Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 211 страница
19 октября 2016 22:40
#4201
Valeyan, Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?) По теме - раз на батарее система грузится, так может и установочная флешка загрузится? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 октября 2016 22:53
#4202
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?) - может быть и так, но хочется вылечить Нет, не хочет он грузиться с флешки ни в какую. Такое впечатление, что винчестер не работает (хотя крутится, что слышно по звуку издаваемому) 100% - происходит "на горячую" . сейчас на балконе постоял и запустился снова. Мост? Сообщение отредактировал Valeyan - 19 октября 2016 22:56 |
20 октября 2016 02:38
#4203
Цитата: Valeyan 100% - происходит "на горячую" . сейчас на балконе постоял и запустился снова. Мост? Да, похоже. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2016 14:06
#4204
В общем - ситуёвина следующая: холодный компутер на балконе загрузился. даже переустановилась винда, НО при каждой перезагрузке приходилось ждать, когда он остынет (в противном случае - пресловутый чёрный экран). Когда система загрузилась - он работает нормально и не отключается (только греется видеокарта и мост, как я понял по EVEREST) . При "горячем" пуске как бы не запускается жёсткий диск (лампочка не моргает и не хрустит ничего), а на холоде - порядок, работает. Замена винчестера ничего не дала. Никто не сталкивался с такими делами? |
24 октября 2016 01:23
#4205
ребята, у мена acer aspire 7552g, не включается, прогрел чип, сразу включилась и через неделю опять не включается, захотел поменять мать и проц на intel, найти такой матери на intal не могу, подскажите пожалуйста есть ли такие матери на интеле, если да, то какие ? или мне нужно искать такуюже мать на amd. Ребол делать не хочу, т.к. это не надолго... |
24 октября 2016 02:23
#4206
Цитата: lexaman захотел поменять мать и проц на intel, найти такой матери на intal не могу, подскажите пожалуйста есть ли такие матери на интеле, если да, то какие ? От Acer Aspire 7741G(он же PackardBell LM85 и Emachines G730G) должна подойти MB.PT101.001 MAIN BD.HM55.DDR3.WO/CPU/3G MB.PT401.001 MAIN BD.DIS.HM55.DDR3800.LF MB.R9601.001 MAIN BD.ROBSON.HM55.WO/3G MB.RCB01.001 MAIN BD.CAPILANO.HM55.WO/3G MB.RCC01.001 MAIN BD.HM55.WO/3G 60.BJ901.003 HEATSINK CPU W/FAN Сообщение отредактировал reylby - 24 октября 2016 02:24 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2016 19:25
#4207
добрый вечер. ноутбук emachines e642g. симптомы такие: 1) При нажатии на кнопку питания ноутбук включается, слышен шум вентилятора, мигают диоды обращения к жесткому диску и приводу CD/DVD, но экран темный и через несколько секунд все затихает. в кризис режиме грузится, ну точнее кулер крутится на всю. и ничего больше не происходит. пытался восстанавливать по инструкции, закинул на флешку биос, под названием bios.fd, так же создавал Crisis Disk- при загрузке в кризис режиме ничего не происходит, ни флешка ни индикатор не мигает... подскажите что делать... |
3 ноября 2016 14:39
#4208
Репутация: 2 Сообщений: 112 |
marseilles, День добрый. Решили проблему с D620? Такая же проблема была. Грел мосты. Шил БИОС программатором. Все также. Помогла замена батарейки. Надо было изначально в сети посмотреть. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
4 ноября 2016 21:31
#4209
Здраствуйте. Вчера столкнулся с неизвестной мне проблемой: утром ноутбук прекрасно работал, далее я взял его на учебу (как и предыдущие 4 года), он там работал, но не заряжался. Подумал что проблема с розеткой в универе. Пришел домой вечером, решил включить ноут, дошло дело до загрузки виндовса и он выключается. Так 2 или 3 раза. Думал мол разрядился, подключил к зарядке - экран не включается, кулер секунду покрутился и все Индикатор зарядки загорелся на 5 секунд, выключился и начал мигать. Попробывал опять включить ноутбук - начал так же мигать индикатор работы, или как там его (нарисована лампочка), одновременно с индикатором зарядки и кнопкой включения. Ноутбук так и не включился. В чем может быть проблема? Ибо я с таким ранее не сталкивался. Ноутбук Acer Aspire V3-551G. Сообщение отредактировал Allihopp - 4 ноября 2016 21:33 |
4 ноября 2016 21:36
#4210
Цитата: Allihopp В чем может быть проблема? Возможно аккумулятор сильно разрядился, ниже допустимого. Выньте аккумулятор и попробуйте включить ноут от сети без него. Сообщение отредактировал barankin - 4 ноября 2016 21:37 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 ноября 2016 21:41
#4211
barankin, пробывал, разница только во времени первого включения индикатора зарядки: с аккумулятором он горит 5 секунд (примерно) и после начинает мигать, без него сразу мигает. Сообщение отредактировал Allihopp - 4 ноября 2016 21:42 |
6 ноября 2016 00:47
#4212
Неужели никто не знает в чём может быть причина? |
6 ноября 2016 01:12
#4213
Цитата: Allihopp Неужели никто не знает в чём может быть причина? Конкретно причина будет установлена при ремонте в СЦ. Не исключено частичный отвал видеокарты из-за перепадов температуры при переносе из помещения через улицу(термоудар).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 ноября 2016 14:35
#4214
Сообщение отредактировал CFox - 6 ноября 2016 15:03 |
13 ноября 2016 08:59
#4215
antoshkinson, Добрый день! Вы нашли решения с своим ноутбуком? Я купил поддержанный 570е. Все работало. В тот-же день вынул батарею и подключил питание на прямую. Загорается индикатор питания и индикатор на кнопке включения на 5 секунд и угасает. Обратно поставил батарею но все уже и так не включается... По опыту можете сказать с чем это связано? Спасибо! |
14 ноября 2016 22:57
#4216
никто не в курсе??? |
14 ноября 2016 23:07
#4217
CFox, Сложно ставить диагноз по фотографии. Плату переворачивали, смотрели, что с обратной стороны "белого прямоугольника"? Пробовали советы из первого сообщения темы? Сообщение отредактировал reylby - 14 ноября 2016 23:07 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2016 02:49
#4218
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Цитата: CFox где белый прямоугольник Там этих белых прямоугольников....обвести не судьба в фоторедакторе? А лучше - конкретно микросхему/радиодеталь, которая греется и что на ней написано. |
15 ноября 2016 15:59
#4219
Seregin76, фоторедактор на компе остаося :-(((( раскручу побольше укажу что греется |
15 ноября 2016 18:50
#4220
Доброго дня. Ноутбук Packard Bell EasyNote TS11. Однажды при работе выключился и так не и включился. Индикатор зарядки горит красным, а при нажатии на кнопку питания происходит лишь щелчок и все. Заранее спасибо за ответ. |
