Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 208 страница
9 июля 2016 17:13
#4141
barankin, если проблема с видеокартой, то поменять видеочип не проблема, не хочется зря выкидывать деньги на новый чип, если окажется мостик, который стоит в два раза дешевле. я тоже склоняюсь к видео , но смущает что нет ни какой индикации и ничего практически не греется. действительно ли могут быть такие признаки при неисправной видеокарте? |
9 июля 2016 19:47
#4142
Цитата: basyakus действительно ли могут быть такие признаки при неисправной видеокарте? Может быть что угодно. Начните с цепей питания. Там много разных напряжений.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
24 июля 2016 15:40
#4143
Приветствую. Подогнали ноутбук, вроде как Aser Aspire 5930. Начальный экран (биос, поправьте если не так) загружается и всё, дальше черный экран. Методом тыка перетыка выяснялось, что проблема эта при подключении любого жёсткого диска ( 2 разных пробовал). Пробовал с live usb. Когда жёсткий снят, система с флешки загружается, всё показывает и работает. Когда втыкаю жесткий и загружаю туже систему с флешки, после загрузки биоса - опять черный экран. Батарейку с материнки пробовал снимать, ну так вдруг поможет, не помогло. В чем может быть проблема? Сколько возьмут в сервисе за это? Сообщение отредактировал kukuku345 - 24 июля 2016 15:41 |
24 июля 2016 16:21
#4144
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Цитата: kukuku345 В чем может быть проблема? Для начала BIOS перешейте. Как перешьёте - можно двигаться дальше. Жёсткие, я так понимаю, на другом устройстве нормально работают? Можно в десктопе попробовать.Цитата: kukuku345 Сколько возьмут в сервисе за это? Если сами перешьёте - то бесплатно, а за полный ремонт от 800 руб. до 2500 руб.Сообщение отредактировал Seregin76 - 24 июля 2016 16:22 |
24 июля 2016 18:24
#4145
Решил проблему прошивкой биоса, спасибо Сообщение отредактировал kukuku345 - 24 июля 2016 19:00 |
29 июля 2016 14:36
#4146
Доброго времени суток. Проблема с ноутбуком Acer Aspire 7250 Стандартно завершил работу ноутбука, он обновил Win10 и выключился. Отключил питание. На утро при нажатии на кнопку питания загорелся индикатор Питания (батареи у меня нет, поэтому индикатор не горит) и на экран ничего не показало. Попытался пару раз включить - без изменений. Проверил БП - напряжение в норме, +19В. Разобрал ноут, обнулил БИОС (подумалось, что в нем какая нибудь бяка засела) выниманием батарейки (заодно поставил новую). Проблема осталась. Сегодня принёс на работу и подключил к внешнему монитору - изображения нет. Попытался через Fn+Esc прошить БИОС с флешки, но аппарат даже не попробовал обращаться к флешке, но, в тоже время, к приводу и жесткому диску обращается и инициализирует их... Из USB портов работают все, проверял подключением различных внешних устройств - подставка, лампа, вентилятор... все работают... Господа, какие мысли по этому поводу могут быть? Это уже бревно или ещё можно воскресить?? |
29 июля 2016 14:52
#4147
Цитата: DJ-Disk какие мысли по этому поводу могут быть? Похоже на проблемы с видеокарты(вероятно перегрелась).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 июля 2016 15:03
#4148
barankin, Не исключаю. Сейчас все варианты рассматриваю. На ноутбуке очень важная информация и дипломная работа с базой данных... Прошу простить за тупость - перегрелась - это значит сгорела, так? И восстановлению она уже не подлежит... |
29 июля 2016 15:29
#4149
Цитата: DJ-Disk Сейчас все варианты рассматриваю. При обновлении до Windows 10 старые драйвера на видеокарту не сохраняются, а новые на видеокарты AMD в самой Windows 10 отсутствуют (по умолчанию стоят только nVidia).Но если снять HDD и сбросить BIOS, то должен быть заход в BIOS по "F2". Проверьте эту версию.При обновлении до Windows 10 надо следовать инструкциям на экране. В частности "Не выключать ноут(компьютер) до полной установки всех настроек и параметров до полной установки - выхода на "Рабочий стол". (Ноут неоднократно перегружается и полное обновление продолжается несколько часов).Обновление проходит в 3 этапа: 1-0-30%, 2-30-75%, 3-75-100%. Потом идёт "Подготовка", "Настройка параметров".... Сообщение отредактировал barankin - 29 июля 2016 15:37 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 июля 2016 15:43
#4150
barankin, Так вот нет изображения на экране, чтобы в этот самый биос зайти. Обновление штатное, не с 7/8/8.1, 10 стоит уже полгода, успешно пережила 2 масштабных полуторачасовых обновлений. Но всё равно, за пояснение и идею спасибо. По поводу перегрева видео - у меня постоянно работает подставка с охлаждением, и температура внутри не выше 50-55... Думаю, такая температура не критична. |
29 июля 2016 16:10
#4151
Цитата: DJ-Disk у меня постоянно работает подставка с охлаждением После обновления надо было дать поработать ноуту в простое минут 10-15 для снижения температуры до нормальной. При выключении ноута перестаёт работать охлаждение как внутреннее так и внешнее (от USB) и видеокарты не успевает охладиться с температур 85-90 градусов при обновлении.Цитата: DJ-Disk нет изображения на экране, Проверьте, работает ли включение экрана"Fn+F6" или переключение "Fn+F5". Посветите в полной темноте фонариком на экран, если просматривается какое-либо изображение, то виновата подсветка или её цепи.Сообщение отредактировал barankin - 29 июля 2016 16:46 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 июля 2016 21:27
#4152
barankin, Никакого изображения на экран не выводится, светил. Тут ещё заметил, после включения через минуту примерно, немного усиливается вращение кулера и остаётся постоянным. |
30 июля 2016 01:06
#4153
Цитата: DJ-Disk восстановлению она уже не подлежит... Ремонт ноута в СЦ не имеет смысла. Дешевле купить другой.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
31 июля 2016 16:57
#4154
Цитата: DJ-Disk к флешке, но, в тоже время, к приводу и жесткому диску обращается и инициализирует их... Если есть свободный жёсткий - на него DOS+BIOS+утилиту для прошивки запишите и сделайте раздел загрузочным, если нет - можете от своего раздел на пяток мегабайт отрезать и на него записать, вернуть метку загрузочного можно на Виндовс потом вернуть. Используйте Акронис и другой комп. Шить BIOS придётся вслепую - потренируйтесь на другом компе и запишите порядок действий. После перепрошивки и будем говорить о видеокарте.P.S.: метод проверен лично, т.к. программатора у меня нет. Сообщение отредактировал Seregin76 - 31 июля 2016 16:58 |
31 июля 2016 17:10
#4155
Цитата: Seregin76 программатора у меня нет Программатор можно купить (150-160 руб).Описание тут ProgrammerТам же ссылки, адреса для покупки на программатор, переходники, прищепки, а так же типичные вопросы и ответы на них. Сообщение отредактировал barankin - 31 июля 2016 17:10 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 августа 2016 18:38
#4156
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
Такая ситуация попался планшет i.onik не видил он встроенный диск просматривая BIOS обнаружил, что надо его от имени админа запустить, но эта строка в BIOSE была нерабочая, пытаясь её включить я что-то не то нажал и теперь планшет вообще не открывается и нет возможности зайти в BIOS подскажите, как вылечить это. Маленькой батарейки в нём нет горит синий индикатор при подключении питания лампочка питания не горит пробовал отпаять три провода от батареи (она там одна на пол планшета) ни чего не помогает может на этом сайте найду помощь |
2 августа 2016 21:34
#4157
Товарищи эксперты, помогите установить предпологаемую причину "не включения". Acer Aspire 5542G Предыстория. Поиграл в игру, собирался включить фильм онлайн. Ноут издал противный звук, потух, начал перезагрузку. Загрузка доходила до "запуск 'windows" и снова уходил перезагружаться. В безопасном режиме при этом работал. Потом выключил, через время включил и все... Кулер крутиться, темный экран, индикатор хдд, капс и нам не горят. Подскажите что накрылось? Сообщение отредактировал temson - 2 августа 2016 21:35 |
2 августа 2016 22:28
#4158
Здравствуйте. Acer TravelMate 8101WLMi. Какое то время назад, глючило видео. Пропадало во время работы. Иногда помогало экран вперёд назад подвигать, поймать момент и снова было видно. Потом перестал совсем включаться. Убрал на 2а года в сарай. Достал год назад, снова годик поработал и всё по новому. И теперь не загружается. Включаю, мигают 2е левые лампочки (А,1) заводится вентилятор, останавливается, мигает один раз экран - всё, стоим. Лампа HDD не мигает. Программатор и фен едут из Китая. Подскажите какую POST карту с алиэкспрессса взять для диагноститки, чтобы данный ноут протестить наверняка, и для менее стареньких ASUS, Toshiba подошла? И куда пока копать? Уж больно мне на нём разрешение экрана нравится, хочется оживить и как раньше в linux работать. Спасибо. |
3 августа 2016 06:32
#4159
Цитата: pavelbs Подскажите какую POST карту с алиэкспрессса взять для диагноститки, чтобы данный ноут протестить наверняка, и для менее стареньких ASUS, Toshiba подошла? Покупал POST карты karta-1 karta-2 Но ни одна не пошла. Возможно не все нужные сигналы заведены в разъёмах ноута. В принципе POST-карт там много, но какие точно подойдут сразу на разные ноуты это интересный вопрос. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 августа 2016 11:20
#4160
Здравствуйте! Перестал включаться Acpire V5-552G, так же не горит индикация заряда, зарядное пробовал другое, проблема осталась. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что можно попробовать? |
Название темы | Автор |
Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
Аккумулятор и блок питания ноутбука | Silenttouch |
Видеокарта - Обсуждение и решение проблем | Shell |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука | akunin |
Звуковые сигналы BIOS | Максон |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона | GeNeZiS |
USB-порт | stasondv |
Моддинг ноутбуков | Dima |
