Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 188 страница
23 мая 2015 06:58
#3741
Цитата: User1234 AO521 Кажется это нетбук. Цитата: User1234 Вообщем прошу теоретически оценить реальность такого диагноза. Внешний HDD-USB должен подключаться к нетбукк кабелем с двумя разъёмами USB, так как одного не достаточно и создаётся большая нагрузка на один USB(нагрузка на USB не более 0.5А), что возможно и явилось следствием выхода из строя северного моста в первый раз, не исключено и во второй раз.Возможен выход из строя и других элементов, в частности в цепях питания. При ремонте проверьте батарейку BIOS.Сообщение отредактировал brsgvrn - 23 мая 2015 07:05 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 мая 2015 18:46
#3742
brsgvrn, если причина в нагрузке на usb, то по идее должен был поломаться южный мост, который отвечает за usb, не так ли? |
25 мая 2015 22:10
#3743
Здравствуйте! Мой ноутбук перестал работать после прочистки системы охлаждения (чистил далеко не в первый раз). Симптомы следующие: при нажатии на кнопку включения, загораются лампочки, начинает работать кулер, но через несколько секунд выключается, однако лампочки продолжают гореть. Экран остается черным, никаких намеков на работоспособность. Очень надеюсь на Вашу помощь! С наилучшими пожеланиями, Владимир. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6530G. Переместил: reylby |
25 мая 2015 23:16
#3744
Владимир Сергеевич, Советы из первого сообщения темы попробуйте применить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 мая 2015 15:52
#3745
Репутация: 18 Сообщений: 133 |
Владимир Сергеевич, схоже с поведением ноутбука, когда у него выходит из строя видео карта. У меня было точно такое же поведение, когда я убил свою первую М4000. Самый простой способ проверки - установка заведомо работоспособной видео карты типа MXM-II. Список подходящих под твой ноутбук можешь посмотреть в теме про Acer Aspire 6530G. Ах да, забыл сказать, что такое бывает ещё и в случаях, когда видеокарта неполностью вставлена в МХМ слот\имеет плохой контакт с МХМ слотом. Тоже такое было пару-тройку раз. Лечится обычной переустановкой видео карты. Сообщение отредактировал propolkin - 26 мая 2015 16:07 |
26 мая 2015 16:22
#3746
Цитата: Владимир Сергеевич никаких намеков на работоспособность Бывает такое же при не полностью вставленным RAM. Выньте батарею, вставьте или перевставьте RAM , вновь вставьте батарею и включайте.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 мая 2015 17:48
#3747
Добрый день! При нажатии на кнопку питания ноутбук включается, слышен шум вентилятора, мигают диоды обращения к жесткому диску. Такая проблема была периодически, иногда включался. Потом совсем перестал включаться. Прошил биос. Неделю по работал и снова сдох, только теперь шится не дает, нет реакции на fn+esc. Что может быть? |
9 июня 2015 14:23
#3748
Обратилась ко мне знакомая, у которой "сам по себе" перестал запускаться ноут. acer e1-531g Выходит так. При нажатии на кнопку включения, кнопка загорается, вентилятор запускается и идет обращение к двд приводу. Но через секунды 3 ноут вырубается. Если работает от батареи, то вырубается напрочь. Если от сети, то постоянно производит попытку запуститься. При этом всем, подсветка экрана даже не запускается, не то чтобы изображение. Память и винт на другом ноуте работают. Вытаскивал батарейку, не помогло. Относил в сервис. Сервис не по части "глубокого" ремонта. Те говорят, что попробовали прогреть мост. Но тоже без результата. Позвонил в другой сервис, те говорят, что возможно слетел биос. Просят за перепрошивку 600гр. :insane: Есть идеи, что это может быть? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E1. Переместил: reylby |
9 июня 2015 15:03
#3749
Цитата: ZAK_DCH Просят за перепрошивку 600гр. Программатор можно приобрести самому и прошить.ProgrammerЦитата: ZAK_DCH Есть идеи, что это может быть? Может и железо, может и BIOS. При неисправном железе BIOS не перепрошьётся без программатора.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E1. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
11 июня 2015 10:23
#3750
Репутация: 1 Сообщений: 41 |
На ноутбук Acer 5315 пролили стакан воды на клавиатуру. Теперь он никак не реагирует на кнопку включения. Какова вероятность, что полетел кто-то из мультиконтроллеров? Есть плата от 5520 с интегрированным видео и дохлым чипсетом MCP67 - вот думаю может воткнуть мультики с нее в 5315? Вижу 8774 неподалеку от разъема SATA2 с обратной стороны, и 8744 между чипсетом и модемом. Еще тут читал, что в 5315 стоит 8770, тогда может 8774 и не подойти? С какого стоит начать подскажите, кто знает :) |
11 июня 2015 18:02
#3751
Цитата: Enic С какого стоит начать подскажите, С цепей питания надо начинать. Проверить все напряжения.А далее по результату измерений . Сообщение отредактировал brsgvrn - 11 июня 2015 18:03 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
14 июня 2015 22:37
#3752
Уважаемые, отнес ноут в сервис таки, через час отдали исправный. Что было причиной не сказали, как вылечили - тоже. Спустя 2 недели те же симптомы. Что ж это такое? А??? |
15 июня 2015 09:56
#3753
Цитата: dj_parus Что ж это такое? Что бы что-то посоветовать, Вам для начала надо бы указать конкретно в своём профиле данные по ноуту.Цитата: dj_parus Что было причиной не сказали, как вылечили - тоже. Это их секрет.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
17 июня 2015 20:01
#3754
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Добрый день! Ноут 5553g-524g32miks с процессором p540. Ситуация такая: включаю, вентилятор крутится секунду, горят светодиоды заряда батареи и включения питания. Не горят светодиоды жёсткого и прочие клавиатурные. Происходит опрос оптического привода, изображения нет, hdd не крутится. Не зависает, при повторном нажатии на кнопку включения - выключается. Прогревал северный мост 5 минут на 250 градусов - бесполезно. Модель моста 216-0772000. Перед последним удачным запуском был сёрфинг в интернете, игры в последний раз запускались около 3 недель назад. Даже тогда температура чипов не поднималась выше 80 градусов. Что может быть? Сообщение отредактировал corsair7107 - 17 июня 2015 20:02 |
17 июня 2015 22:03
#3755
Цитата: corsair7107 Что может быть? Остаются южный мост, видеокарта, BIOS, RAM.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
17 июня 2015 22:10
#3756
brsgvrn, запускал с одной планкой оперативной памяти по отдельности, результат одинаковый. Север точно можно опустить? На биос думаю, но как проверить остальные элементы на коленке? --- Забыл сказать, светодиоды капс лока и нум лока мигают при включении Сообщение отредактировал corsair7107 - 17 июня 2015 22:13 |
17 июня 2015 22:35
#3757
Цитата: corsair7107 На биос думаю Видеокарта и BIOS. BIOS можно посмотреть программатором. Видеокарту проверить путём замены на заведомо исправную.Сообщение отредактировал brsgvrn - 17 июня 2015 22:40 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
17 июня 2015 23:13
#3758
Видеокарта у них распаяна на материке, жаль А биос, как достану программатор, спасибо! |
18 июня 2015 07:36
#3759
Сообщение отредактировал brsgvrn - 18 июня 2015 07:41 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
18 июня 2015 14:36
#3760
Прогрел северный и южный мосты с лти-120, запустился, отработал 2 часа, выключил кнопкой, и снова не включается. Температура северного моста (видеокарты) была 47 градусов. Нет смысла греть? Сообщение отредактировал corsair7107 - 18 июня 2015 14:46 |
Название темы | Автор |
Аккумулятор и блок питания ноутбука | Silenttouch |
Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. | Silenttouch |
Подключение ноутбука к телевизору и монитору | FuzzyL |
Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука | akunin |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем | Сталкер |
