Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 184 страница
14 марта 2015 14:03
#3661
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Цитата: reylby Да, например Alkid Live CD/DVD/USB. Система запустилась. а вот дальше какие мои действия? Блин, тока зря денег за диагностику отдал... P.S. Диски местами поменялись (система показывает на Д, а логический С) Сообщение отредактировал misha_sha - 14 марта 2015 14:11 |
14 марта 2015 14:34
#3662
misha_sha, Можно проверить HDD на ошибки при помощи MHDD или Viktoria. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 марта 2015 14:42
#3663
Цитата: reylby misha_sha, Можно проверить HDD на ошибки при помощи MHDD или Viktoria. А в Виктории только флэшку с лайв-сд видит |
14 марта 2015 15:05
#3664
misha_sha, Если канал у HDD выбираете правильно, SATA Mode в сетапе биоса переключен в IDE, и не видит, попробуйте заменить HDD на заведомо исправный. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 марта 2015 16:36
#3665
Спасибо, еще раз. Вроде бы сделал. Тупо перекопировав boot. ini на диск Д и сделав его основным и загрузочным. Следующим шагом будет перенос всего нужно куда-нить на съемный жесткий диск и переустановка на чисто системы. Так? |
14 марта 2015 17:01
#3666
misha_sha, Так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 марта 2015 14:08
#3667
Возникла такая проблема. Только вчера всё работало. Бп перестал заряжать батарею. От БП ноут не включается, загорается индикатор включения(power) на 1 секунду и выключается. Батарею видит и при включении от батареи мигает, что она разрядилась. БП не заряжает её. |
17 марта 2015 14:21
#3668
nitinol, Так купите другой блок питания. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 марта 2015 14:48
#3669
reylby, но от сети лампочка загорается на 0,5 секунды примерно. upd: адаптер питания странно звучит(шипение внутри) при попытке включения, всё-таки попробую ваш совет, авось поможет Сообщение отредактировал nitinol - 17 марта 2015 15:07 |
17 марта 2015 15:09
#3670
nitinol, Ладно, не купите, а найдите, на время, заведомо исправный и совместимый БП. Надо же проверить, в нём причина или в цепях, гнезде питания, на материнской плате. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 марта 2015 02:48
#3671
Репутация: 3 Сообщений: 25 |
reylby, Цитата: ВЫБЕГАЛЛО Ноутбук Acer Aspire 5740G Не подает никаких признаков жизни при нажатии кнопки включения, не горят лампочки. Горит только Индикатор на зарядном устройстве. Читаете первое сообщение темы. Пробуйте выполнить изложенные там советы, кроме прогрева чипов, если не поможет -> в сервис. Отнес в сервис. починили. как сказали проблема была с питанием на материнке Сообщение отредактировал ВЫБЕГАЛЛО - 18 марта 2015 02:49 |
23 марта 2015 15:37
#3672
Друзья, всем привет! Ноутбук Acer Aspire AS 5920g-602g16mi, видео 8600m gs - сдохла внезапно. После этого ноут не включался - запускался кулер, жесткий, подсветка и индикация, но далее ничего. Клавиатура после 10-15 нажатий начинала пищать. В сервисе просили за замену чипа 5700. Решил попробовать прогреть чип пром.феном. После прогрева установил - ноут загрузился, но изображения не было (звук загрузки windows издал, и все индикации при нажатии Num Lock, wi-fi и тд работали). Решил прогреть еще чуток. Установил обратно - и тут бац - ноут более ни на что не реагирует. Постоянно горит индикация блютус, HDD, лампоччка на лотке DVD, синяя полоска у кнопки вкл, мультимедиа клавиатура. При нажатии кнопки вкл не происходит ничего, только кратковременно мигает сама кнопка и исчезает индикация HDD. Доставал аккум, ставлю на место - сразу же все загорается (то есть питание на индикацию сразу идет) и кулер делает пару оборотов. Снимал видео, снимал hdd, снимал RAM - все то же. Теперь ноут всегда в таком состоянии. Видимо батарейка села за ночь (может и быстрее, не заметил) - индикация пропала. Но как только подключил к питанию - все то же самое. Кому знакомы такие симптомы? Как я мог таким образом ноут убить? Когда видео вставлял дал ей остыть, в любом случае не было и 100гр на ней. Не знаю что и делать. А в сервисе любая диагностика 600 р. Спасибо! --------------------------------------------------------- Acer Aspire AS 5920g-602g16mi |
23 марта 2015 15:43
#3673
Цитата: Acer-bro А в сервисе любая диагностика 600 р. Придётся платить. Полностью исправный Aspire 5920G запускается и без видеокарты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 марта 2015 15:51
#3674
reylby, Да, это я пробовал ранее. Запускался. Вопрос в том - что могло с ним произойти. Понимаю, что экстрасенсов тут нет, но теоретически что могло к этому привести? Ничего кроме прогрева чипа видео не делал. До этого лет 6 работал исправно. --------------------------------------------------------- Acer Aspire AS 5920g-602g16mi |
23 марта 2015 16:00
#3675
Acer-bro, Биос слетел. Что-то где-то закоротило. Или что-то иное). Вы бы видеочип прогрели не обычным феном, а чем-то погорячее), про это. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 марта 2015 16:16
#3676
reylby, Я делал это пром.феонм - промышленным феном. Температура от 80 до 600, регулируемая. Спасибо за ссылку, правда я уже это изучал. Но скажите, пожалуйста, как же мог слететь BIOS и неужели при нем такие симптомы могут быть... Вы знаете, нашел в городе у себя контору с бесплатной диагностикой, и репутация хорошая. Понесу его туда. А вот такой еще вопрос - для чего я грел вообще, хотел поставить GeForce GT 130m - продают БУ в моем городе за 2500. Как считаете, норм карта? Но без мода биоса ее, я так понимаю, ноут не увидит. Вот и нужно восстановить хоть на какое-то время работоспособность старой видеокарты. Еще нашел вариант 9600m gs - за 3300, она надежнее 8й серии? Ноутбук хочу все же починить, он мне нравится. Но если бы все проблемы были в видео... А то сейчас все гораздо хуже... --------------------------------------------------------- Acer Aspire AS 5920g-602g16mi |
23 марта 2015 16:32
#3677
Цитата: Acer-bro А вот такой еще вопрос - для чего я грел вообще, хотел поставить GeForce GT 130m Если хотели - зачем было греть 2й раз? В первый же определили, что причина проблемы - видеокарта. Цитата: Acer-bro Как считаете, норм карта? Но без мода биоса ее, я так понимаю, ноут не увидит. Нормальная. Да, не увидит, в смысле не запустится). Цитата: Acer-bro Еще нашел вариант 9600m gs - за 3300, она надежнее 8й серии? Да, у неё чип не отваливается. С повреждённым биосом после включения ничего не происходит, кроме горящих индикаторов и работающего кулера, экран - чорный(с установленной видеокартой) или белый(если без видеокарты включать). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 марта 2015 16:35
#3678
reylby, Цитата: reylby Если хотели - зачем было греть 2й раз? В первый же определили, что причина проблемы - видеокарта. я и так знал, что проблема в ней, грел второй раз - так как с первого раза не получилось. комп включился но экран был черный. а для прошивки биоса мне нужно было изображение. Цитата: reylby С повреждённым биосом после включения ничего не происходит, кроме горящих индикаторов и работающего кулера, экран - чорный(с установленной видеокартой) или белый(если без видеокарты включать). у меня индикаторы горят постоянно, кнопку вкл. даже и нажимать не надо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire AS 5920g-602g16mi |
23 марта 2015 16:40
#3679
Acer-bro, Он у Вас включается, сразу после подключения БП или батареи, без нажатия кнопки "Power" что ли? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 марта 2015 02:58
#3680
Добрый день! компьютерные умы, помогите разобраться, ноут вообще не включается-мертвый сон (ничего не гудит и не горит). до этого ноут разбирался, полетел вентилятор. как собирали, то слегка царапнули по ОС. может ли из-за этого ноут вообще не подавать признаков жизни? PS:единственный огонек надежды горел (индик.), когда одновременно подключена батарея и бп. |
