Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 189 страница
18 июня 2015 16:36
#3761
Цитата: corsair7107 Нет смысла греть? Сам по себе прогрев - это способ определения неисправности. Если после прогрева ноутбук ожил, то значит надо менять мост - т.е. с помощью паяльной станции снять его и заменить. В принципе стоимость работы сопоставима с заменой материнки. Найдите свою материнку и замените её.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
18 июня 2015 17:55
#3762
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
brsgvrn, спасибо! Где бы ещё найти хорошую материнку. И ещё вопрос, материнки разных ревизий координально отличаются? Могу ли я поставить материнку другой ревизии |
18 июня 2015 17:58
#3763
Цитата: corsair7107 Могу ли я поставить материнку другой ревизии Можете. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июня 2015 19:41
#3764
reylby, все понял, спасибо! |
21 июня 2015 02:59
#3765
Всем привет. сразу к делу. Ноутбук Acer Aspire E1-522 Не включается дисплей. При включение стартует кулер на секунд 5 и останавливается. и все по кругу до бесконечности В момент когда он Типо включен при отключение питалова идет 1 "бип" Горят кнопки питания, зарядки и дисковода. слышно как стартует HDD . Дисковод при нажатие открывается. При извлечение памяти начинает пищать. При включение с подключенным питание( если светить в упор на экран ) заметно что он мигает с интервалами 0.5 сек что может быть? Сообщение отредактировал Tirex_S_io - 21 июня 2015 06:30 |
21 июня 2015 08:10
#3766
Цитата: Tirex_S_io Не включается дисплей. Похоже на неисправность видеокарты.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
21 июня 2015 11:29
#3767
Привет всем.у меня есть нотбук acer aspire 5560g amd .в биос , виндовс не входить. Boot menu тоже. Постоянно рестартует. Операционной система win 8.1 . Вот видео нотбука https://youtu.be/aAy3bUsCWgY Кто найдет проблема нотбука 10 Wmz буду дать |
21 июня 2015 11:41
#3768
Цитата: romageorgia Кто найдет проблема нотбука 10 Проблема в том, что похоже слетел BIOS, возможно и ОС, может и то и другое. Выньте HDD и посмотрите реакцию на это.Возможны два варианта. 1-чёрный экран с мигающим курсором и надписью на английском... перевод "отсутствует ОС" Возможен выход в BIOS - проверьте эту возможность. 2- повтор того же что и в Вашем сообщении - это уж точно BIOS. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
21 июня 2015 12:24
#3769
Все сделал. Включал без hdd и батарея. Но проблема не решил. Нечего не работает комп рестартует. brsgvrn, Один знакомый сказал что надо сменить биос чип |
21 июня 2015 12:28
#3770
21 июня 2015 13:07
#3771
Цитата: romageorgia Один знакомый сказал что надо сменить биос чип Можно и заменить, а можно и перепрошить.Programmer Чип, если он не прошьётся, можно купить в интернете, в магазинах, на радио-рынках. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 июня 2015 12:55
#3772
brsgvrn,ноут aspire 4810t. Только что сдох четвертый раз. Всевозможные перестановки оперативки и сброс биоса не помогают. |
23 июня 2015 14:14
#3773
Цитата: dj_parus Только что сдох четвертый раз Что Вы конкретно хотите? Узнать секрет мастера из СЦ? Починить на расстоянии?--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 июня 2015 14:36
#3774
brsgvrn, Хочу понять причину. Мастера доканал он говорит что просто вытащил и вставил аккум. В последний раз ремонт длился 7 минут. Но я ведь и сам все это делал, но у меня он гад не оживает и даже на fn+esc не пытается читать флешку(((( |
23 июня 2015 15:35
#3775
Цитата: dj_parus просто вытащил и вставил аккум. Да он, мастер - фокусник. Попробуйте вынуть аккумулятор, отключить адаптер от сети, нажать и подержать кнопку "Пуск" секунд 20-30, а может и подольше, потом вставить аккумулятор, подключить сетевой адаптер в сеть и нажать кнопку "Пуск". Не получится попросите фокусника ещё раз показать фокус и следите внимательно за его руками.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 июня 2015 16:37
#3776
brsgvrn,не помогло( решил вынуть все, отключить батарейку, пусть до вечера полежит. dj_parus, Эх... Не помогло.... Все так гесветится питание и wifi и крутится кулер. Экран черный((( |
24 июня 2015 08:25
#3777
Ну это капец... Утром включился как ни в чем не бывало... Счастье длилось минут 15. В процессе работы, как обычно экран погас и снова только лампочки и кулер работают. |
24 июня 2015 08:45
#3778
Цитата: dj_parus Утром включился как ни в чем не бывало. Выньте аккумулятор и погоняйте несколько дней без него до появления дефекта. Посмотрите что изменится.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 июня 2015 08:57
#3779
brsgvrn, Так он гаденыш такой снова не включается( Уж начал думать не может ли из за батарейки биоса быть все это? |
24 июня 2015 09:20
#3780
Цитата: dj_parus не может ли из за батарейки биоса быть все это? Запросто! Попробуйте заменить её. Промерьте старую.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
