Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 209 страница
3 августа 2016 12:19
#4161
Цитата: ovmiev Что можно попробовать? Проверить, приходит ли напряжение на материнку, и если на ней все напряжения? Находите схему электрическую принципиальную на свой ноут и вперёд по ней.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 августа 2016 11:07
#4162
"Товарищи эксперты, помогите установить предпологаемую причину "не включения". Acer Aspire 5542G Предыстория. Поиграл в игру, собирался включить фильм онлайн. Ноут издал противный звук, потух, начал перезагрузку. Загрузка доходила до "запуск 'windows" и снова уходил перезагружаться. В безопасном режиме при этом работал. Потом выключил, через время включил и все... Кулер крутиться, темный экран, индикатор хдд, капс и нам не горят. Подскажите что накрылось?" Накрылся северный мост Сообщение отредактировал temson - 5 августа 2016 11:10 |
8 августа 2016 01:39
#4163
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Цитата: temson что накрылось? Скорее - видеокарта (раз в безопасном режиме Win грузилась) и с собой забрала либо мультик, либо мост, либо цепи питания, либо BIOS "слетел" (т.к. индикаторы не горят).... |
10 августа 2016 22:37
#4164
Цитата: barankin Цитата: pavelbs Подскажите какую POST карту с алиэкспрессса взять для диагноститки, чтобы данный ноут протестить наверняка, и для менее стареньких ASUS, Toshiba подошла?Покупал POST карты karta-1 karta-2 Но ни одна не пошла. Возможно не все нужные сигналы заведены в разъёмах ноута. В принципе POST-карт там много, но какие точно подойдут сразу на разные ноуты это интересный вопрос. Понял. Пусть хоть старый Acer берёт, там minipci (без Е). Можно minipcie карту вставлять в разъём minipci? Неужели всех старичков в утиль списали, и никто для них POST карты не пользует? |
10 августа 2016 23:12
#4165
pavelbs, POST - карты, прочтите, пожалуйста, обсуждение по ссылке от корки до корки) И вот ещё POST карты и их подключение. А здесь схема находится Acer TravelMate 8100 Series, Quanta ZF1. Сообщение отредактировал reylby - 10 августа 2016 23:21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2016 09:22
#4166
Доброго времени суток. застрелился насмерть acer aspire zs600 - нарисовал грустный смайл, написал что-то про систему, ушел в перезагрузку и ....все..... не пускается даже до уровня БИОС, все что мог - память, видяху и тд я проверил...как запустить и что это может быть? подскажите плиз. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск образов скрытых разделов. Переместил: GDenis |
20 августа 2016 09:38
#4167
Цитата: andw17 что это может быть? Возможно слетела ОС. Отключите HDD и попробуйте включиться. Проверьте заход в BIOS. Не исключено , что слетел BIOS.Цитата: andw17 все что мог - память, видяху и тд я проверил. А питание проверили?Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск образов скрытых разделов. Переместил: GDenis --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 августа 2016 09:58
#4168
День добрый. Не запускается acer aspire zs600 - во время работы грустно "улыбнулся", написал что-то про проблемы системы, ушел в перезагруз и все! не запускается даже до БИОСа, гудит вентиляторами и все, может выключиться сам и запуститься снова... память, экран(через HDMI), видяху я проверил, без памяти материнка пищит(вроде как живая), НО запуска системы нет - стояла win10. чего делать и что это может быть? если слетел БИОС, то как его можно перешить или прошить? Заранее благодарен за помощь... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: GDenis |
20 августа 2016 10:03
#4169
Цитата: andw17 что это может быть? Возможно слетела ОС. Отключите HDD и попробуйте включиться. Проверьте заход в BIOS. Не исключено , что слетел BIOS.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: GDenis --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 августа 2016 10:10
#4170
andw17, Ноутбук греется сильно? |
20 августа 2016 19:14
#4171
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Проблема: не включается ноут Acer aspire e5 771G. Горит индикатор заряда аккумулятора. После нажатия кнопки включения, он гастент и тишина. Пробовал внутри нажимать кнопку ресет,не помогло. Снимал батарею биоса, планки памяти... Тоже не помогло.Понятно.что нужно нести в сервис. Но может кто сталкивался с подобной проблемой? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5. Переместил: reylby |
20 августа 2016 19:59
#4172
Andreiyarh, скорее всего - мультиконтроллер (~70%), хотя и BIOS (~20%) не исключаю, если он отдельно от мультиконтроллера. Остальные % - мелкие детали на мат. плате. |
23 августа 2016 23:52
#4173
Добрый день. Необходима помощь !. Acer Aspire 8930G. Проблема - при запуске от блока питания доходит до картинки Windows и отключается ящик. При запуске от блока питания в безопасном ркжиме работает идеально и сутки на пролёт. От Батареи без блока питания запускается нормально без сбоев. Но батарея разредилась и в добавок не зарежается - светодиод горит жолтым цветом но зарядки нет. Отключал Батарейку Биоса - не помогло. Батарея новая, блок питания новый, разобрал - всё прочистил - пасту на обоих радиаторах заменил. Прошу Вашей помощи - очень надо для работы. С уважением Вадим Добрый день. Необходима помощь !. Acer Aspire 8930G - привключении от блока питания проходит Биос, запускантся Винда и при бегущей зелёной полосе отключается и повторяется самостоятельно запуск. При запуске в безопасном режиме не выбивает и работает сутками. При запуске только от батареи - запускается нормально. Но батарея разредилась и зарядки нет, светодиод горит жёлтым цветом и всё. Отключал батарейку от биоса - не помогло. Сообщение отредактировал reylby - 24 августа 2016 01:16 |
24 августа 2016 00:26
#4174
Цитата: wadym при запуске от блока питания доходит до картинки Windows и отключается ящик. При запуске от блока питания в безопасном ркжиме работает идеально и сутки на пролёт. Я бы сказал, что видеокарту менять надо. Но лучше сходить в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2016 09:06
#4176
Здравствуйте! Ноутбук eMachines E642g P543G32Mikk из обновлений софта железа - ОС Windows 7 x64 Максимальная штатными средствами (введя код). Описание проблемы. Ноутбук включен, подключен к интернету через USB-модем (по USB удлиннителю), на нем запущена программа раздачи интернета по Wi-Fi - MyHotspot (и через него к интернету подключен был еще один ноут). На описываемом ноуте были еще запущены PvP-клиент игры League of Legends. В сумме ОЗУ была загружена на 60-70%, ЦПУ ~ 10%. И в этот момент я случайно нажал на клавиатуре комбинацию Fn+F4, которая отправляет ноут в режим сна (Win7). Ноут, как обычно, сразу выключил экран и стал шуршать диском готовясь ко сну. Засыпал примерно минуту (очень долго, наверное из-за загруженности ОЗУ, при незапущенных программах засыпает за 5 сек.), в это время я нажимал пару раз клавишу ESC. Заснул, индикатор питания начал мигать оранжевым. Через ~3 сек я нажал пробел. ЖД зашуршал, индикатор питания загорелся голубым (как при включенном), на индикатор Wi-Fi не обратил внимания. Кулер заработал, экран не включился. И в таком состоянии ноут простоял ~ 2 мин. Не включился и я, удерживая кнопку POWER, выключил его. И снова нажал POWER - и вот тут стандарт - индикаторы питания, батареи загорелись, ЖД не горит, DVD-привод 1 раз крутанулся и кулер тоже на 1 секунду и затих, экран не включился и заставки eMachines не появилось. Через пару минут кулер вновь закрутился и со временем начинал крутиться только сильнее. Много раз пробовал включать - бестолку. Особенности случая. ЖД проверял на другом ноуте - работает. ОЗУ комбинировал в слотах - бестолку. Включал с/без батареи - 0. Пробовал выключать, отключая от сети - 0. В общем, снял я с него аккумулятор, ОЗУ, ЖД и положил в коробку, где он пролежал с 2014/10 до 2016/08. И вот в августе я ноут вытащил, вставил одну планку (родную же на 1 GB) в слот, который ближе к крышке, вставил ЖД, вставил батарею (потом я узнал, что там оставалось 7%), замкнул ножом CMOS-джампер и нажал POWER. О, чудо, ноут включился как ни в чем не бывало, объявил о некорректном завершении работы, предложил безопасный режим и т. д. Я выбрал обычную загрузку. Все нормально загрузилось. Сразу проверил диспетчер устройств - все ОК, никаких вопросиков, восклицательных знаков. Запустил HW Monitor, температуры все определились нормально - низкие, как обычно были при простое. Индикатор Wi-Fi горел. Не догадался проверится AIDA64. Вот сейчас я не помню через что я запускал проверку ОЗУ, но ноут я перезагрузил и пошла проверка ОЗУ с результатом "Все ОК". После проверки Windows запустилась и ноут работал нормально - документы открывались, изображения и видео тоже. Все это время батарея заряжалась и стала полной. Выключил ноут - он опять не включается. С n-ой попытки замыкания джампера CMOS с одновременным нажатием POWER включился, я зашел в BIOS, сбросил настройки и выключил ноут. Добавил второй, родной модуль ОЗУ на 2 GB. Нажал POWER и ноут опять не прошел инициализацию. Второй раз нажал - прошел и включился нормально и работал тоже нормально. Несколько часов ноут был включен, потом я его выключил, и он снова не проходит инициализацию. Я его раз 50 пробовал включить замыкая джампер - не включается. Попробовал прошить BIOS (файл BIOS.fd на флешке FAT32 4GB и 2GB), индикатор флешки горит постоянно, не мигает, т .е. не считывается флешка, да? Помогите! В чем проблема и как заставить ноут загрузиться? |
6 сентября 2016 10:02
#4177
Цитата: boromir В чем проблема и как заставить ноут загрузиться? Проблема может быть в чём угодно. Начинать надо с цепей питания. Проверить все напряжения. Проверить кнопку "ВКЛ"(бывают случаи нечёткого срабатывания).Проверить батарейку BIOS( при необходимости заменить). Добраться до процессора и проверить его замок. Бывают случаи некачественной пайки слотов памяти.Возможны микротрещины в материнке (она многослойная).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 сентября 2016 13:57
#4178
boromir, Батарейку биоса попробуйте заменить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 сентября 2016 12:23
#4179
Ещё информация. Сегодня ноутбук простоял с гудящим кулером минут 15, работая от аккумулятора (остальные симптомы те же: черный экран и т. д.). Потом я его выключил, включил и Windows загрузилась. И заряд аккумулятора снова 7%. Это что-нибудь проясняет? И как-нибудь можно проверить ноут на исправность железа, воспользовавшись тем, что Windows работает? Спасибо за ответы. |
13 сентября 2016 01:50
#4180
boromir, так батарейку-то на BIOS поменяли? Симптомы-то на неё родимую кажут, а уж потом BIOS прошивать. |
Название темы | Автор |
Видеокарта - Обсуждение и решение проблем | Shell |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука | Матёрый |
Разгон процессора | DrAleks77 |
Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory | minos66 |
Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука | akunin |
Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
Подключение ноутбука к телевизору и монитору | FuzzyL |
Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
