Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 202 страница
8 января 2016 14:35
#4021
Здравствуйте форумчане. Такая проблема. Ноут Acer Aspire 5750g(i3/gt540m) вырубился во время игры (танчики). На включении не реагирует вообще никак. Даже индикация не горит никакая. Вынимал батарею, запитывал от кабеля, запитывал только от батареи - ноль реакции (индикации питания даже нет). Были проблемы с видеокартой, вылечилось снижение частот. Была замена жесткого диска(старый сдох). На счет перегрева не уверен, тк установлен FanControl и в игрушках всегда включаю на максимум + охлаждающая подставка и профилактическая разборка для чистки кулера и замены термопасты раз в 3 месяца. Грешу на питание или смерть мат. платы. А что можете сказать вы? |
8 января 2016 15:50
#4022
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: LeoniK Грешу на питание или смерть мат. платы. Если нет никакой реакции на питание как от сети, так и от батареи, но начинать надо с цепей питания. Там по цепям могут сгорать плавкие предохранители. Вскрытие покажет чем был болен пациент. Скорее всё началось с перегрева видеокарты или(и) процессора.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 января 2016 11:31
#4023
Внезапно перестал включаться 5542 аппарат. Тоесть он включается, куллер крутится, жесткий диск шуршит, но черный экран и нету мелодии приветствия винды. Что с этим делать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5541G и 5542G. Переместил: reylby |
11 января 2016 11:58
#4024
Цитата: def-333 Что с этим делать? Попробуйте выяснить что же конкретно у Вас.1)Для начала после включения нажмите клавишу "вниз" , расположенную справа, правее "пробела" и "Ctrl" , а затем "Enter". Должен замигать светодиод "HDD", и секунд через 30 прозвучать сигнал "Win"(мелодия приветствия). Если всё происходит так как написано, но ноут живой. 2)Попробуйте нажать комбинацию клавиш "Fn + F6" - включение/выключение подсветки. 3)Посветите в темноте фонариком на LCD. Возможно просматривается изображение. Если просматривается изображение, то неисправны цепи управления подсветкой , инвертер, лампа подсветки. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5541G и 5542G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал barankin - 11 января 2016 13:28 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 января 2016 12:21
#4025
Добрый день. Имеется ноутбук acer 8920. Стал отключаться при подключении блока питания. Посмотрел в интернете, проблема известная - кондансатор Nec tokin. Заменил на 3 танталовых по 470мкФ. Ноутбук перестал включаться. Вентилятор крутится, кнопка питания горит, изоброжения нет. Грешил на конденсаторы, выпаял со старого ноута 2 танталовых по 330 мкФ, поставил. Ноутбук включился, дошел до загрузки виндовс и завис. После не включается ни в какую, вентилятор работает, дисплей нет. Может биос слетел, т.к 660 мкФ было маловато для нормальной работы и пошел какой то сбой? Еще померял батарейку cmos, 0,5В, может в ней проблема быть? |
11 января 2016 12:33
#4026
Цитата: Chiz Еще померял батарейку cmos, 0,5В, может в ней проблема быть? Батарейка CMOS должна быть 3,0 вольта.Цитата: Chiz Может биос слетел Всё возможно. При включении нажмите F2 должны зайти в BIOS.Цитата: Chiz Ноутбук перестал включаться. Проверьте от заведомо исправного блока питания.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 января 2016 12:56
#4027
barankin, Он включается, но изображения на экране нет, бп исправен, зарадка батареи отображается при подключении. При работе от батареи аналогичная проблема. Батарейку cmos вечером поменяю, но думается не в ней проблема. |
11 января 2016 13:23
#4028
Цитата: Chiz изображения на экране нет Попробуйте выяснить что же конкретно у Вас.1)Для начала после включения нажмите клавишу "вниз" , расположенную справа, правее "пробела" и "Ctrl" , а затем "Enter". Должен замигать светодиод "HDD", и секунд через 30 прозвучать сигнал "Win"(мелодия приветствия). Если всё происходит так как написано, но ноут живой. 2)Попробуйте комбинацию клавиш "Fn+F6" включение/выключение подсветки. 3)Посветите фонариком в темноте на LCD возможно просматривается изображение. Если просматривается изображение, то неисправны цепи управления подсветкой , инвертер, лампа подсветки. Сообщение отредактировал barankin - 11 января 2016 13:26 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 января 2016 13:42
#4029
barankin, К сожалению, виндовс не запускается. После включения загорается индикатор и больше ничего не происходит, реагирует только на кнопку вкл/выкл |
11 января 2016 19:33
#4030
Цитата: Chiz виндовс не запускается. Выньте HDD.Включите без него.Проверьте вставлены ли линейки RAM. Если стоят две, выньте одну и попробуйте с одной в каждом слоте. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 января 2016 22:28
#4031
barankin, Запустил ноут без одной планки памяти, только экран не работает, винда загружается, слышны все звуки, но на экране тишина. С dsub выхода так же тишина. |
11 января 2016 23:11
#4032
Chiz, Видеокарту замените, ну или прогрейте видеочип сначала. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2016 10:33
#4033
reylby, Сегодня попробую феном прогреть, заменить на исправную нечем. На сколько я понял, если заказывать, то Radeon 3650 должна подойти? Почему то думал, что если видеокарта неисправна, то ноут вообще не запустится, а он запускается, даже музыку играет. Память, кстати, похоже не причем, видимо когда вытаскивал задел радиатор видиочипа и ноут стал включаться, но экран не работает. Сообщение отредактировал Chiz - 12 января 2016 10:37 |
12 января 2016 11:48
#4034
Цитата: Chiz Почему то думал, что если видеокарта неисправна, то ноут вообще не запустится, а он запускается, даже музыку играет. Да, я тоже был удивлён этому с моим прошлым Aspire 5920G) Цитата: Chiz На сколько я понял, если заказывать, то Radeon 3650 должна подойти? Да, форм-фактора MXM-2. Кстати, должна подойти и Nvidia GeForce GT 240M 1GB DDR3, только видеодрайвер придётся чуток подправить. Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2016 11:49 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2016 11:58
#4035
Цитата: Chiz Почему то думал, что если видеокарта неисправна, то ноут вообще не запустится, а он запускается, даже музыку играет. Проверить можно дальше, можете вынуть видеокарту и запустить ноут без неё. Сначала экран слабо засветится белым молоком, а потом после через 30 сек появится мелодия Windows и экран сильнее засветится, ещё сек через 30 должна появиться реакция на нажатия клавиш Caps Lock - звуковая, если была включена эта функция, и загораться соответствующий светодиод.Если всё происходит так как написано, то неисправна только видеокарта. Если экран не засветится при неоднократном нажатии на Fn+F6, то цепи подсветки. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 января 2016 16:07
#4036
Acer aspire e1 570g перестал нормально работать (под даже самой малой нагрузкой улетал на перезагрузку) а в последнее время не включается без батареи, а если батарея стоит на месте и подключен блок питания, то горит индикатор зарядки, но батарея не заряжается... Попробовал поставить другой блок питания (аналогичный старому) но все равно ничего. Разобрал ноут, чтоб осмотреть изнутри его и нашёл возле края материнки маленький сгоревший блок... Что он делает, я ума не приложу.. И что мне делать не знаю. Когда батарея стоит ноутбук может запуститься, но потом опять вылетает Сообщение отредактировал antoshkinson - 12 января 2016 16:13 |
12 января 2016 17:59
#4037
Цитата: antoshkinson нашёл возле края материнки маленький сгоревший блок Скачивайте схему электрическую принципиальную и по ней определяете чего не хватает на материнке. Сделайте хорошее чёткое фото сгоревшего маленького блока и выложите её сюда.Цитата: antoshkinson Когда батарея стоит ноутбук может запуститься, но потом опять вылетает Так можете посадить батарею и вывести её из строя. Надо искать неисправность.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 января 2016 21:34
#4038
barankin, Вытащил видеокарту, на экране ни какой реакции. Если бы не работала подсветка, то хоть что то бы было видно. Что еще может быть? |
12 января 2016 21:43
#4039
Цитата: Chiz Если бы не работала подсветка, то хоть что то бы было видно. С чего бы? Видеокарты же нет. Без видеокарты подсветка должна работать, а вот картинки не дисплее не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2016 21:48
#4040
reylby, А как ноут определяет закрыта или открыта крышка, у меня он сейчас в разобраном состоянии, может он думает, что крышка закрыта и дисплей выключен. |
Название темы | Автор |
Видеокарта - Обсуждение и решение проблем | Shell |
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы | jan-jac |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
USB-порт | stasondv |
Звуковые сигналы BIOS | Максон |
Аккумулятор и блок питания ноутбука | Silenttouch |
Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. | Silenttouch |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
