Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 190 страница
26 июня 2015 21:13
#3781
Здравствуйте уважаемые форумчане. Беда случилась. Хотел сегодня купить переходник http://pulser.kz/?card=99721 чтобы установить винт на 500 гб вместо привода. Решил всё пооверить на месте, дома снял привод, открутил крепление, снял заглушку чтобы красиво всё смотрелось. Пришел в магазин, собрал всё это дело, включил ноут, восьмёрка дальше логотипа грузиться отказалась, индикатор работы винта горел непрерывно, но ничего не происходило долгое время. Выключил ноутс кнопки, вытащил переходник, ещё раз всё проверил ипопробовал снова, та же фигня. Потом пришел мастер этого магазина, начали проверять на его ноуте. Он вставил в переходник свой винт на 750 гб и в ноут, зашел в биос, там было видно что оба винта определились и работают. Я попросил вставить переходник в мой ноут с его винтом, я подумал может мой винт не хочет работать на месте привода)) Вставили, включили, сразу запустился биос, сам, ничего не нажимали. В сата разделе отобразились мой основной ssd и винт на 750 гб мастера. Выйти с биоса не получалось, сразу возращались обратно, только после нажатия на F10 и интера, экран выключился и больше не включился... Плюнул и пошел домой. Дома первым делом сдёрнул батарею, вытащил озушки и оставил на полчаса, но результата не дало. Разобрал ноут, вытащил батарейку, полежал полчаса, вставил всё на место и нифига... Индикатор питания горит, кулер крутит, изображения нет... Подскажите пожалуйста куда копать. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB |
26 июня 2015 21:59
#3782
Цитата: Ramer Выйти с биоса не получалось, сразу возращались обратно, только после нажатия на F10 и интера Это как раз правильный выход из BIOSa F10 ENTER.Цитата: Ramer Подскажите пожалуйста куда копать. Вероятно слетел BIOS.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
26 июня 2015 22:04
#3783
brsgvrn, ну есть же выход без сохранения, esc и интер)) Спасибо что откликнулись. Я самостоятельно не смогу перешить биос? Да и кстати если включить ноут без озушки, криков нет. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB |
26 июня 2015 22:12
#3784
Цитата: Ramer Я самостоятельно не смогу перешить биос? Можно с помощью программатора и другого ноута или компа посмотреть содержание BIOSa и перепрошить. Programmer --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
26 июня 2015 23:41
#3785
brsgvrn, эх, нет у меня программатора, придётся в сервис идти. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB |
26 июня 2015 23:42
#3786
brsgvrn, Старая выдает 3.1 вольта. Не в ней дело. Есть еще мысли? |
27 июня 2015 08:57
#3787
Цитата: dj_parus Есть еще мысли? Попробуйте поменять местами планки ОЗУ, попробовать с каждой по отдельности.Возможно конфликтуют, может быть одна с дефектом.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 июня 2015 02:48
#3788
brsgvrn, Этот способ я давно пробовал. Отключал все девайся по одному... Метод исключения результатов не дал. |
11 июля 2015 16:22
#3789
minos66, Здравствуйте,та же проблема,при нажатии кнопки питания,начинает крутится вентилятор,загораются индикаторы,но экран черный.Судя по выше прочитаному возможно причина в БИОС,подскажите пожалуйста какую версию БИОС на мою модель искать,модель ноута acer aspire v5-571G53314G50makk,буду благодарен за ссылку,заранее благодарю. |
11 июля 2015 19:09
#3790
Цитата: sonik8370 какую версию БИОС на мою модель искать На сайте поддержки acer.ru по своей модели с учетом версии Windows и разрядности V5-571G--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
11 июля 2015 19:29
#3792
Цитата: Ramer как можно прошить на родную прошивку? Там же в сервисе программатором.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
11 июля 2015 19:34
#3793
brsgvrn, неужели нельзя никак по другому? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB |
12 июля 2015 18:54
#3794
brsgvrn, благодарю за помощь. |
15 июля 2015 10:42
#3795
Приветствую господа. Нужен совет. Ноут aspire 5920g был разобран и очищен от пыли, произведена замена термопасты и т.д. Всё собрал, но он не включился. Подключил от розетки - загорелись индикаторы, зарядка батареи и т.д. Нажал кнопку включения - тишина. Оставил заряжаться батарею. Примерно через пару часов ноут сам включился. Все работает. Выключил его. Снова произвел попытку включения ноута, но он не реагирует. Возможно я что то задел, или повредил? Ножки процессора проверил все норм. Контакты все проверил, шлейфы, видимых повреждений нет. Опыт работы с ноутами, приставками есть. Первый раз такое. Нести в сервисный центр придется? С паянием у меня туго совсем. Решил подключить только матиринку, куллер и кнопку включения, не реагирует. Сообщение отредактировал Max3000ULTRA - 15 июля 2015 10:44 |
15 июля 2015 12:07
#3796
Цитата: Max3000ULTRA Возможно я что то задел Проверьте шлейфы, в частности к кнопке включения.Посмотрите повнимательнее под лупой. Перевставьте RAM, попробуйте с одной линейкой. Попробуйте без видеокарты. Отключите Аккумулятор. Сообщение отредактировал brsgvrn - 15 июля 2015 12:16 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
15 июля 2015 13:14
#3797
Спасибо. Все пробовал. При единственном случайном включении все работало как надо. Возможно замыкание где то? Отнесу к специалисту. |
15 июля 2015 16:02
#3798
Цитата: Max3000ULTRA Все пробовал Проверьте батарейку BIOS.Напряжение должно быть 3.0 вольт.Если 2 или меньше, возможно слетел BIOS.Сообщение отредактировал brsgvrn - 15 июля 2015 16:05 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
2 августа 2015 11:07
#3799
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Сообщение отредактировал Ferocci - 2 августа 2015 17:48 |
25 августа 2015 22:22
#3800
Здраствуйте, у меня ноут Acer aspire 5742z нажымаю на кнопку включения и ничего не происходит, только мигает лампочка процесора 5 раз, что может быть не так? |
Название темы | Автор |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Видеокарта - Обсуждение и решение проблем | Shell |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
