Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 201 страница
9 декабря 2015 17:56
#4001
Цитата: Kipisch Все же видеокарта? Да, это точно видеокарта.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
10 декабря 2015 00:29
#4002
Здравствуйте! Много раз читал о данной проблеме, но конкретно так и не понял в чем может быть проблема. Ноутбук acer 5920g. При включении запускается кулер, мигают датчики, но загрузки виндовс нет. Экран черный. При запуске может издать либо один звук (громче) либо два тихих. Далее кулер приобретает тихие обороты и ничего не происходит. Проблема возникла неделю назад. Раскрутил, почистил. Он через время запустился. Сейчас та же проблема. Раскручивал, попробовал вынять и поставить шлейфы от матрицы к монитору - не помогло. Надеюсь на Вашу помощь в решении проблемы!Что это может быть и как исправить? Извиняюсь, модель 5920, но суть проблемы та же |
10 декабря 2015 00:38
#4003
acer5980, Прогрев видеокарты --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2015 01:24
#4004
reylby, если все же не оно?насколько безопасно самому туда лезть и сколько нужно греть по времени? |
10 декабря 2015 08:57
#4005
Цитата: acer5980 если все же не оно? Методика проверки исправности ноута Acer 5920 без видеокарты.Чтобы убедиться в исправности самого ноута, надо вынуть видеокарту. Оставьте одно планку RAM. HDD должен стоять. Включаете ноут от сети. Должна появиться слабая подсветка экрана и загореться с правой стороны все светодиоды. Обратите внимание на светодиод HDD (первый правее кнопки "Вкл"). Если он не мигает, то нажмите кнопку со стрелкой "вниз" (предпоследняя в самом нижнем ряду) и затем "ENTER". Должен замигать светодиод HDD. Примерно через минуту экран должен засветиться молоком и через минуту появиться звук восклицания "Win"(если он был включен ранее в работающем ноуте). Далее примерно через 30-40 сек проверьте работу клавиши "Caps Lock". При нажатии на неё должен загораться третий светодиод (правее кнопки "Вкл"). Если всё это происходит, то ноут работает правильно, ОС грузится, и дефект в видеокарте. Батарейку BIOS можно отключить, вынув её разъём, расположенный недалеко от динамика в углу под крышкой.Без батарейки BIOS всё происходит по тому же сценарию. Проверено на исправном ноуте без видеокарты. Временные интервалы зависят от ОС и CPU( смоделировано на Win Vista 2.0 Ghz). --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
14 декабря 2015 21:08
#4006
Репутация: 2 Сообщений: 24 |
Достал ноутбук lenovo g555. При включении около 5 секунд работает кулер, после чего отключается. Однако, жесткий диск и дисковод работают, процессор нагревается. Судари, в чем же может быть проблема и где мне ее искать? |
22 декабря 2015 15:58
#4007
Доброго времени суток, приобрел себе б.у. ноутбук Acer Aspire 5625G несколько дней было все нормально, потом при загрузке windows7 начало выскакивать вот такое окно Дуал проблема с диском прогнал викторией вот результат После прогона виктории и переустановки windows7 проблема осталась, выскакивает окно, если виндовс загружается все тормозит. Если у кого то была аналогичная проблема или на сайте есть решение прошу подскажите в чем может быть причина, и как ее исправить. деньги заплатил, а теперь ни продавца и ноутбук отказывается работать. Сообщение отредактировал reylby - 22 декабря 2015 16:15 |
22 декабря 2015 19:06
#4008
Цитата: xixided прошу подскажите в чем может быть причина Покопайтесь с памятью.Возможно дефектные планки.Напишите подробнее, какой процессор стоит, какая память и сколько, какая видеокарта. Диск можно проверить программой CrystalDiskInfo на предмет количества включений и наработки. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 декабря 2015 19:16
#4009
xixided, Замените HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 декабря 2015 19:36
#4010
reylby, Вы думаете проблема именно HDD? просто я нескольким людям показывал скрин виктории, говорят что HDD в норме. Вы видели уже такие случаи? |
22 декабря 2015 19:59
#4011
Цитата: xixided потом при загрузке windows7 начало выскакивать вот такое окно Это тест ноута. Его надо проходить один раз до конца и посмотреть что там ещё может быть. Вы же прервали его.Вы покупали б/у ноут и должны быть готовы к подобному. В б/у ноут никто не поставит новые HDD, RAM, видеокарту, аккумулятор, клавиатуру, кулер. Всё имеет ограниченный ресурс. Вопрос за сколько всё это куплено? Если порядка 5-7 тыс. руб, это в норме. Готовьтесь ещё вкладывать в него. Новый HDD -2,5" 320 Gb стоит порядка 2,5-3,0 тыс руб. Аккумулятор 2,5-3,0 тыс. Надо ещё заменить батарейку BIOSa, почистить ноут от пыли, заменить термопасту, клавиатуру можно заменить, и много ещё чего. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 декабря 2015 20:18
#4012
xixided, S.M.A.R.T., показываемый Викторией, нормальный, но результаты сканирования, ею же, Вы не показали. А результаты сканирования средствами Windows, а именно chkdsk, говорит о том, что диск проблемный. Можно попробовать сканирование с remap, а затем полное, а не быстрое, форматирование. Если и после этого chkdsk будет сообщать об ошибках до загрузки системы - ничем, кроме замены HDD, не помочь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 декабря 2015 20:45
#4013
reylby, Я делал сканирование с remap после того делал запись стирание вроде называется 27часов мотало, после этого по новому разбил его и установил виндовс, с третей загрузки опять то черное окно. barankin, я его покупал если в рублях примерно за 13500(где то 180 долларов) он на вид как новый, ни царапинки ничего такого, две видеокарты в нем, трех ядерный процессор, три гига оперативки, и сломанный жесткий диск походу Спасибо большое за ответы, можете посоветовать какой лучше диск купить на замену? |
29 декабря 2015 00:42
#4014
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Здравстуйте В общем ноутбук 5750G Предистория: нормально работал, 2 дня назад поставил его на полку(со включенной зарядкой) и не пользовался(но не уверен что кто-либо другой не дернул за шнур), сегодня он не включился. Что в итоге выяснил: включается он только без зарядки, если попытатся с зарядным - не включается(индикатор зарядки при этом горит). Если включить ноутбук, и тронуть гнездо штекером(даже не вставлять) моментально гаснет экран и он начинает выключатся. Что-то входом? |
29 декабря 2015 11:50
#4015
Цитата: Guti Что-то входом? По всей видимости да. Вскрытие покажет. Ищите схему принципиальную и изучайте цепи питания от сети. Схема тут shemaСообщение отредактировал barankin - 29 декабря 2015 11:55 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 декабря 2015 22:51
#4016
Здоавствуйте, не смог разобраться в какую тему писать! на ноуте асер 7520 заменена мат.плата на 5720(интел) не работает намлок, и не выключается ноут, всегда происходит перезагрузка возможно ли что сделать самому, или опять дорога в мастерскую? заранее благодарен! |
29 декабря 2015 23:08
#4017
Сообщение отредактировал reylby - 29 декабря 2015 23:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 января 2016 00:05
#4018
Всем привет! такая проблема... При включении появляется надпись Press F2 to enter SETUP. При этом постоянно пищит, примерно по 2 раза в секунду. Подскажите, в чём может быть проблема? Жёсткий вроде бы не крутится.. |
4 января 2016 13:08
#4019
Репутация: 5 Сообщений: 74 |
приветствую всех! не пользовался 2 месяца ноутбуком acer 6935, приехал, включил, полчаса поработал в обычной нагрузке и внезапно вырубился... ничего не светится и никак не реагирует на кнопку включения, передергивание аккумулятора ничего не дает, при подключении к сетевой зарядки слышны щелчки с частотой 2шт/сек, но больше никаких признаков жизни... что могло с ним случиться? |
5 января 2016 21:36
#4020
Здравствуйте форумчане, нужна помощь грамотных людей не сталкивался с подобной проблемой, по-этому и пишу здесь. Посмотрел тему про биос так что наверное туда отсылать пока не нужно) Проблема вот в чем ноутбук emachines D620 не включается -при воткнутом адаптером питания, нажимаю кнопку включить, загорается эта кнопка, индикатор сети, но только на момент нажатия, затем индикатор и кнопка вкл. тухнул, на повторное нажатие не реагируют. Вытаскиваем шнур, вставляем снова и все точно так же. -при выдернутом адаптере питания, при нажатии на кнопку включения, кнопка загорается, загорается индикатор работы от батареи, начинает крутится кулер, моргать индикаторы работы на двд приводе, на флешке если вставлена, но через секунды 3-4, все перестает моргать, крутится, остаются гореть только кнопка включения и индикатор работы от батареи и все. Что делать и где копать решение этой проблемы, подскажите пожалуйста) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby Поспрашивал еще на thg сказали что проблемма частая у этих емашинс и это с большой процентной вероятностью что отвалился южный мост. Так написал может у кого то подобное встретится и что бы не ломали голову Сообщение отредактировал marseilles - 6 января 2016 16:39 |
