7 июня 2012 09:50
#2384
Vovan-t1tan, поочередно подключай или отключай железо и так найдешь проблемное, это если без железа нормально ноут запускается - как раньше. LexaP, для начала почистить от пыли заменить термопасту, далее, поочередно отключать железо и проверять работу, оперативную память вначале проверь, но обычно в этом виноват или чипсет или видео, поэтому если первое не поможет - то прогрев |
7 июня 2012 10:04
#2385
разбирал уже, чистил. термопасту менял, термопрокладки вроде нормальные. планки памяти втыкал по всякому, и в разные слоты, и по одной. пытался включить без HDD, ODD, WiFi в различных комбинациях. ни какого результата. не включается пока не полежит не менее двух суток. даже через сутки не включается. похоже придётся попробовать прогреть. но всё равно не понимаю почему пролежавшись бук всё таки включается. |
7 июня 2012 10:11
#2386
Народ, похожая проблема с включением 5552g и у меня. Нажимаю включить - диод горит, вентилятор шумит, экран не горит. Отдал ноут людям посмотреть что с ним, сообщили что не откликается видео. Так вот вопрос, там чип (видео) встроенный т.е. только перепайка? или его можно вытащить и поменять? |
7 июня 2012 11:39
#2387
Цитата: dremous Так вот вопрос, там чип (видео) встроенный т.е. только перепайка? или его можно вытащить и поменять? Распаяный там видеочип, вытащить и поменять нельзя.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июня 2012 19:41
#2388
Цитата: reylby Распаяный там видеочип, вытащить и поменять нельзя. Какие рекомендации в этом случае? замена мамки целиком? или можеть быть еще варинаты есть какие-нибудь? |
10 июня 2012 19:50
#2389
Цитата: dremous или можеть быть еще варинаты есть какие-нибудь? Рекомендация одна, найдите СЦ с квалифицированным персоналом. Замена видеочипа дешевле, чем замена мат. платы--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июня 2012 22:05
#2390
А сколько по деньгам примерно получится? |
10 июня 2012 23:06
#2391
Цитата: dremous Какие рекомендации в этом случае? замена мамки целиком? или можеть быть еще варинаты есть какие-нибудь? для начала можно Прогрев видеокарты, чипсета Цитата: dremous А сколько по деньгам примерно получится? ну гдет от 150 уев |
11 июня 2012 02:42
#2392
Доброго времени суток, господа! Если пишу не в ту тему - переместите, буду рад. Итак. Принесли мне вчера нетбук packard bell хозяин не уверен в модели (все наклейки стёрлись и коробку посеял), из асеров он Aspire One D255. Кроме нетбука принесли свеекупленную мамку, т.к. старую они коротнули при неудачном ремонте и бук перестал заряжаться. Поставил я новую мамку взамен старой и тут происходит странное: при нажатии вкл горит светодиод питания секунды 3, потом гаснет, экран не загорается, кулер не стартует. Если просто вставить питание и аккумулятор, то зарядка аккумулятора идёт. Пробовал возвращать старую маму - кулер стартует, но картинки на экране нету (видать здорово спалили). Кроме того на новой плате отсутствует элемент PL6 (находится возле оперативы в углу платы, есть подозрение, что он отпаян, хотя хз) и судя по всему это какая-то катушка индуктивности. Магазин, в котором они покупали мать заработает только в среду, а работать люди хотят уже сейчас. Что посоветуете? |
11 июня 2012 14:39
#2393
Цитата: reylby P.S. Но всё же доказательство бытия божего Вашим чудом не совсем корректно из-за ковыряния в сокете). Не исключено, но после манипуляций из сокетом ноут до случая из сумкой так и не работал.Цитата: Lion777 возможно бук сам себе прогрел чипы )))) и работа восстановилась, из-за того, что перегрелся в сумке и чипы от выокой температуры пропаялись, вот и работает. Я тоже так думаю.Сообщение отредактировал AquaBlack - 11 июня 2012 14:40 |
12 июня 2012 01:12
#2394
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Здравствуйте,возникла проблема с ноутом Acer Aspire 5560G,все нормально работал и вдруг погас экран,при этом он не отключился,выключаться тоже не хотел,пришлось выключать от сети.При повторном включении светодиод питания горит,кулер крутится,диод HDD и WiFi не горят,звука вообще никакого,экран черный,выключается только от сети.В чем может быть проблема? |
12 июня 2012 01:45
#2395
Ontario, Попробуйте прочесть первое сообщение темы, применить советы 0-3. Не поможет -> в сервис по гарантии. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июня 2012 02:31
#2396
Гарантия уже не катит,я его разбирал сегодня,так сказать почистил себе на голову.Самостоятельно поставить материнку возможно? |
13 июня 2012 03:20
#2397
Ontario, Возможно. Но выполнить сначала совет из сообщения №2397 - дешевле и может помочь. Цитата: Ontario Гарантия уже не катит,я его разбирал сегодня,так сказать почистил себе на голову. И что? Там что, опломбировано всё было?) Или разбирали так, что явные следы остались?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июня 2012 16:02
#2398
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Acer Aspire 557AWXMi, 2005 г.р. Иногда ноут включается не с первого нажатия кнопки, иногда загрузка не доходит до логотипа "асер", после того как выдерну усб-мышь - медленно появляется. Думаю, что не кнопка пуска. Может системная батарейка садится? |
13 июня 2012 16:15
#2399
reylby, да нет,все аккуратно разобрал и так же собрал,никаких царапин,болтики тоже нормально закручивал,в принципе все норм,никаких пломб там не было. |
13 июня 2012 16:21
#2400
Ontario, Ну и откуда тогда мысль, что ремонту по гарантии он теперь не подлежит? Счётчка входящих/исходящих в ноутбуке нет). Сообщение отредактировал reylby - 13 июня 2012 16:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 2 гостей |
