Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 187 страница
23 апреля 2015 21:06
#3721
здравствуйте ,проблема с ноутом . началось с того, что дисп вкл только после загрузки вин . теперь же ноут не вкл , тоесть инд.зар. горит ,кулер практически сразу останавливается . обращения к hdd нету.разобрал ноут вплоть до того что процессор вытащил ,сменил пасту подключил все, включил заработал . но матрица попрежнему включилась только после полной загрузки вин.со внешнем монитором все нормально.теперь же опять не вкл(нет инициализации) может ли быть дело в шлейфе , из за кз ,может в защиту уходит.матрица в норме , проверена заменой 100% рабочей,битой но рабочей |
23 апреля 2015 21:26
#3722
Цитата: aleks198805 проблема с ноутом Для начала напишите какой ноут.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 апреля 2015 21:33
#3723
acer 5750g кнопка цитаты не нажимается |
24 апреля 2015 23:33
#3724
все работает, только изображение выводится после загрузки вин. что может быть? |
26 апреля 2015 22:46
#3725
помогите пожалуйста уже незнаю куда податься весь интернет облазил ни чего не нашел, вообщем:хотел переустановить ос (на acer aspire v5-571g) обнаружил что у меня не заходит в биос что я только не пробовал и все f* перебрал и комбинации разные не выходило, один умник посоветовал вытащить батарейку от часов поможет зайти в биос, вытащил поставил все обратно после заставки acer выскакивает operating sistem not found в биос по прежнему не зоходит, я вот думаю раньше стояла на нем win8 и переустановил на 7 а после снятия батарейки не мог биос обратно переключиться в режим uesf или как он там называется |
26 апреля 2015 22:56
#3726
samson93RUS, В биос должно заходить по F2. Если это не работает - используйте способы из первого сообщения темы BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению, они как раз для режима UEFI. После сброса биоса и установки по-умолчанию опции Boot Mode с Legacy BIOS в UEFI Win 7 грузиться не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2015 17:00
#3727
Здравствуйте. Проблема с acer aspire 5750g-2454g50mnkk. Все началось с того, что ноут переходил в режим сна и был выключен из розетки без аккумулятора, после этого он перестал включатся: черный экран, индикаторы питания горят, кулер и хард стартует, но через три секунды останавливается также останавливается хард лампочка индикатора и кнопка включения горит. Пробовал вытаскивать все устройства, сбрасывал биос не помогло. Стоит пробовать пере прошить биос? Если да, то где скачать биос чтоб прошить через CRM на сайте асер прошивка с расширением bin и rom, а нужно вроде wph. В CRM mode входит, кулер работает на полную. |
30 апреля 2015 17:29
#3728
Цитата: kandronik Стоит пробовать пере прошить биос? Стоит. Цитата: kandronik Если да, то где скачать биос чтоб прошить через CRM на сайте асер прошивка с расширением bin и rom, а нужно вроде wph. В CRM mode входит, кулер работает на полную. У Вас биос от InsydeH2O, а не от Phoenix, подготовка файла/флешки отличаются. Сообщение и статья - BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS - в помощь. Сообщение отредактировал reylby - 30 апреля 2015 17:32 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2015 23:05
#3729
Цитата: reylby У Вас биос от InsydeH2O, а не от Phoenix, подготовка файла/флешки отличаются. Сделал флешку для прошивки биоса InsydeH2O, но прошить не получается, не горит индикатор флешки в CRM. Размер флешки имеет значение? У меня просто самая маленькая флешка на 16 гБ. Или может имя файла прошивки не правильное, для моего ноута скачал на сайте асер вот такой файл P5WE0x64.fd и не нашел на сайте тему Прабивис... где можно спросить про имя файла. |
30 апреля 2015 23:13
#3730
Цитата: kandronik Или может имя файла прошивки не правильное, для моего ноута скачал на сайте асер вот такой файл P5WE0x64.fd и не нашел на сайте тему Прабивис... где можно спросить про имя файла. Это - P5WE0x64.fd - правильное имя, в сообщении про это сказано. Тема - BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению. Цитата: kandronik но прошить не получается, не горит индикатор флешки в CRM. Размер флешки имеет значение? У меня просто самая маленькая флешка на 16 гБ. Имеет. Чем меньше - тем лучше. И в конце статьи есть главка, где перечислены методы, которые кому-то когда-то помогли войти в CRM и прошить биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 мая 2015 01:29
#3731
Цитата: reylby Имеет. Чем меньше - тем лучше. И в конце статьи есть главка, где перечислены методы, которые кому-то когда-то помогли войти в CRM и прошить биос. Все перепробовал, не моргает флешка никак, хотя комп гдето через 20 минут отключается.. Пробовал флешку уменьшить до 2 гБ, то-же самое, может можно микро СД на 1 ГБ еще попробовать, только индикатора там нет? |
1 мая 2015 01:49
#3732
Цитата: kandronik Все перепробовал Осталось шить программатором или хотя бы проверить прошивку BIOSa.Сообщение отредактировал brsgvrn - 1 мая 2015 01:54 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 мая 2015 06:15
#3733
Asus F5SL как то однажды неодиданно при включении загорается индикатор питания монитор не включается вообще с приодичностью 3 сек начинает постоянно опрашивать DVD-ROM слегка периодично помигивая индикатором HDD жесткий диск запускается, раскручивается, активной работы нет вентилятор на процессоре начинает раскручиваться через некоторое время, как теплоотводящая трубка нагреется, и останавливается через время как останет проверил напряжения 3.3 V и 5 V есть, на разьеме SATA HDD 12 V нет (может оно там и не нужно на ноуте?) батарейка на БИОС была севшая - заменил северный, южный мост греются градусов до 50 по моему была слегка потемнение на термоинтерфейсе видеочипа, но может показалось (грязь), сами чипы процессора, видео с виду целые Что с ним, у кого то есть идеи? Я бы биос перепрошил сперва, но программатора нет, в сц нести не хочется, ноут старый. Сообщение отредактировал Genius200386 - 5 мая 2015 06:20 |
5 мая 2015 09:11
#3734
Цитата: Genius200386 программатора нет Это Вам сюда ПограмматорЦитата: Genius200386 на разьеме SATA HDD 12 V нет На ноуте не должно быть.Цитата: Genius200386 батарейка на БИОС была севшая - заменил Мог слететь BIOSЦитата: Genius200386 Что с ним, у кого то есть идеи ? Если BIOS в порядке, то может чипсет.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
12 мая 2015 12:30
#3735
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Привет, уважаемые. Разбили матрицу на ноутбуке. Но прежде чем заказывать новую я попытался подключить ноутбук через VGA и HDMI разъемы, но получаю в первом случае черный экран, а во втором - нет сигнала. Боюсь что закажу матрицу, поменяю и получу тоже черный экран. Знатоки подскажите как еще можно проверить? Признаки жизни ноут подает, включается, но перезагружается, так как на жестком поврежден загрузочный раздел. Но в биос он заходит точно. Очень жду советов как лучше быть. Замена в СЦ матрицы обойдется около 6 тыс, а заказать ее в интернет магазине 3,5 тыс. Поменять сам могу, но вдруг проблема не только в матрице... Вот фото Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
12 мая 2015 12:43
#3736
Цитата: chelovek Признаки жизни ноут подает, включается, но перезагружается, так как на жестком поврежден загрузочный раздел. Снимите HDD и попробуйте загрузиться с USB или привода. Надо же попытаться понять, только матрица повреждена или и ноутбуку кранты тоже. Цитата: chelovek Но в биос он заходит точно. А как Вы это определили? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2015 13:05
#3737
Цитата: reylby А как Вы это определили? 1) При установленном жестком ребуты с периодичностью в пару минут. Но загрузочный раздел на жестком поврежден 2) Если при включение нажать F2 ребуты прекращаются. Как я понимаю мы попадаем в настройки биос 3) При нажатии Ctrl+Alt+Del получаем ребут Проверить загрузку лайв-образа с юсб не получается, так как не удается добиться картинки при подключении черех VGA и HDMI, что как раз и настораживает. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
12 мая 2015 17:33
#3739
Цитата: chelovek Но в биос он заходит точно Похоже на неисправность видеокарты. На битой матрице должна быть часть изображения. На неисправность видеокарты указывает "получаю в первом случае черный экран, а во втором - нет сигнала" Возможна и более сложная комбинация дефектов.Сообщение отредактировал brsgvrn - 12 мая 2015 17:36 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
13 мая 2015 23:26
#3740
мой ноутбук рестартует. не заходит биосе и виндовсе ... видео Сообщение отредактировал reylby - 14 мая 2015 00:53 |
Название темы | Автор |
Видеокарта - Обсуждение и решение проблем | Shell |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
