Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 178 страница
16 октября 2014 13:39
#3541
Приведите конкретные ссылки на совместимые разъемы , эти магазины уже смотрел не нашел |
16 октября 2014 14:18
#3542
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 16 октября 2014 14:58 |
16 октября 2014 18:21
#3543
Давно разобрал , в магазинах пишут про совместимость PJ047Y-55, PJ047G-4, pj047.6, Pj047b-4 , но PJ047Y-55 внешне не очень похожа, а на PJ047G-4 надпись 65вт выдержит ли 90вт, про PJ047.2, PJ047.5 ничего не попалось , хотя внешне похожи Придется похоже покупать все внешне похожие и пробовать методом тыка |
17 октября 2014 16:02
#3544
Репутация: 1 Сообщений: 99 |
Uzvunjajyc, nety kvavuwej wac c pyckumu bykvamu. Y kogo ect windows vista yctanovlen, 32bit, dajte cjyde pluc pockopeje codepzumoje phajla boot.ini 4to prjamo na ducke C. a to vunda ne gryzutca,yze vce etu phokycu prodelal. Cna4alo pucalo 4to men nyzno proveput cvoj bootpath,a ja cmotpjy wac u phalja boot.ini yze nety y menja,v4epa pereyctanovul cuctemy, no vce pavno toze camoje. zdy, cpacubo. |
19 октября 2014 01:37
#3545
Всем Привет!!! У меня такая проблема с ноутом toshiba L505D-GS6000. Суть в том что отключил ноут все нормально. На утро при включении ноута загорается кнопка включения и индикаторы подключения сети и батареи, и работает куллер. экран черный, Привод так же работает. Пробывал вытаскывать хард, менял местами оперативки. Пол года назад такая же проблема была отнес в сервис, на следуший день взял рабочим. Мастер сказал что проблема была в биосе,типа перепрошил. Так как не в городе позвонил ему чтоб помог разобратся самостоятельно но он отказался мол секрет. Искал в нете как решить проблему пытался перепрошить биос но не получилось. Помогите пожалуйста как вкл. Ноут |
22 октября 2014 03:04
#3546
Привет Всем! Помогите решить проблему с ноутом Acer eMachines E528-T353G25Mikk, проблема в следующем ноут стартует и тут же перезагружается и так несколько раз потом начинает грузится но экран черный, вынимаю dvd привод , включаю - начинает запускатся (сразуже вставляю двд обратно) все, работает отлично! Двд проверял на другом ноуте - работает, ставил другой двд проблема та-же. |
22 октября 2014 03:11
#3547
Цитата: zac7709 грузится но экран черный, вынимаю dvd привод то есть? заменили заводской DVD на чужой...? он несовместим с БИОС? |
22 октября 2014 03:18
#3548
Нет двд родной, пробовал другой для проверки, смысл в том когда подключен двд полностью черный экран (пробовал и внешний) хотя слышно что грузится, снимаю двд идет нормальный запук, как только загорается экран вставляю назад двд - все работает( и двд и комп) и без глюков |
22 октября 2014 16:09
#3549
Добрый, день. Нужна помощь - перестал включаться ноут - emachines e642. Точнее - и от сети и от аккумулятора подаются только первые признаки жизни - первичный обдув куллером и лампочка индикатора питания. После обдув прекращается, но индикатор питания по прежнему горит. Выключаю зажатием кнопки включения. Ни индикатор жесткого диска, ни дисплей - не подают признаков жизни. Ноут уже не на гарантии так что прийдется самому возиться. Надеюсь на вашу помощь. Спасибо Сообщение отредактировал operatyra - 22 октября 2014 16:11 |
23 октября 2014 13:45
#3550
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Всем привет! Люди такая проблема помогите разобраться. Модель ноута acer aspire 5935g. Ноут уже давно не на гарантии. Решил купть корпус для своего ноута, так у старого поотламывались крепления для закручивание болтов, да и кое где было натвибо. Вообщем решил поменять корпус. Корпус купил от моей родной модели. Точь в точь. Вместе с корпусом продавец не снимал тач и мультимедийную панель. В общем ставлю мать, подключаю дисплей разьемами, так же хард - пр нажатии на кнопку включения загораються диоды на кнопке, светиться кнопка жесткого непрерывно + разгоняется куллер - через несколько секунд затихает, также горит надпись асер внизу экрана. При таком подключении вообще должно, что показывать на мониторе?: http://prntscr.com/4yviby http://prntscr.com/4yvigx Сообщение отредактировал yevhen2008 - 23 октября 2014 13:46 |
29 октября 2014 23:53
#3551
Добрый вечер...Помогите разобраться...Ноут Acer Extensa 5620Z...При подключении блока питания нет никаких признаков жизни...и индикатор не горит...что это может быть....F1 и F2 целые...не коротит ничего ... |
30 октября 2014 21:37
#3552
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Здрасте,в общем ситуация такая,после автообновления 7 винды и перезагрузки ноут включается,идет обращение к винту и дисководу,кулер крутится,на мониторе черный экран,нет инициализации биос,выключается без проблем.Не может же обновление так испортить ноут? |
1 ноября 2014 23:49
#3553
Acer Aspira 8935G-664G32Mn с кнопки не включается, мертвая тишина экран обесточен... Но вот с сенсора Медиацентра (касанием) запускается идет POST/ACER начинается загрузка Win7 первые секунды и переходит на устрaнение неисправности запуска. Заканчивается тем, что не устранимая ошибка, отправить отчет в Микрософт. Предлагает воосстановление системы но точек востановления не находит, или она отключена я не знаю. Клавиатура работает,индикаторы и подсветка и тачпад тоже. Для Медиа Центра запускается Win7 нормально или ускоренно ее какой -то обpубок? Посоветуйте если есть какие мысли? спасибо Сообщение отредактировал dedsp - 1 ноября 2014 23:14 |
8 ноября 2014 19:59
#3554
Acer TravelMate 2400 (TravelMate 2403WXCi) При запуске ноутбука появляется следующее: Try (hd0.0): FAT32: No GRLDR Try (hd0.1): FAT32: No GRLDR Try (hd0.2): Extended: Try (hd0.3): invalid or null Try (hd0.4): FAT32: No GRLDR _ Try (fd0): invalid or null ни на что больше не реагирует. что делать? как установить винду с флешки? как запуситься с флешки? |
8 ноября 2014 20:36
#3555
orgon, У Вас ноутбук без предустановленной Windows, с Linux Linpus, скорее всего. Хотите Windows - установите. Только по активации Windows придётся спрашивать на других форумах, здесь эта тема не обсуждается. Как установить Windows 7 Как установить Windows 8 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2014 01:30
#3556
Это я уже где-то читал, так что мне то делать? эта ересь появляется сразу при запуске машины. Не реагирует ни на флешки ни на загрузочные диски. Даже в биос не выйти.... |
9 ноября 2014 02:24
#3557
orgon, Эээ, я правильно понимаю, это вот этот агрегат? Если да - резче жмите F2 после включения, чтобы войти в сетап биоса и изменить порядок загрузки или включить выбор загрузочного устройства по F12, пример. Также проверьте в биосе опцию Legacy USB support, должно быть Enabled. Затем загружаетесь с флешки или диска(лучше с диска, с флешки непонятно всё) и устанавливаете Windows. P.S. И Win XP для него - лучший выбор из Windows. Сообщение отредактировал reylby - 9 ноября 2014 01:25 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2014 14:39
#3558
у меня что то не так с наутбукам включаю заставка время и дата далее нажимаю он пишит завершение работы. ЧТО это? ПОМОГИТЕ??????????????ЧТО ДЕЛАТЬ????????? |
11 ноября 2014 22:12
#3559
Всем привет! Подскажите что делать, ноутбук acer 7730G, вообще не подает признаков жизни, горит только диод зарядки аккумулятора если он вставлен. БП менял, толку ноль, без батареи тоже не запускается. |
22 ноября 2014 15:38
#3560
Цитата: silentless93 Всем привет! Подскажите что делать, ноутбук acer 7730G, вообще не подает признаков жизни, горит только диод зарядки аккумулятора если он вставлен. БП менял, толку ноль, без батареи тоже не запускается. Вам нужно обращаться в сервисный центр. Проблема или с цепями питания, или с чипсетом. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
