Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 204 страница
23 февраля 2016 19:21
#4061
Репутация: 0 Сообщений: 48 |
Цитата: barankin Обрыв дорожек на материнке или отрыв чипов. Носил в СЦ, сказали отрыв чипа. Что посоветуете ? Ремонтировать или продать на запчасти? Сообщение отредактировал stepanov2016 - 23 февраля 2016 19:25 |
23 февраля 2016 20:39
#4062
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: stepanov2016 Что посоветуете ? Ремонтировать или продать на запчасти? Ремонт обойдётся в 6000-8000 руб. плюс стоимость деталей.Можно попытаться найти материнку и заменить её. Продать на запчасти Вы сможете за 2000-2500 руб., если HDD в хорошем состоянии. Решение принимаете сами. Сообщение отредактировал barankin - 23 февраля 2016 20:39 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
24 февраля 2016 11:41
#4063
добрый день всем. У меня возникла проблема с ноутбуком Aser Aspire 5920G. Начал сильно греться и соответственно пошли проблемы с нормальной работой бука. При нажатие кнопки питания он стартует нормально, загораются все лампочки и начинает свою песню куллер, но дальше просто просто выключается и начинает бесконечный процесс перезагрузки включился выключился. Но заходит в биос и там он не вырубается сколько хочешь. Пыталась поставить новую винду не отформатированный диск, но доходит до первого цветного изображения (выбора языка винды висты) просто выключается. Термопаста была заменена и на видюшке и на процессоре с северным мостом. Была куплена термопрокладка и установлена в тех же местах где от завода. Грешили на видюшку, взяли для проверки такую же ATI Radeon hd 3650 512 mb там таже песня. Есть ли возможность помочь? |
24 февраля 2016 11:43
#4064
luchik_lu, Перезагрузка постоянная или после пятой система грузится нормально? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2016 11:49
#4065
reylby, нет системы вообще нет, и ставить он ее не дает проходит процесс инициализации диска, виндус загружает файлы и при всплытие окна когда запрашивает выбор языка системы он выключается. как можно посмотреть температуру в таком случае? Сообщение отредактировал luchik_lu - 24 февраля 2016 11:50 |
24 февраля 2016 12:00
#4066
Цитата: luchik_lu как можно посмотреть температуру в таком случае? Применение цифрового инфракрасного термометра (пирометра) для контроля температуры узлов ПК --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2016 12:05
#4067
reylby, снимала жесткий диск, вот что получилось, выводит такое сообщение: Broadcon UNDI PXE-2.1 v9.4.5 Copyright (C) 2000-2006 Broadcon Corporation Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation All rights reserved. PXE-E61: Media test failure, check cable PXE-M0F: Exiting Broadcon PXE Rom. Operating system not found _ И всё! Сообщение отредактировал luchik_lu - 24 февраля 2016 12:10 |
24 февраля 2016 12:16
#4068
Цитата: luchik_lu ... И всё! Вы же выше писали, что перезагружается постоянно, а тут видно совершенно нормальное поведение без загрузочного устройства. Могу ещё сказать, что видеочип у HD 3650 чуть тоньше, чем у Nvidia, так что может у Вас зазор между видеочипом и пластиной радиатора, просто замазанный термопастой, оттого и перегрев? Если так - то медная пластинка по толщине зазора может помочь(пример 1, пример 2, пример 3, пример 4). Сообщение отредактировал reylby - 24 февраля 2016 12:17 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2016 12:45
#4069
Цитата: luchik_lu заходит в биос и там он не вырубается сколько хочешь. Пыталась поставить новую винду не отформатированный диск, но доходит до первого цветного изображения (выбора языка винды висты) просто выключается. Похоже на частичную неисправность RAM(старшие адреса), или не полностью вставлена одна из планок(если их две). Оставьте одну планку и попробуйте включить. Если всё повторится, вставьте RAM в другой слот. Повторите с другой планкой(если их две). Цитата: luchik_lu Термопаста была заменена и на видюшке ... При замене термопасты на видеокарте nVidia необходимо убрать зазор между чипом и радиатором с помощью медных пластин(0,25-0,5мм).При установке видеокарт ATI дополнительно устанавливается медная пластина толщиной порядка 1мм. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
24 февраля 2016 13:39
#4070
barankin, а если попробовать на видео карте на камень проца положить термопрокладку она у меня как раз 1 мм? |
24 февраля 2016 13:44
#4071
luchik_lu, Это плохое решение, но если причина проблемы в перегреве, то должно помочь. Хотя греться видеокарта с такой термопрокладкой будет чрезмерно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2016 13:46
#4072
Цитата: luchik_lu если попробовать на видео карте на камень проца положить термопрокладку она у меня как раз 1 мм? Теплопроводность термопрокладки(неизвестного качества) хуже меди.Возможно проблемы с перегревом из-за этого.В добавок ещё есть проблемы с установкой ОС. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
24 февраля 2016 14:10
#4073
reylby, однозначно не помогло! буду пробовать вариант с другими проводниками |
19 марта 2016 18:18
#4074
Подскажите пожалуйста на ноуте acer axtensa 4220 что означает 4 лампа? Она раньше не горела а теперь мигать стала, и экран светится черным. Призагрузке все хорошо, а после загрузки он резко стает черным. Вот мне теперь и интересно что означает эта 4 лампа со знаком похожим на спутниковую тарелку, может нажала на какое то сочетание клавиш |
19 марта 2016 18:50
#4075
27 марта 2016 10:16
#4076
Привет. Имеется ноутбук Aspire 7552G. Четыре года он служил верой и правдой. Последний год работал дольше обычного, почти что в круглосуточном режиме. Сегодня решил перегрузить, т.к. периодически беспокоила работа одной программы и я перед перегрузкой установил более новую версию этой программы. Итак - меню-пуск-перегрузить-пять минут висит сообщение об выключении. Нажимаю и удерживал кнопку питания, принудительно выключаю, затем включаю и экран не оживает. Кулер гудит. Подключал внешний монитор по ВГА - картинки нету все равно. Достал батарейку, отключил от розетки на пол часа, чтобы за это время почитать о проблеме в интернете. Спустя пол часа делаю попытку включить - заводится кулер, загорается лампочка питания и левая лампочкв в нижнем правом углу, а через несколько секунд шум кулера исчезает и наступает полная тишина, но две эти лампочки продолжают гореть. От пыли чистил пол года назад, ОС Вин7_64. На что можно грешить и какие действия кроме похода в сервисный центр можно сделать? Заранее спасибо. |
30 марта 2016 04:10
#4077
Всем привет. Ноутбук - Acer Aspire ES-15 (ES1-520-34KU) Проблема в том что он перестал включаться. Началось все с того что я решил добавить ему еще 2Gb оперативки, нашёл такой же модуль что в нём стоял, аккуратно все разобрал, вставил вторую планку памяти, все собрал, закрыл крышку, включил компьютер - в биосе определелись все 4Gb оперативки, потом перезагрузился - винда запустилась нормально, думаю всё ОК, можно закручивиать винтики в крышке. Всё закрутил, включаю - лампочка загорается, кулер раскручивается, хард стартует, но комп работает 1-2 секунды и выключается, причём после этого он уже не включается совсем и что бы стартовать на эти 1-2 секунды приходится отсоединять и снова подключать батарею. Пробовал убрать один из модулей оперативки, вставить другую DDR-3L память, отсоединить жесткий диск, wi-fi адаптер, шлейфы клавы и тачпада, загружаться только с адаптера питания (при отключенной батарее) - результат такой же - стартует на 1-2 секунды и вырубается. Что делать ? Сообщение отредактировал MIFAL - 30 марта 2016 04:12 |
6 апреля 2016 00:43
#4078
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на ноутбуке Acer Aspire E1-522-12504G50Mnkk после запуска горел черный экран, вентилятор процессорный запускался на несколько секунд и вырубался, ноутбук в это время продолжал работать, жесткий диск крутился, но индикатор не горел. После разборки, сброса биоса, смены слота под оперативку ноут не заработал, зато дисплей начал мигать раз в пол секунды. Разобрал и собрал все по инструкции и ничего не повредил. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина этих неполадок? |
6 апреля 2016 12:05
#4079
Цитата: MIFAL Что делать ? Нести в Сервис.Цитата: user445 Подскажите пожалуйста в чем может быть причина этих неполадок? Вышел из строя. Возможно был перегрев.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 апреля 2016 19:21
#4080
Цитата: barankin Вышел из строя. Возможно был перегрев. перегрев чего, да и ответ касается мигания или того, что он не работает? компьютер особо не напрягали, не должен был перегреться. |
