Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 198 страница
21 ноября 2015 09:35
#3941
Цитата: Влад_и_мир Стоит 7 Винда,винт-менялся. Проверьте HDD на ошибки и битые сектора, обратите внимание на ресурс. Переустановите ОС.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
21 ноября 2015 16:10
#3942
Спасибо! Попробую --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5220 |
21 ноября 2015 17:53
#3943
не знаю правильно ли я делаю-у меня вопрос ноутбук acer aspire 9420 после замены батарейки один раз включается и больше не хочет-снял батарейку-включается много раз-поставил батарейку опять один раз включается больше не включается.что это может быть? помогите советом |
21 ноября 2015 18:05
#3944
Цитата: sddsr55 после замены батарейки Какой батарейки ? Батарейки BIOSa ? Или аккумуляторной батареи?--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
21 ноября 2015 19:27
#3945
батарейки биоса-аккумулятор негоден и вобще снят |
21 ноября 2015 21:40
#3946
Цитата: sddsr55 батарейки биоса Если батарейка с проводками и разъёмом, то возможно неправильная полярность. Батарейки BIOSa с проводами и разъёмом бывают с разной полярностью - для разных ноутов. Проверьте полярность у снятой батарейки.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
22 ноября 2015 00:29
#3947
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
reylby, у меня не обрезанный нормально шьется в crm. скиньте фаил старого биоса пожалуйста |
22 ноября 2015 00:40
#3948
Цитата: ruslan15105 скиньте фаил старого биоса пожалуйста Нету. Более ранние версии, чем 1.04 - дампы, снятые программатором, а это именно то, что получается при обрезке. Ждите следующей версии биоса от Acer для Вашей модели. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2015 00:42
#3949
reylby, ну обрезанный.может он пойдет норм попробую хоть и что такое Рабочий дамп с ноутбука Acer E5-521 46QC он мне не поможет? там файл rom что с ним делать? |
22 ноября 2015 00:51
#3950
22 ноября 2015 00:56
#3951
reylby, reylby, я имел в виду может старый обрезанный биос есть? а с дампом что делать ?как его запустить? |
22 ноября 2015 01:01
#3952
Цитата: ruslan15105 может старый обрезанный биос есть? Цитата: reylby дампы, снятые программатором, а это именно то, что получается при обрезке Цитата: ruslan15105 а с дампом что делать ?как его запустить? Или программатором или в CRM прошить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2015 01:04
#3953
reylby, как в crm прошить? переименовать файл rom и закинуть на флешку? |
22 ноября 2015 01:06
#3954
ruslan15105, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2015 01:12
#3955
reylby, переименовал в Z5WAEX64.fd флешка моргнула и все.и не читает с нее больше читает и запускаеться только с 1.04 не обрезанным. с crm . и запускаеться и все работает. выключаешь комп черный экран.пока опять через crm не запустишь.мистика какая то. |
22 ноября 2015 17:25
#3956
brsgvrn" Если батарейка с проводками и разъёмом, то возможно неправильная полярность. Батарейки BIOSa с проводами и разъёмом бывают с разной полярностью - для разных ноутов. Проверьте полярность у снятой батарейки." поменял полярность т.е перевернул батарейку в держателе-ноутбук загружается и работает,но настройки биоса не сохраняются. Перевернул еще раз-та же история,один раз загружается и все-больше не загружается,пока не вытащиш и не вставиш обратно батарейку. может я что-то неправильно делаю. Спасибо |
22 ноября 2015 18:33
#3957
Цитата: sddsr55 поменял полярность т.е перевернул батарейку в держателе-ноутбук загружается и работает,но настройки биоса не сохраняются. Проверьте напряжение батарейки. Оно должно быть 3.0 вольта. При неправильном подсоединении батарейка может разрядиться. Проверьте где минус батарейки в разъёме на материнке. Минус должен быть соединён с общим проводом(массой) материнки. Вам же написали проверьте полярность по старой батарейке. Сообщение отредактировал brsgvrn - 22 ноября 2015 18:35 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 ноября 2015 12:23
#3958
Добрый день. подскажите ноутбук e1-521 перестал включатся, подключая блок питания к ноуту заметил что на блоке питания тухнет светодиод. Разобрал ноут все по очереди по откидал, определил что проблема в шлейфе к матрице, без него ноут работает. Заказал новый шлейф, заменил его ноут запускается но на дисплее нет признаков жизни. Где еще что смотреть? |
23 ноября 2015 13:59
#3959
brsgvrn проверьте напряжение батарейки. Оно должно быть 3.0 вольта. При неправильном подсоединении батарейка может разрядиться. Проверьте где минус батарейки в разъёме на материнке. Минус должен быть соединён с общим проводом(массой) материнки. Вам же написали проверьте полярность по старой батарейке. батарейка новая,напряжение 3.3v, соединение точно по старой батарейке-черный провод с минусом и массой,красный провод с плюсом батарейки. Уточнение-может это имеет значение-родная материнка сгорела от молнии сейчас,вместо родной от acer aspire 9420 стоит материнка от accer aspire 7110 и с ней все хорошо работает,за исключением вот этой проблемы спасибо |
23 ноября 2015 14:21
#3960
Цитата: VIP_silver Где еще что смотреть? Остаётся видеокарта и ключи от видеокарты к разъёму на шлейф.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
