Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 172 страница
28 апреля 2014 11:42
#3421
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
BF_109G14, да менял, когда нажимаю на кнопку пуска идет импульс и все Сообщение отредактировал 95991991 - 28 апреля 2014 11:52 |
#3422
95991991 Понятно , разбирайте ещё раз , проверьте не растеклась ли паста на видеочипе , там должна быть защитная пленка (самоклейка) , уберите всё лишнее , паста должна быть только на зеркальной поверхности и верните пленку на место , передерните оперативку , проверьте болтик на сокете процессора , шлейф кулера , проверьте все шлейфы на предмет короткого замыкания . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 28 апреля 2014 11:52 |
28 апреля 2014 11:56
#3423
BF_109G14, спасибо, буду пробовать |
28 апреля 2014 12:23
#3424
BF_109G14, спасибо, очень помогли, коротила оперативка( все работает, спасибо!!!!!! |
28 апреля 2014 18:51
#3425
Цитата: demondos от вам готовый - 7zs3555.tmp.rar (1 | 4,11 Mb) , файл для флешки внутри архива .После установки флешки и вкл ноута, через 10-15 секунд ноут выдает 3 гудка и перезагружается...Не знаю из-за чего это...Что может быть? может быть это связано с видеокартой? Цитата: reylby demondos,Батарейку биоса попробуйте заменить. Поменял батарейку. Результат тот же - 3 коротких сигнала. Что еще может быть? Как загрузить биос? |
28 апреля 2014 19:50
#3426
demondos , Проверьте оперативную память Memtest86+ Быстрая диагностика неисправностей ноутбука . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 28 апреля 2014 19:51 |
28 апреля 2014 20:06
#3427
Цитата: BF_109G14 demondos , Проверьте оперативную память Memtest86+ Быстрая диагностика неисправностей ноутбука . у меня экран темный. мне на другом ноуте что-ли проверять? |
28 апреля 2014 20:19
#3428
demondos Это пишется на флешку , лучше обратитесь в сервис . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 28 апреля 2014 20:20 |
28 апреля 2014 20:35
#3429
Цитата: BF_109G14 BF_109G14 спасибо. я уже именно так и думаю.... |
28 апреля 2014 21:02
#3430
Цитата: demondos Поменял батарейку. Результат тот же - 3 коротких сигнала. Обратитесь в сервис. Неизвестно точно, что означают 3 коротких бипа при прохождении POST, но явно что-то с "железом". Авось там воткнут POST-карту и прояснят ситуацию.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2014 08:51
#3431
Цитата: reylby Поменял батарейку. Результат тот же - 3 коротких сигнала.Обратитесь в сервис. Неизвестно точно, что означают 3 коротких бипа при прохождении POST, но явно что-то с "железом". Авось там воткнут POST-карту и прояснят ситуацию. Спасибо! придется в сервис. |
14 мая 2014 01:02
#3432
Доброго времени суток!Нужна помощь по ноуту acer v3-771g.После замены матплаты va70/vg70 при нажатии кнопки пуск(при подкл.аккумуляторе)происходит одно кратковременное моргание светодиода питания и все...При подкл.внешнего питания при нажатии на кнопку включения происходят повторяющиеся моргания светодиода питания...Экран черный,куллер не запускается,проц стоит i3,ставил для проверки i5 с другого ноута(другого не было)-аналогичная ситуация...Биос збрасывал методом извлечения баттарейки и замыкания контактов...К новой матплате для проверки дальше оставил только питание и подключил матрицу-ничего не помогает,какие варианты могут быть ещё? |
14 мая 2014 01:08
#3433
NaGGaN4eG, Замените мат. плату на рабочую. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 мая 2014 14:02
#3434
Репутация: 1 Сообщений: 83 |
Сообщение отредактировал reylby - 14 мая 2014 14:11 --------------------------------------------------------- Acer aspire 5551G n830 |
14 мая 2014 19:09
#3435
Неужели мать косячную прислали...Ничего не помогает,понесу на диагностику... |
20 мая 2014 21:09
#3436
Здравствуйте! Случилась проблема. После разборки ноутбука и чистки пыли внутри него и замены термопасты ноутбук был собран и перестал при включении подавать признаки жизни. Не горят светодиоды, не крутится кулер, ничего не пищит и не шумит. Такое и со вставленной заряженной батареей, и с рабочей зарядкой. На зарядке светодиод горит, когда вставляешь зарядку в ноутбук тоже горит, но в самом ноутбуке ничего не горит и не светится. Что это может быть? P.S Перед тем как разбирать попробовал немного (5-7 секунд) почистить сзади, около радиатора, пылесосом. Ноутбук был выключен. Могло ли это как-то повлиять на работоспособность? |
21 мая 2014 00:25
#3437
Цитата: Walle Перед тем как разбирать попробовал немного (5-7 секунд) почистить сзади, около радиатора, пылесосом. Ноутбук был выключен. Могло ли это как-то повлиять на работоспособность? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 мая 2014 08:20
#3438
приветствую,проблема такая ноутбук asus k52j не включается,вообще не каких признаков на кнопку включения,подсоединяю зарядное сразу загораются индикаторы начинает крутить кулер и все,кулер перезапускается примерно с интервалом в 2-3 сикунды.кто что думает? |
21 мая 2014 10:00
#3439
ЛИбо видюха, может быть оперативка! Как можно сделать диагностику, без помощи мастера? Проблема с асером! НАжимаю включать, он начинает грузиться(гудит куллер), а потом тухнет, через время сам включается и снова тухнет. А когда без сети, то грузится и тухнет. ДАже в биос не заходит! Я думаю либо куллер греется, или где-то замыкает! Помогите, незнаю уже, что делать! Спасибо Евгений111 попробуй достать оперативку, и без нее включить. Если не будет, то у тебя полетел южный мост. И надо делать замену. У меня цена около 1000 грн. |
21 мая 2014 19:22
#3440
Евгений111, Думаю, что стоит прочесть первое сообщение темы. AlexanderЪ, Название модели огласите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука | Матёрый |
Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Моддинг ноутбуков | Dima |
CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем | Сталкер |
Аккумулятор и блок питания ноутбука | Silenttouch |
Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
