Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 210 страница
21 сентября 2016 10:10
#4181
Всех категорически приветствую) посидел, почитал, понял что люди тут умные и "загуглить" советовать не станут. Хотел сам найти, но не осилил 209 страниц форума. Вообщем вопрос такой ребят, с пояснениями) в компах шарю, паять не могу ибо нечем, пост карт там усяких, и даже жалкого мультиметра нет ибо не электрик ниразу и хз как это пользовать, желание есть но пока нет возможности потратиться на это ибо жена в дикрете итд итп ну да это другая история)) в ноуты лазию порой, пару раз "запекал" у друга плату в духовке, чтобы сокет впаялся обратно))- ну так себе, ибо всё меньше в разы и не понятней но собрать разобрать могу, матрицы менял итд. Как бы это увлечение или хобби. Вопрос в следующем - притащили бук ACER Aspire 5542G, с жалобами на то что "ниработаеть!!!!11". Проблема в том что - включается но нет изображения, горит зарядка(желтый индикатор), и синия хз че эт, мб загрузка жесткого.. слышно что в нутри свестит и пердит, все ок. ВооОт =) симптомы описали следующие - сначала дисплей гас сам по себе, потом через раз включался, на него забили болт и все, вспомнили про меня и принесли мне.. Посмотрел на дисплей, никакого "слабого изображения" нет. Почитав понял что матрица тут LED поэтому думаю что лампа тут нипричем или ошибаюсь? как то так вообщем ) как быть?) батарейку биоса поменять может, читал что как вариант. |
22 сентября 2016 03:19
#4182
Цитата: CrazySowa включается но нет изображения, горит зарядка(желтый индикатор), и синия хз че эт, мб загрузка жесткого.. слышно что в нутри свестит и пердит, все ок. Звуки загрузки системы есть? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2016 06:51
#4183
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: CrazySowa Посмотрел на дисплей, никакого "слабого изображения" нет. Если в темноте подсвечивали фонариком и смотрели , значит подсветка и схема управления подсветкой тут ни причём.Всё же проверьте работу клавиш Fn+F5 и Fn+F6 (возможно залипание, замыкание, неисправность). Цитата: CrazySowa Почитав понял что матрица тут LED поэтому думаю что лампа тут нипричем или ошибаюсь? Если так уверены, то остаётся проблема в видеокарте.В зависимости от комплектации 5542G могут стоять видеокарты ATI Mobility Radeon HD 4570 4570 или ATI Mobility Radeon HD 5650. Сообщение отредактировал barankin - 22 сентября 2016 07:53 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 сентября 2016 21:15
#4184
Проблема такая скорее всего северный мост иногда стартует ноут иногда нет может запуститься с 5-10 раза сам биос не стартует куллер крутиться. асер 55 35 кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
4 октября 2016 21:27
#4185
4 октября 2016 22:07
#4186
9 октября 2016 17:04
#4187
Здравствуйте, проблема такая: ноутбук старенький (лет 6) от PackardBell, после последнего использования не включается, а именно вырубается с характерным щелчком после 5-7 секунд как включился, успевает прогрузить только логотип. Успеваю зайти в биос, но ноут все равно вырубается не успеваю что то сделать. В чем может быть проблема? И что ещё можно сделать? Или ноут на запчасти пора хд Собственно что я с ним проделала и ничего не помогло: включала без аккумулятора, только от сети;почистила кулер от пыли;сменила термопасту; осмотрела материнскую плату, видимых повреждений вроде нету; запускала ноут без винчестера/dvd; поэкспериментировала с оперативкой (пыталась с одной/меняла местами); вытащить батарейку смос не получилось, припаянная к контактам сразу ;( Сообщение отредактировал Premira - 9 октября 2016 17:17 |
9 октября 2016 22:05
#4188
Цитата: Premira ноутбук старенький (лет 6) от PackardBell, после последнего использования не включается, а именно вырубается с характерным щелчком после 5-7 секунд как включился, успевает прогрузить только логотип. Успеваю зайти в биос, но ноут все равно вырубается не успеваю что то сделать. В чем может быть проблема? Про щелчки) Если аккумуляторная батарея у Вас дохлая, так может, как и в описанном случае, в блоке питания дело? Менять пробовали? Сообщение отредактировал reylby - 9 октября 2016 22:07 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 октября 2016 23:08
#4189
Цитата: reylby Если аккумуляторная батарея у Вас дохлая, так может, как и в описанном случае, в блоке питания дело? Менять пробовали? Попробую поменять. Но вообще ноут все также включается как и с БП, так и с АКБ, Индикатор зарядки (оранж) и заряженной (синий) батарей горит. Звук щелчка присутствует постоянно, щелчок такой же как при экстренном выключении ноутбука (зажатие кнопки выкл) |
10 октября 2016 02:19
#4190
Цитата: Premira Звук щелчка присутствует постоянно, щелчок такой же как при экстренном выключении ноутбука (зажатие кнопки выкл) При зажатии кнопки щелчок - от HDD, не Ваш случай. А если прислушаться, то как-то примерно определить, откуда звук идёт, можно? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 октября 2016 19:10
#4191
Цитата: reylby При зажатии кнопки щелчок - от HDD, не Ваш случай. А если прислушаться, то как-то примерно определить, откуда звук идёт, можно? Как бы я не прислушивалась,но щелчок исходил именно от жесткого диска, решила даже проверить, достала винчестер и пробовала включить. Щелканье прекратилось, в остальном все тоже самое. Успевает еще на черном окне вывести сообщение (прочитать которое просто невозможно успеть), но я так предполагаю это сообщение об отсутствии HDD. |
10 октября 2016 21:34
#4192
Цитата: Premira но щелчок исходил именно от жесткого диска, решила даже проверить, достала винчестер и пробовала включить. Щелканье прекратилось, в остальном все тоже самое. Так может это из-за банального перегрева? Если между чипами и пластиной радиатора системы охлаждения большой зазор, то термопаста не поможет. Также бывают проблемы с теплотрубками(трескаются, жидкость оттуда испаряется и способность тепловому переносу резко падает). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 октября 2016 15:34
#4193
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой на ноутбуке Acer Aspire E1-570G (мать Z5WE1 LA-9535P rev: 1.0). Во время сёрфинга по интернету ноутбук выдал глюк изображения, как бы раздвоил его плюс пошли полосы. В ответ ноутбук был отключен зажатием кнопки Power. После включения оного через минуту, признаков жизни практически не наблюдается. Кулер стартует на 5 секунд и отключается, из индикаторов горит только лампочка питания, на экране нет ни изображения, ни подсветки. Самопроизвольно и кратковременным нажатием Power не отключается, только после зажатия кнопки питания. Ноутбук не грелся, замена термопасты и чистка системы охлаждения проводились регулярно. Манипуляции с ОЗУ производились, запускал и "голую" материнку без тачпада, USB контроллера, результата ноль. Из инструментов есть схема матери, мультиметр, паяльная станция фен+паяло и более менее прямые руки. Грешу на чипсет, ведь если бы отвалился видеочип, интегрированная Intel HD работала. Есть ли смысл прогреть в целях диагностики? Подскажите, в какую сторону двигаться. Заранее благодарен! Сообщение отредактировал Itachi89 - 12 октября 2016 15:43 |
12 октября 2016 15:53
#4194
Itachi89, Если специально, заранее, не настроить переключение видеокарт, то серфится на видеокарте, встроенной в CPU. И с этим Вам бы лучше спросить на форумах ремонтников - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2016 17:38
#4195
Салют, пипл! Нид йо эдвайс в долгоиграющей истории с Aspire 5530. Работал верой и правдой, и в какой-то момент начались глюки с невключением ноута. (часть первая, хотя всех симптомов уже и не помню): - экран не включался напрочь, хотя винда грузилась. Подключаем внешний моник - изображение выводится но с артефактами (в текстовом режиме кавычки в шахматном порядке по экрану, в графическом виндовом - полосы). Прогрел внешнюю видяшку, взлетело, но прожило ровно год (итог тот же). (часть вторая) решился на покупку видяхи на замену, (взял referbished правда). прожило нормально менее полугода - пошли снова глюки но уже другого характера: - включается через раз-два рандомно и имеет свойство виснуть с отключением экрана. После чего может включиться снова, может и нет. Иногда лечится временно передергиванием экранного разьема, иногда работает неделями. При подключении внешнего моника картинка есть - сперва на нем, потом о, чудо! при загрузке винда таки находит ноутбучный экран, и передает на него основной рабстол, моник делает вторым экраном. артефакты при этом только на монике и только с цветовым набором. если его отключить, в принципе можно работать дальше. Вопрос собсно: что лечить - это глюки уже с новой видяхой, или на этот раз чипсет в загуле? Спасибо! |
16 октября 2016 21:06
#4196
Приветствую!! Acer p253 mg. Однажды выключили, и теперь включается примерно на 0,5 секунды, что-то щелкает (динамики?) и выключается. Оперативу, винчестер, cd привод снимал - толку 0. Без батареи - то же самое. Скачал, как я думал, прошивку биос, но внутри только exe, sys и dll файлы, самого дампа нет. Еще вопрос - где находится микросхема биос? Сообщение отредактировал gordt - 16 октября 2016 21:13 |
16 октября 2016 21:36
#4197
Цитата: gordt и теперь включается примерно на 0,5 секунды, что-то щелкает (динамики?) и выключается. Без HDD тоже щёлкает? Цитата: gordt Скачал, как я думал, прошивку биос, но внутри только exe, sys и dll файлы, самого дампа нет. Всё там есть, только доставать его надо таким образом. И это ещё не всё), файл биоса нужно будет обрезать, ссылки отсюда гляньте, TravelMate P253-MG - аналог Aspire V3-571G, стоковые биосы у них одинаковы. Ну и, думаю, биос ни при чём. В случае с только слетевшим биосом ноутбук не выключается, просто не стартует. После включения чорный экран, шум кулера и всё. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2016 12:36
#4198
Всем привет. Притащил я его на работу сегодня. Батарею вставил, поставил на зарядку. Все те же симптомы при включении - включается, тут же щелчок, и вырубается. Пошел пить чай-кофе. Прошло минут 20. Нажал на кнопку включения - он пикнул динамиком, светодиод помигал секунд 5, и вырубился. Вытащил батарею, поставил на место. Включаю... и он, гад, заработал! Выключил. Снял батарею, включаю от сети - работает. Почему он вчера не включался без батареи - великая тайна. Он просто издавал щелчок (жесткий диск не при чем, без него так же щелкал, звук вроде как от динамиков). В общем, работает. Только заряд батареи всегда 2%, не больше ни меньше, и до полной зарядки всегда 3 мин. |
17 октября 2016 15:38
#4199
Цитата: gordt Только заряд батареи всегда 2%, не больше ни меньше, и до полной зарядки всегда 3 мин. Похоже вышел из строя контроллер батареи.Возможно проблема в цепи зарядки батареи.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 октября 2016 22:26
#4200
Добрый вечер, форумчане!Помогите советом! Купил Acer Aspire 7530 с установленной вистой. Решил поставить 7-ку, но не тут то было( ни с флешки ни с диска ничего не запускается. Биос стартует исправно (можно настройки поправить), а дальше-чёрный экран и всё.... потом это животное перестало грузиться и с жёсткого диска. Замена диска с установленной системой эффекта не дала. Чёрный экран. Это всё при питании от сети Интересная деталь - при старте с батареи (после того, как комп постоял на зарядке) виста загрузилась, но установлен пароль. Так что даже в систему не могу зайти дальше экрана приветствия. В биосе приоритет загрузки как только не выставлял... Чего бы с ним сделать то? и еще: такое впечатление, что это всё происходит "на горячую"... Сообщение отредактировал Valeyan - 19 октября 2016 22:30 |
