Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 171 страница
18 апреля 2014 22:57
#3401
FlashInTheNight86, да, вынимал, пишет "Operating system not found" ... Только что удалось запустить биос, но там все нормально, нет никаких проблем... Сообщение отредактировал zloy_qwerty - 18 апреля 2014 23:05 |
19 апреля 2014 00:49
#3402
FlashInTheNight86, Цитата: FlashInTheNight86 zloy_qwerty, попробуй поставить заведомо исправный HDD, можно без системы. Если не будет перезагружаться - скорее всего, отделались легким испугом... и заменой HDD. Лучше на SSD. FlashInTheNight86,Взял от своего ноута, запустился комп всё работает, значит проблема в HDD... Что можно сделать с ним?! - SSD. это что?) |
19 апреля 2014 02:27
#3403
Цитата: FlashInTheNight86 zloy_qwerty, если данные не критичной важности, проще выбросить. SSD - это твердотельный диск. Гораздо меньше боится ударов и высоких температур, работает заметно быстрее, но за одинаковый объем стоит дороже. Проблему решил... переустановил винду и всё заработало сотрясение мозга у него было |
19 апреля 2014 12:16
#3404
Цитата: zloy_qwerty Проблему решил... переустановил винду и всё заработало сотрясение мозга у него было Что-то мне подсказываетчто если после подени всё решилось только переустановкой,то диску всё равно жить не долго осталось- вероятно,какую-то область диска вы повредили,просто теперь она помечена,как неиспользуемая. Так что важные данные на ноуте теперь лучше хранить с большой осторожностью. |
19 апреля 2014 23:00
#3405
Добрый вечер! Являюсь владельцем Extensa 5630G уже почти 6 лет. Где-то год назад появились проблемы с загрузкой ноутбука. При включении БИОС всегда прогружается полностью и начинается загрузка win7. Как только исчезает эмблема (на черном фоне горящий флаг виндоуса) возможно три варианта развития событий: 1) экран становится серым, кулер процессора почти выключается, индикаторы горят как обычно – ноутбук впадает в ступор; 2) биос выдает один длинный и два коротких сигнала, и далее по пункту 1; 3) грузится как ни в чем не бывало. Как правило, на включение требуется до 3-ех попыток, максимально до шести доходило. Если загрузился, то работает стабильно без глюков и тормозов. Видеоплата стоит ATI 3650. Ноутбук хоть и в возрасте, но полностью меня устраивает. Может кто-нибудь подскажет, что в ноутбуке шалит. |
19 апреля 2014 23:15
#3406
mgst, Видеокарта виною, про биип. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 апреля 2014 00:00
#3407
reylby, так почему он работает? Ведь сигнал появляется не во время загрузки биоса, а после. Кстати пищит очень редко. Чаще всего просто не грузится. |
24 апреля 2014 15:00
#3408
Добрый день форумчане. У меня сложилась на днях такая проблема. При просмотре видео на ютубе у меня компьютер зафризил, то есть рывками отображалось что было на мониторе и такой же был звук, но через минуту это прошло, но как оказалось у меня полностью отказала клавиатура, звук нормализовался, мышка работала, но я перепугался за клавиатуру и решил перезагрузить ноутбук. Перезагрузил, теперь у меня такая проблема возникла; При включении загорается лампа на кнопке и лампа на корпусе, начинает работать куллер, экран не включается. Не горит датчик жесткого диска. И ноутбук отключается после 5 - ти секундной работе датчиков и отключается. Я уже все пытался, снимал батарейку, отключал от питания. Но есть одна особенность, при подключении зарядки к ноуту цикл включения - выключения непрерывный, то есть, включился - выключился при этом происходит выше описанное. Ноутбук: Acer aspire 5742g. Простите за оформление, так как пишу с мобильного. С уважением Юрий. |
24 апреля 2014 15:05
#3409
Yurec7, -> в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 апреля 2014 16:31
#3410
Добрый день. Ситуация такая: ноутбук acer aspire v3-571g перестал включать экран. Т.е. при включении кнопки питания индикаторы горят, а экран темный. Все процедуры с батарейкой и блоком питания, а также с памятью и т.п. как описано выше делал - эффект тот же. Пытаюсь создать загрузочную флеш с биосом. На оф.сайте скачать биос не возможно, т.к. раздел с драйверами не работает. Скачал биос с других сайтов. Возникла проблема. Файл биоса в .exe. Открыл винраром, 7 зипом, и др прогами - нет файлов с расширением .wph .rom .bin. Есть только .dll .sys .exe Подскажите пожалуйста, что делать? где найти файл биоса? |
26 апреля 2014 16:35
#3411
Цитата: demondos На оф.сайте скачать биос не возможно, т.к. раздел с драйверами не работает. Работает, если не пользоваться 12й Оперой и обновлять страницу этого раздела.Цитата: demondos Возникла проблема. Файл биоса в .exe. Открыл винраром, 7 зипом, и др прогами - нет файлов с расширением .wph .rom .bin. Есть только .dll .sys .exeПодскажите пожалуйста, что делать? где найти файл биоса? Сообщение в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 апреля 2014 16:59
#3412
Большое спасибо. Все нашел. Вставил флеш. включил ноут. Началось считывание флешки. и через 5-10 секунд ноут выдал 3 протяжных писка и перезагрузился опять в тотже режим. Что это может означать? Сообщение отредактировал demondos - 26 апреля 2014 17:01 |
26 апреля 2014 17:06
#3413
demondos , Пользуйтесь Mozilla Firefox - всё открывает и всё работает , bios_acer_2.21_a_a.zip (38 | 4.04 Mb) . Обновляйте adobe flash player , чтобы страницы показывали всё содержимое страницы . Вот вам готовый - 7zs3555.tmp.rar (36 | 4.11 Mb) , файл для флешки внутри архива . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 26 апреля 2014 17:08 |
26 апреля 2014 17:13
#3414
Цитата: BF_109G14 Вот вам готовый - 7zs3555.tmp.rar (1 | 4,11 Mb) , файл для флешки внутри архива . После установки флешки и вкл ноута, через 10-15 секунд ноут выдает 3 гудка и перезагружается... Не знаю из-за чего это... Что может быть? может быть это связано с видеокартой? Сообщение отредактировал demondos - 26 апреля 2014 17:21 |
26 апреля 2014 18:08
#3415
demondos, Батарейку биоса попробуйте заменить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 апреля 2014 18:22
#3416
Цитата: reylby Батарейку биоса попробуйте заменить. Хорошо. Попробую еще батарейку поменять. Завтра отпишусь. |
28 апреля 2014 11:07
#3417
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Привет, нужна помощь, вчера разобрал ноут асер 5830, почистил, собрал. Индикаторы горят, екран черный, вентилятор не работает. Не стартартует, что делать? Пожалуйста, помогите! |
28 апреля 2014 11:10
#3418
95991991 , Значит что-то забыли , что-то не до воткнули , что-то не до вставили , что-то не до крутили. Разбирайте заново и проверяйте всё до мелочей . |
28 апреля 2014 11:36
#3419
BF_109G14, та я уже три раза так делаю( результата ноль |
28 апреля 2014 11:40
#3420
95991991 , Пасту меняли ? |
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей |
