Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 191 страница
26 августа 2015 10:04
#3801
Цитата: Ferocci Можно его заменить Можно.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 сентября 2015 12:32
#3802
Добрый день. Работал ноутбук 5552G(Phenom 2 X4 N970, Radeon 6650M, 6GB DDR3) около двух лет без нареканий. В один момент, просто перестал включаться (описания схожи с заголовком темы но к указанным моделям ноутов не относится),т.е. включаешь загораются индикаторы, вентилятор, реагирует DVD, HDD, но экран мертвый, через секунд 5 все затихает. Обновлял биос, результатов не дало. Зато выявил закономерность, если его оставить в таком состоянии минут на 5, то потом он может включится и работать без каких-либо эксцессов. Как можно вылечить это и можно самому, да сколько ремонт (если будет необходимость) будет стоить. Ноутбук жалко выбрасывать, достаточно мощный. |
5 сентября 2015 21:23
#3803
Цитата: ViTT3250 Как можно вылечить это и можно самому Это можно вылечить и самому. Для этого необходимы познания в электронике и измерительная аппаратура.Цитата: ViTT3250 сколько ремонт (если будет необходимость) будет стоить. Зависит от времени потраченного на поиск неисправности и устранение неисправности.Чтобы что-то посоветовать, надо бы более подробно описывать дефект. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
13 сентября 2015 03:20
#3804
Здравствуйте! Такая проблема: знакомый принес ноутбук emachines e640 с разбитой матрицей. Купил новую матрицу с переходником. Инвертор выбросил, подключил. Как и предупреждал продавец, пришлось поменять местами 4 и 5 пины на конекторе питания, после чего заработала подсветка. Все ок. Начал сборку экрана, прикрутил петли и закрепил матрицу в крышке, проверил еще раз. Все ок. Защёкнул лицевую панель монитора. Снова проверил, ноутбук не включился. При подсоединении мигнули примерно 4-5 раз индикаторы питания от сети и батареи, а так же индикатор на кнопке питания и подсветка матрицы и тишина, на нажатие кнопки "вкл" не реагировал. После непоследовательного передергивания шлейфов (матрицы и кнопки питания) добился того что при подключении батареи ноутбук уже не мигает, реагирует на кнопку "вкл" стартует куллер сразу же на максимальных оборотах и дальше дело не идет, нажатие и удерживание кнопки "вкл" только немного изменяет обороты кулера в сторону понижения. На матрицу ничего не выводится. подключение старой матрицы не дает ничего нового (правда полюсацию подсветки не менял). К слову ноутбук никак не реагирует на попытки включить его от блока питания без батреи. По-моему с самого начала, еще до этих "фокусов" он не хотел включаться от БП, но это не точно уже каша в голове. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать и где чего померять. В схемах не силен, но если скажете куда ткнуть щупом, думаю проблем не должно быть. Заранее спасибо. |
13 сентября 2015 08:58
#3805
Цитата: drema86 он не хотел включаться от БП Начните с проверки самого блока питания. Выдаёт ли он необходимое напряжение и доходит ли оно до разъёма к ноуту.Далее качаете с интернета конкретно свою электрическую схему всего ноута, находите лист с питанием от БП, и по ней отслеживаете прохождение напряжения по цепям питания до общей точки с питанием от батареи. схем несколько вариантов. Ищите свою. Обратите внимание на схеме порядка 10 плавких предохранителей.Все надо проверять.Не пытайтесь поставить вместо сгоревшего перемычку. Возможно в этой цепи к.з. Сообщение отредактировал brsgvrn - 13 сентября 2015 09:14 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
13 сентября 2015 10:57
#3806
drema86, Биос прошейте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 сентября 2015 22:54
#3807
reylby, В инструкции указано, что питание нужно проводить от БП, будет ли тот же результат если от батареи? Сообщение отредактировал drema86 - 13 сентября 2015 22:58 |
13 сентября 2015 23:01
#3808
drema86, Эта инструкция годится для ноутбуков в целом исправных, а про Ваш этого не скажешь. Так что тут надо бы программатором биос шить, для гарантированного результата. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 сентября 2015 23:33
#3809
drema86, Шить можно вот таким программатором Programmer В ссылке на BIOS есть как раз и такой вариант dum.bin - 2048kb --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
18 сентября 2015 20:20
#3810
Всем привет!Вопрос по модели Acer Aspire 7750G.Залили вином клавиатуру,внутри все сухо. Симптомы следующие-не включается ноутбук,при подключении питания горит индикатор заряда батареи,но ноутбук не включается. При снятой батареи,ноутбук не включается.Разбирал полностью,чистил,менял термопасту-реакции ноль.Вытаскивал все кроме оперативки,реакции ноль. Можно ли как-то включить ноутбук не используя кнопку включения?Такой ощущение что проблема в ней. |
18 сентября 2015 20:45
#3811
Цитата: pawelun Можно ли как-то включить ноутбук не используя кнопку включения? Можно на короткое время замкнуть её контакты или подключить вместо неё внешнюю кнопку.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
18 сентября 2015 20:57
#3812
Цитата: brsgvrn Можно на короткое время замкнуть её контакты или подключить вместо неё внешнюю кнопку. А какие именно контакты?На самом шлейфе или там куда он входит?Если замкнуть на разъеме куда входит шлейф 2 и третий контакт, то загораются два led,кнопка включения и power,но дальше ничего не происходит. Сообщение отредактировал pawelun - 18 сентября 2015 22:00 |
19 сентября 2015 23:23
#3813
Добрый вечер. У меня ноутбук ACER ASPIRE 8930G Биос V1.20 Процессор Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8400 @ 2.26GHz Видео NVIDIA GeForce 9700M GT (512 МБ) ОЗУ Elpida EBJ21UE8BAU0-AE-E 2 планки по 2 Gb DDR3-1066 SDRAM Решил поменять свой HDD на SSD. Перенес операционную систему с HDD на SSD. Когда в ноутбуке вставлено 2 диска операционная система запускается без проблем и со старого и с нового. Когда вынимаю старый HDD с нового SSD запустить не могу. Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать чтобы ноутбук запускался только с одного нового SSD? |
29 сентября 2015 14:21
#3814
Здравствуйте. Если на данном ноутбуке при включении кулер начинает вращаться, и сразу останавливается, на монитор не поступает никаких сигналов, в чём может быть проблема? Замена материнской платы не помогла. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5625 и 5625G. Переместил: reylby |
29 сентября 2015 17:21
#3815
Цитата: Uralinho на монитор не поступает никаких сигналов Конкретно , что имеется ввиду ? Если как написано, то дело в шлейфе от материнки к монитору.Цитата: Uralinho Замена материнской платы не помогла. А она точно рабочая?Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5625 и 5625G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал brsgvrn - 29 сентября 2015 17:21 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 сентября 2015 09:05
#3816
Цитата: AlexDIS что необходимо сделать чтобы ноутбук запускался только с одного нового SSD? Надо перенести не только ОС, но и скрытый раздел. Поставить SSD на место HDD.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
2 октября 2015 23:23
#3817
Добрый день.помогите пожалуйта ,после смены в биосе с интегрированной на switchable видеокарты,перестал включаться ноутбут.индикатор процессора не горить,работает только кулер,сам монитор включается только показывает нижний пробел на чёрном экране и все.спасите очень срочно нужно. модель Acer aspire 5755g 2.4 проц 4 ГБ ОЗУ |
2 октября 2015 23:55
#3818
3 октября 2015 00:16
#3819
скажите пожалуйста а батарея должна стоять или можно через шнур? доставал батарейку с материнки и там замыкал контакты не помогло. а вот те что под оперативкой замкнул на минуту и включил ноут через шнур,не помогло? может батарея должна стоять подскажите плиз |
3 октября 2015 00:26
#3820
virthebest, Батарейка биоса должна при этом быть подключена. Без неё соседние, J2, замыкать надо. И, кстати, если биос у Вас разлоченный и Вы кроме описанного переключения шаманили в нём, чтобы совсем отключить встроенную видеокарту - тогда, скорее всего, сброс биоса не поможет, поможет прошивка рабочего биоса и EC&KBC на программаторе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
