Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 177 страница
16 сентября 2014 14:18
#3521
[b]Доброго времени суток!!! [/b] как и обещал отписываюсь!!! ""У меня такая проблема с ноутом acer eMasin e642. Суть вот в чем - при включении ноута загорается кнопка включения и индикаторы подключения сети и батареи, и работает куллер. Приходится порой по часу, а то и двум включать и выключать его. Что характерно включается он только после того как начинают моргать индикаторы WIFI и обращения к системе!!! Кто что знает? или сталкивался с такой ситуацией!!! Замеры температуры не проводил, но включать пробовал и на холодную и на горячею результат одинаков. Очистку от пыли произвожу регулярно раз в 3 месяца с полным разбором (не меняю только пасту). Самое тяжелое что на нем играли это он-лайн танки(он у меня для работы). В сервисе никогда не был (девственник :))) ). За жидкость не чего не скажу, мню точно нет!!!"" В общем после все возможных изощрений над нотиком, самостоятельно справится не смог!!! Понес к "дяде" в ремонт, через два дня забрал, с разяснениями того что видео-чип отпаялся от перегрева. А перегрев получился из-за отсутствия пасты. Вердикт: "не ленитесь заглядывать под радиаторы проверять и менять пасту" |
19 сентября 2014 21:19
#3522
Парни, помогите советом кто сможет! Ноут асер аспире 6935г завелся, проработал минуту. Потом раздался тихий электронный писк пиуууууу и ФСЁ! Ни диоды по бокам не горят, ничего. Блок питания дает 19 вольт, батарея давно умершая. Чистку проводил регулярно с заменой пасты. Внешний осмотр платы результатов не дал. При включении в сеть слышны переодическое тык, тык, тык с интервалом в пол секунды. Разобрал на винтики, теперь сижу у разбитого корыта. Что дает такую симптоматику? На плату ток поступает, так образом исключаю возможные разрывы в контактных группах штекер - разъем. Попробовал вытащить видяху, включил в сеть и опа, стендбай, горят светодиоды по бокам. Видео nvidia geforce 9600m gt. Помогите, парни советом, значит ли это, что трабл таки с видеокартой. пост 517, 518 дал ответ. Читал выборочно, перескакивая страницы. Потом стал читать все подряд и вот на 24 странице появился ответ. Иду заказывать видеокарту... Спасибо форуму! Сообщение отредактировал witaxa - 21 сентября 2014 12:00 |
21 сентября 2014 22:14
#3523
witaxa, а пргогреть че не попробовать ? |
23 сентября 2014 11:38
#3524
aspire6930g, не включается, при нажатии на кнопку питания лампочки загораются на 1 секунду и тухнут. не важно от сети или от батареи. за пару месяцев до этого начались внезапные зависания, но редкие где то раз в неделю. после таких зависаний не включался несколько минут, так же мигнул на секунду и потух. из того что описано не пробовал еще сбросить батарейку, и прогрев. возможны ли такие симптомы из за видеокарты? видеокарта из списка проблемных, 9300m. |
23 сентября 2014 20:15
#3525
Попал в руки Acer TravelMate 7520g-502G25Mi, его состояние и травмы - хз. update: Заспойлерил все гуано. Вчера уже психанул и достал с чемодана фен и с полки прожектор, как и батарейку биоса с ноута. Плюнул и спать пошел. Помучал сегодня ноут без нее. Поставил таблетку обратно. Мать на столе, навешано видео/опера/проц/sata/odd и тут вентилятор разогнался себе на полную и не остановился. Дальнейшее подключение матрицы сказало, что есть изображение и не найдена операционная система. Надолго это или нет - хз. Рад, что не грел. Сообщение отредактировал travel7520 - 25 сентября 2014 18:14 |
24 сентября 2014 14:21
#3526
Lion777, А что, это идея! Иду за феном в гараж. Либо пан, либо один фиг – не работает. |
24 сентября 2014 16:49
#3527
ребят есть нетбук acer aspire one d255 проц атом n450 оперативка гиг винт 160. суть проблемы сидели в гараже слушали музыку набухались и он остался там валяться на колонке. дело было летом. прийдя утром я хотел его врубить но не тут то было. индиктор питания загораеться кулер раскручиваеться и на этом вся его реакция. выдергивать пробовал память винт толку нет не стартует.куда лесть незнаю дальше. если есть какие мысли постаните буду благодрен. просто сейчас руки дошли а сделать по сути нечего не могу. мучает подозрение на южник но кто его знает может проблема в другом. |
30 сентября 2014 13:09
#3528
Люди, помогите, я уже с ума сошел.. Ноутбук Acer aspire 5560g не хочет выключаться! Жесткий диск отключается, а кнопка включения горит и шумит куллер процессора! Даже когда устанавливаю windows на моменте где должна быть перезагрузка он просто зависает и приходиться принудительно перезагружать! |
1 октября 2014 00:24
#3529
iliyaking46, попробуйте вытащить на пару минут батарею при отключенном питании. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 октября 2014 15:30
#3530
Здравствуйте! Acer Aspire V3-571 джи - Подскажите с проблемой "5-кратного мигания", я смотрел в поиске - там довольно удручающе всё (( беда что сервисного центра в городке нет. И что обидно он почти не использовался и перестал включаться на ровном месте, ну, он сначала довольно сильно нагрелся, но не так чтоб обжигающе , чуток поработал - я его просто выключил через кнопку, и все. Перед выключением работал от сети, батарея была 100%. Теперь - не включается, 5 миганий. |
3 октября 2014 09:58
#3531
нетбук ACER One Happy2.Уронили дети,перестал загружаться(черный экран)!Вентилятор крутит. |
5 октября 2014 10:15
#3532
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=341733 По этому посту....Какая система или что ставите раз баг такой. |
7 октября 2014 10:32
#3533
Ребята, виснет биос при загрузке. Не могу в него зайти при нажатии ф2, а также не могу поставить винду. Если просто включить и ничего не трогать, появляются данные от новое, о том что нет операции.системы. Если написал не в ту тему, перенаправте пожалуйста. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6920G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал mytrofann - 7 октября 2014 12:04 |
7 октября 2014 10:51
#3534
Помогите с проблемкой! ноутбукAcer aspire e1-531g при нажатии кнопки сразу тухнети такие манипуляции нужно совершать раз 10-15, потом начинаеться загрузка, кулера начинают крутиться и снова гаснет, потом снова нажимаешь и загрузка уже нормально проходит! Возможно это проблема из-за низкой температуры в помещении 10-12 градусов ? |
10 октября 2014 12:33
#3535
Ноутбук не загружается, появляется prepare boot to os а вместо загрузки виндовс появляются несколько строчек иероглифов и так по кругу. Это проблемы виндовса или жёсткого? Кстати диск С был забит под завязку Сообщение отредактировал fantaser - 10 октября 2014 12:46 |
11 октября 2014 12:41
#3536
Добрый день. Прошу помощи. У меня ASER ASPIRE 721 (model MS2298). Ситуация следующая: экран перестал подавать признаки жизни. Ноут включается - индикаторы загораются. Пытался подключить другой монитор - тоже ноль.... Заранее благодарю. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551. Переместил: reylby |
16 октября 2014 02:58
#3537
Добрый вечер, у Acer Aspire 7720g-1A1G16M иногда пропадает питание от сети. Если пошевелить провод, появляется. Я предполагаю, что нужно поменять сам разъём \DC-IN CABLE (90W) UMA/DIS 50.AHH02.001\ . Но вручную подбирать нет возможности, а в доступных интернет-магазинах все названия разъёмов в формате PJ047B-4, PJ047Y-55, PJ047.6, PJ047.2, PJ047G-4 и далее . Не подскажете, какие совместимые \ PJ..... \ разъемы нужно покупать? |
16 октября 2014 03:19
#3538
NIK77, В сервис-гиде к Вашей модели ноутбука DC-IN CABLE (90W) UMA/DIS имеет Part № 50.AHH02.001 по нему и ищите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 октября 2014 10:57
#3539
Нет 50.AHH02.001 в доступных российских магазинах , заказывать за рубежом нет возможности. Ищу аналоги pj.... |
16 октября 2014 12:06
#3540
NIK77 , В Российских как раз и есть , к примеру : Разъем питания ноутбука , Каталог разъемов питания для ноутбуков Acer Сообщение отредактировал BF_109G14 - 16 октября 2014 12:12 |
Название темы | Автор |
Подключение ноутбука к телевизору и монитору | FuzzyL |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
Разгон процессора | DrAleks77 |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Аккумулятор и блок питания ноутбука | Silenttouch |
Bluetooth - Решение проблем с Bluetooth-адаптерами | FuzzyL |
