Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 185 страница
24 марта 2015 03:15
#3681
Цитата: Ne.znaika до этого ноут разбирался, полетел вентилятор. как собирали, то слегка царапнули по ОС Смотря что Вы подразумеваете под словом ОС.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 марта 2015 03:34
#3682
сори,уже сплю одним глазом) имелось в виду-карта оперативной памяти. я в этих делах не особо разбираюсь,надеюсь сейчас правильно объяснила) |
24 марта 2015 08:36
#3683
Цитата: brsgvrn до этого ноут разбирался, полетел вентилятор. как собирали, то слегка царапнули по ОС Попробуйте вынуть эту поцарапанную планку RAM, если их две, и включить ноут с одной. Если была только одна, то замените на заведомо исправную. Но судя по тому что горит один индикатор при подключенном БП и батареи(должны гореть оба), что-то в цепях питания.Значит зацепили что-то ещё. Возможно вентилятор не совсем такой-же. Проверьте все ли шлейфы правильно вставлены.Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 марта 2015 08:59 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 марта 2015 09:56
#3684
reylby, Я не знаю что с ним происходит. Не думаю, что это можно назвать "включается". Как только вставляю бп или батарею - вся индикация загорается и вентилятор делает пару оборотов. Вот и все - в таком виде он и остается. Кнопку power вообще можно не трогать. --------------------------------------------------------- Acer Aspire AS 5920g-602g16mi |
24 марта 2015 13:02
#3685
Acer-bro, Значит -> к ремонтникам. Что-то с цепями питания не то. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 марта 2015 14:25
#3686
Цитата: Acer-bro Я не знаю что с ним происходит. При разборке - сборке повредили шлейфы, или что-то повредили, замкнули. Сами вряд ли справитесь - нужны познания в электронике и аккуратность.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 марта 2015 21:42
#3687
brsgvrn Спасибо за ответ! да, у меня 2 этих пластинки RAM, пробовала включать с одной-так же глухо! снова разбирали полностью, смотрели на дефекты, контакты-все вроде хорошо, но реакции ноль! вентилятор родной, пока не меняли. хотим сами попробовать отладить (оторвались 3 проводка от "сердцевины", где оны должны быть припаяны, но пока не знаем как отвентить ее (надеюсь поймете по моим изьяснениям, что имею в виду)). ходила в наш сервис, сказали естественно нести к ним, но как назвали цену хотябы за осмотр, так уж лучше попробовать самим поколдовать, а сервис отложить на полное отчаенье!) надеюсь с вашей помощью получится решить проблему! |
24 марта 2015 21:50
#3688
Цитата: Ne.znaika оторвались 3 проводка от "сердцевины Это про какие 3 проводка и от какой сердцевины ? и как отвинтить ? поясните про что и я Вам попробую подсказать.Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 марта 2015 21:57 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 марта 2015 22:54
#3689
попробую еще раз)) вообщем оторвались 3 проводка питания вентилятора (черный,красный,серый). они приклеяны черной лентой к верхней крышке вент. когда сняли крышку, а затем и сам вент. с лопостями, то под ним там есть еще деталь (не знаю как называется) к которой и должны быть по-идее припаяны эти 3 проводка. но снять ее не знаем как, сидит намертво. |
25 марта 2015 00:20
#3690
Цитата: Ne.znaika оторвались 3 проводка питания вентилятора Проще и дешевле купить через интернет такой же вентилятор.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 марта 2015 00:31
#3691
посоветуете проверенные места? а есть идеи почему все таки не включается ноут? |
25 марта 2015 07:31
#3692
Цитата: Ne.znaika посоветуете проверенные места? а есть идеи почему все таки не включается ноут? Купить вентилятор можно на сайтах ebay.com , aliexpress.com , molotok.ru можно на радиорынке.Причин по которым не включается ноут много... Здесь, в этой теме, описывались варианты. Но по описанию у вас похоже что-то с цепями питания, сгорел предохранитель, неисправен вентилятор, повреждены или неправильно вставлены шлейфы, и много разных причин. Алгоритм поиска такой- ищите в интернете электрические схемы на свой ноут или аналогичный(обычно схемы могут быть на серию ноутов) и далее проверяете по схеме с помощью цифрового вольтметра наличие всех напряжений в цепях питания и анализируете... 1. Почему ноут включается сам - проверьте цепь кнопка "Power" - материнка. 2. Проверить отсутствие коротких замыканий по цепям питания. 3. Проверить все напряжения входящие ( от БП и Батареи) и приходят ли они на ШИМ( Широтно-импульсный модулятор). 4. Работает ли ШИМ (на него приходят сигналы об исправностях узлов и выдаются сигналы на формирование всех необходимых напряжений)(+18V,+12V,+5V,+3V....)Если какой-то узел неисправен то эти напряжения не подаются!!! 5. Есть ли все необходимые напряжения (+18V,+12V,+5V,+3V....) Ноут включится без HDD- начальная заставка с логотипом и далее уходит в чёрный экран с мигающим курсором в левом верхнем углу и далее выходит надпись на английском - отсутствует HDD или ОС или что-то подобное. Запустится без DVD привода.( как правило его наличие не проверяется) Запустится без клавиатуры, если кноgка " Power" отдельно. Без следующих элементов - имеется в виду исправность - ноут не запустится совсем. Без CPU не запустится. Без RAM не запустится. Без Видеокарты не запустится.( бывает и запускается, но изображения нет или оно не правильное) Без BIOS не запустится. Это не полный список возможных неисправностей. Задавайте побольше вопросов и получите много советов. Сообщение отредактировал brsgvrn - 25 марта 2015 12:39 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 марта 2015 12:29
#3693
Цитата: brsgvrn Без следующих элементов - имеется в виду исправность - ноут не включится совсем. Без CPU не включится. Без RAM не включится. Без Видеокарты не включится.( бывают и включаются, но изображения нет или оно не правильное) Без BIOS не включится. Вы различайте "не включится" и "не запустится" или "нет инициализации". Без всего перечисленного ноутбук включится, но не запустится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 марта 2015 12:33
#3694
brsgvrn, Спасибо Вам большое! теперь будем искать) |
25 марта 2015 12:34
#3695
Цитата: reylby Вы различайте "не включится" и "не запустится" или "нет инициализации". Согласен полностью, приму к сведению. Большое спасибо за замечание. Всё исправлено.Без всего перечисленного ноутбук включится, но не запустится. Сообщение отредактировал brsgvrn - 25 марта 2015 12:41 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 марта 2015 12:55
#3696
еще один вопрос, если придеться заменить мою поцарапанную RAM, то винду нужно будет переустанавливать? |
25 марта 2015 12:57
#3697
Цитата: Ne.znaika если придеться заменить мою поцарапанную RAM, то винду нужно будет переустанавливать? Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 марта 2015 13:24
#3698
reylby, спасибо за ответ! а RAM лучше ставить такую же или можно лучше? если лучше, то посоветуете варианты? у меня 2 пластины-(целая) Kingston ACR128X64D3S1333C9 1GB 1Rx8, (царапаная) Kingston ACR256X64D3S1333C9 2GB 2Rx8. |
25 марта 2015 13:30
#3699
Ne.znaika, В смысле - "лучше"? Больше 2Гб или быстрее?) Планки 4Гб в нём работают(Aspire 5552 - аналог Вашей модели). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 марта 2015 13:45
#3700
в смысле, что улучшит работу) а быстрее или больше 2гб - я же в этом не разбираюсь) почему у Вас и прошу совета! |
