Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 181 страница
шишка
3 января 2015 06:24
#3601
Нужна помощь.
7552g - черный экран, после включения индикация кнопки питания, иногда ( раз на 20й ) индикация работы hdd ( + его хруст) в течении 20 сек. Экран черный всегда.
Харды местами менял, оперативку менял ( проверена на другом ноуте - живая) снимал двд ( не знаю зачем :)), внешний винт мигает во всех 4рех юсбихах, батарею отсоединял, пробовал обновить биос с флехи ( в слепую естественно, раз 5 и разные прошивки)...
Результата нет...
Пообщался с людьми - говорят северный мост или видяха..
Что посоветуете ? Возможно есть надежные люди - которые помогут решить вопрос быстро ( и за разумные деньги ) в Питере ?
Сообщение отредактировал шишка - 3 января 2015 06:26
Модель ноутбука: 7552G, R560
karramba
8 января 2015 15:29
#3602
Всем привет!
Есть ноут extensa 5635z. Сегодня случился трабл, описываю последовательность действий:
1. Загрузил с сайта acer.ru bios 33.10, запустил установщик, но прошивать не стал. Т.е. прошивщик просто висел запущенный.
2. Запустил установку загруженных с acer.ru дров для тачпада, установщик ругнулся, что дрова для висты, а у вас вин7 и типа не годятся эти дрова. И предложил нажать "ок" для выхода из проги установки.
На этом моменте комп завис. Тотально. Не работала ни одна кнопка, ресет через удержание "вкл" не работал так же.
3. Закрыл крышку, типа чтобы в спящий режим его вогнать, экран погас, но комп продолжал работать (лампочки+веник шумел).
4. Достал батарею, снова поставил, включил. Биос стал пищать "длинный+2 коротких", что означает "ошибка видеокарты" в большинстве случаев или "search ROM options" для биоса Феникс.
Вопрос: что произошло и как это побороть? Не хотелось бы думать, что полегла видюха, ибо она встроенная, да и предпосылок не было к ее залеганию. В ходе поиска решений наткнулся вот на это: http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=6460
В общем, помогите, люди добрые, кто чем может. Спасибо заранее!
Сообщение отредактировал karramba - 8 января 2015 15:42
tor4ok33
11 января 2015 03:46
#3603
Доброго время суток ребята, помогите я уже совсем отчаился не знаю что делать со своим ноут буком Acer Aspire V3-771, ноут буку всего 1 год , недавно после переустановки ОС начились постоянные зависание и не отвечание программ , компьютер работает примерно так 1 минуту работает , 10 минут висит и не отвечает , пробывал ОС перестанавливать раз 6 всегда все форматировал и удалял разделы итд, температура в норме , вирусов нету проврял 5-6 разнами продуктами антивирусов, пробывал различные тесты на hdd и тесты оперативы, так же неставяться драйвера на видео карту Nvidia , незнаю вчем дело при зависание ноутбука из колонок какойто дурацкий звук , вообще отчаился уже паполной помогите ребята
Модель ноутбука: Acer aspire v3
tixo
11 января 2015 16:00
#3604
восстановите заводскую систему
Сообщение отредактировал tixo - 11 января 2015 19:26
tor4ok33
11 января 2015 21:04
#3605
На компе их нет
У меня даже видюху комп не видит
Сообщение отредактировал tor4ok33 - 11 января 2015 21:06
tixo
11 января 2015 21:21
#3606
Цитата: tor4ok33
На компе их нет
Можно скачать USB V3-771 Acer здесь
tor4ok33
11 января 2015 22:16
#3607
качаю Уже спасибо буду пробовать, скажите а как эти файлы после скачки тупо на флешку скинуть и начать с нее переустановку виндовс?
tixo
11 января 2015 22:27
#3608
Цитата: tor4ok33
на флешку скинуть
сначала установите на ПК программу Acronis True Image Home 2013 на 30 дней бесплатно, затем подключите пустую флешку 16 ГБ и открыв скаченный .tib в Acronis - укажите эту флешку. Готово.
Сообщение отредактировал tixo - 11 января 2015 22:27
tor4ok33
11 января 2015 22:40
#3609
tixo,
Спасибо надеюсь поможет а то он шумит даже громче обычного,завтра расскажу помогло или нет
stelsonik
16 января 2015 00:28
#3610
Помогите советом кто может, ACER 5530 с интегр видеокартой, при включении 5 сек крутится кулер и останавливается, через 5 мин опять начинает крутится и снова останавливается, больше ноут ни на что не реагирует, ни на клавиатуру ни на USB, экран совершенно тёмный, где копать? биос слетел?
Acer 5530
newn22
22 января 2015 14:50
#3611
Доброе время суток ребят, решил заняться своим ноутом. После игр и перегрева ноут вырубился и не включается, При включении горят светодиодные индикаторы и через пару секунд вырубается, заряд на батарею идет. В сервис центре сказали, что типа сгорела дорожка под процессором, но каким образом они определили, если даже каретку процессора они не снимали, да и взяли бы и пропаяли эту дорожку. В общем при включении кулер не заводиться, звуков из ада в динамике нет, 2 секунды тишины и все. Подскажите на что грешить? Второй день читаю этот форум, пока не пробовал еще ничего. Решил обратиться за советом куда грешить. Ноут Acer Aspie 5755g. Спасибо.
tosik
27 января 2015 08:28
#3612
Добрый день! нужна ваша помощь в следующем ноут acer v3-551g разобрали для чистки, смазки, собрали запустили для проверки машина запустилась потом отключили отсоединили все источники питания сняли HDD для тестирования, после чего поставили все на место запускать ноут, а он молчит ни от батареи ни от зарядки не запускается и не горит индикатор питания вообщем признаков жизни не падает, помогите оживить его!
Rex9
1 февраля 2015 12:14
#3613
Добрый день!
Ноут асус k53s.
Перестал загружаться. Висит только заставка начальная АСУС.
После захода в биос и выхода без сохранения продолжил загрузку.
Теперь при включении висит заставка АСУС. Нажимаю F1 - начинается загрузка. Пост скрина не видно.
Протестировал жесткий диск.
Вот конец теста жесткого диска при помощи Victoria
10:43:01 : Warning! Block start at 623989408 = 328 ms
10:43:09 : Warning! Block start at 624590752 = 265 ms
10:43:13 : Warning! Block start at 624931744 = 219 ms
10:43:16 : ***** Scan results: Warnings - 1133, errors - 16 *****
Основные моменты - при включении висит только заставка АСУС, что под ней не понятно, биос заставку не отключает. Выходишь без сохранения продолжает загрузку. Также при заставке при включении нажать F1 продолжает грузить. В винду заходит, работает. Подскажите в чем причина.
akvatorus
1 февраля 2015 21:12
#3614
Ноутбук вырубился во время игрыИндикатор питания от сети не горит.На зарядном устройстве индикатор горит.Видимых повреждений провода нет.На включение вообще никак не реагируетНезадолго до этого батарея полностью разрядилась но после этого удачно произошло возобновление работы.Батарея до этого писала что её нужно заменить
Модель ноутбука: Acer Aspire E 15 E5-571G-59UY
7 февраля 2015 23:47
#3615
Батарею заменить нужно. Новую можно заказать на eBay.
По поводу ситуации в целом, то проблема скорее-всего в перегреве ноутбука.
Rex9, проблема с жестким диском. Его скорее-всего придется менять.
mrstorm
8 февраля 2015 23:48
#3616
Всем привет. Прошу подсказать что делать дальше.
Вечером выключил ноутбук acer aspire 5542G, без каких либо проблем. Спустя 10 часов включил и увидел лишь черный экран. Звук куллера есть, крутится. Больше никаких индикаторов не мигает. Пробовал отключить жесткий диск, оперативку, результат не изменился - тот же черный экран. Подключал другой жесткий диск - тоже самое. Мой жесткий диск в другой ноуте работает нормально.
Сервисный центр? Если дело в видеокарте, получится ли ее поменять в домашних условиях самостоятельно? Руки растут из нужного места, нужна небольшая инструкция только...
Спасибо!
9 февраля 2015 00:35
#3617
Нельзя, она распаяна на материнской плате.
В домашних условиях можно попробовать прошить биос в Crisis Recovery Mode, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, при "слетевшем" биосе были бы такие же симптомы. Кстати, как и при при севшей батарейке биоса.
Так что для начала попробуйте её заменить(сервис-гид, стр. 86).
Более в домашних условиях, без оборудования, ничего не сделать.
mrstorm
9 февраля 2015 11:01
#3618
небольшое уточнение - у меня ноут до поломки стоят выключенным, но провод питания был подключен. И брат говорит, что на кануне поломки было что-то с группой розеток, вырубился автомат на розетках во всей квартире. Могло ли это как то повлиять на ноут?
И еще такое дополнение - недели две назад ноут отказался загружаться - на первой заставке Windows 7 ноут зависал. Это вылечил изменением в BIOS метода загрузки жесткого диска с Sata на IDE.
ВЫБЕГАЛЛО
9 февраля 2015 16:04
#3619
Подскажите,
Ноутбук Acer Aspire 5740G
Не подает никаких признаков жизни при нажатии кнопки включения, не горят лампочки.
Горит только Индикатор на зарядном устройстве.
Последний раз ноут выключался автоматически при длительном неиспользовании
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
mrstorm
10 февраля 2015 10:28
#3620
В продолжение своего вопрос - вчера разобрал до винтика свой ноут. Вытащил материнку, снял с нее все навесное - подключил только монитор, питание, запустил - толку 0, на экране ничего не появляется, не загорается. Есть ли какой то минимально необходимый набор подключенного оборудования чтобы ноут включился и что-то хоть показал на экране?
И еще такой вопрос - начал собирать его заново и появилась проблема с подключением шлейфов - там была небольшая черная прижимная пластиковая пластина. Я ее вытащил, но она обратно вообще не вставляется. Каким образом ее можно вставить? На широком шлейфе подключения клавиатуры я ее не вытаскивала просто поднял...может из все надо было поднимать?
Что теперь сделать можно?
