Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 214 страница
4 марта 2017 15:13
#4261
Нет, плата оперативки б/у жесткий диск с другого бука! Пробовал возвращать все обратно но уже безрезультатно |
4 марта 2017 15:17
#4262
zummerok, Вы уверены, что все вставили правильно и до конца.проверьте установку в разъемы диска и памяти. Причем обе планки, если у вас стоят две планки памяти. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
4 марта 2017 15:20
#4263
Абсолютно уверен что все было подключено верно! На данный момент времени даже без жесткого и оперативки нету жизнедеятельности! Индикаторы не горят!!! На включение не реагирует! Проблема в питании? |
4 марта 2017 15:35
#4264
zummerok, Могла разрядится батарея в ноль и отключился внешний БП по каким то причинам. Отключите зарядку от ноута и от сети и дайте полежать минут 10.потом попробуйте все снова включить...без батареи. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
20 марта 2017 11:49
#4265
добрый день. знакомые принесли ноутбук(я не занимаюсь ремонтом но знания есть) по словам была очень частая переустановка винды одним дурачком,в итоге синий экран,затем сломалось гнездо зарядки(отошел провод я припаял) какая винда стояла не знают но по словам такая не удобная с плиточками(в общем видимо 8.1) что имеем сейчас,бук стал заряжаться но не стартует,при нажатии на кнопку запускает индикаторы на секунды 3-4 и куллер,после куллер вырубается и затем рубятся индикаторы,а после сам заново пытается включиться и так все по кругу пока не вытащишь батарейку и не отсоединишь от сети.грешу все же на биос,могла повлиять частая переустановка и то что почти полтора года пролежал после этого выключенным. от пыли почистил,визуально все целое. пытался переустановить биос с флешки через кнопки fn+esc но проблема в том что на сайте официальном биос идет только в exe формате и гугл помощи при поиске нужного биоса информации не дает. для создания загрузочной флешки нужен файл биоса в df формате. распаковать ексешник пробовал толку нет,там нет файла биоса. прогроматора к сожалению не имею,хотелось бы все же запустить восстановление биоса с юсб флешки,кризис диск так же сделать не выходит за не имением файла биоса.кто поможет или скинет этот чертов файл ?лезть в начинку пока не вижу смысла ибо проблема скорее все же программная НОУТ aspire E1-531 Сообщение отредактировал hemp15 - 20 марта 2017 11:50 |
20 марта 2017 13:01
#4266
Цитата: hemp15 проблема скорее все же программная Выньте HDD и проверьте работоспособность ноута.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 марта 2017 13:05
#4267
barankin, вынимал,изменений нет,так же пытается стартануть |
20 марта 2017 13:33
#4268
hemp15, Со "слетевшим" биосом ноутбук не перезагружается по кругу, он просто не стартует, стоит себе с чорным экраном, шелестит кулером. Циклическая перезагрузка после включения - обычно признак проблемы с чипом PCH. Впрочем, можно и попробовать прошить биос в Crisis Recovery Mode, на форуме есть обсуждение BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению и в нём неоднократно описывалось, пример, решение Ваших проблем с файлом биоса и Crisis Disk. Готовый и подходящий Aspire E1-531 файл биоса для прошивки в CRM можете взять здесь, acer_v3-571g_v2.21_slic_2.1_by_tolstyluty подойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2017 14:00
#4269
привет, форумчане. не так давно, 4-5 месяцев, купил ноутбук марки acer aspire f5-573g-77ju для работы с видео. в кредит, выплачиваю до сих пор. летал, рендерил на ура. видя это, в обход гарантии решил доставить планку оперативной памяти своими силами. что где с пломбами было не знаю. по истечении указанного выше срока в один момент полетели цепи питания (вплоть до сгорания процессора, как сообщил СЦ), как потом выяснилось при дииагностике и ноутбук перестал вообще реагировать на кнопку включения, зарядное. т.к. он вскрывался, производитель меня уверил что гарантия уже как бы и все. окей, понимал что делаю когда сам туда лез. другой момент. путем поиска информации из различных источников, понял что такое случается при некотором ряде причин, в частности скачков напряжения или брака. вопрос скорее не в чем проблема, а в чем причина и как бороться с последствиями. возможен ли брак, если несколько месяцев все работало исправно? если проводить экспертизу к примеру, стоит ли оно вообще того и как эта процедура в принципе проводится? при наличии брака как можно отстоять свои права и возможно ли предъявить претензию непосредственно к производителю. извиняюсь что не совсем по теме пишу, возможность это сделать есть только с телефона, в котором крайне неудобное отображение форума. спасибо |
25 апреля 2017 14:21
#4270
jesb, Пломбы в ноутбуках Acer до сих пор не были замечены, поэтому если вскрытие лючка делали аккуратно, то узнать об этом невозможно. Если при сдаче в сервис добавленную планку сняли и не упоминали, что она была установлена, то отказ в гарантийном ремонте неправомерен. Acer. Гарантия на изделие Гарантийное и негарантийное обслуживание Ну и в гарантии есть пункты: Т.е. подвести под утрату гарантии сотрудники авторизованного СЦ вполне могут, особенно если владелец сломанного ноутбука оказывает им содействие. Сообщение отредактировал reylby - 25 апреля 2017 14:28 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2017 14:52
#4271
то есть при отсутствии пломбами если внутри под крышкой, на болтах не видно что это все вскрывалось, то под утрату гарантии подвести будет проблематично, я правильно понял? |
25 апреля 2017 14:54
#4272
jesb, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2017 13:43
#4273
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
всем привет! такое проблема с ноутбуком packard bell te11 не заряжается и от питании тоже не включается работает только с батарейкой батарейку заряжаю в другом ноутбуке |
7 мая 2017 07:28
#4274
Цитата: akmaltj не заряжается и от питании тоже не включается работает только с батарейкой Проверьте само зарядное устройство на соответствие параметрам.Если оно исправно, то проверяйте дальше - разъём питания на ноуте и далее, приходит ли напряжение на материнку.Если напряжение приходит на материнку, то проверяйте по электрической схеме схема.Возможно что-то неисправно тут --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 мая 2017 10:04
#4275
доброго времени суток. проблема вот какая. попал мне от знакомого hp envy m6, залитый чаем. при попытке запуска все индикаторы светятся в штатном режиме, звуковых сигналов нет, но не крутится кулер и отсутствует изображение(черный экран с серыми пятнами), при прошивке биоса через usb, видно что на экране что-то происходит(бегут вертикальные полосы). после замены материнской платы,ситуация не изменилась. попытки запуска без периферии(подключен только шлейф питания и матрицы) ничего не дали. процессор и озу 100% исправны. через разъем vga- нет сигнала. даже если не исправна матрица, то почему кулер не вращается? случай с видеокартой исключен так как процессор исправен и имеет интегрированную графику. |
14 мая 2017 15:25
#4276
Цитата: reylby Wiedizmin, Планки памяти проверьте, до конца ли вставлены в слоты. Также процессор, если съёмный - завёрнут ли винт на сокете. Спасибо. Тоже не загружался нетбук после того как я его разобрал и собрал. Когда вытащил из него плату подключил к БП и щупал не греются ли элементы и услышал тихие щелчки под пальцами, всё, подумал статика пробежала, хотя он на кнопку включения включался, я успокоился. А когда собрал то после включения только кулер шумел, а экран черный. Ну все подумал я, какой-нибудь мосфет полетел или вообще мост, уже начал читать как паять BGA и сколько стоит паяльная станция))) так как нетбук старый и в ремонт сдавать смысла мало. Но потом по этому совету передернул плату памяти и нетбук загрузился !!! Вот даже зарегистрировался чтобы это написать ) Сообщение отредактировал sregyq - 14 мая 2017 15:28 |
16 мая 2017 21:23
#4277
Всем привет. Ноутбук Acer extensa 5620 на columbia mb 06236-1n. После очередного включения просто не включился, а именно черный экран (при подключении к внешнему монитору отображается то, что кабель не подключен), происходит перезагрузка после 4с. и выключение. Все навесное отключал по очереди. Если снять вид.карту, пищит. Таблетку вытаскивал. При попытке прошить биос с флешки не выключается, но и не шьется, т.е. также черный экран, кулер работает... Не заливали, не роняли. Теперь вопросы. Могла ли слететь прошивка биоса на ровном месте? Считается ли данная плата проблемной по части отпаивания мостов? |
17 мая 2017 08:11
#4278
Цитата: курлык Если снять вид.карту, пищит. При снятой видеокарте и снятом HDD исправный ноут должен включиться и слабо засветиться экран.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 мая 2017 07:38
#4279
barankin, все по схеме посмотрел но все равно от сети не работает менял где красным показано [attachment=26432][attachment=26433] Сообщение отредактировал akmaltj - 23 мая 2017 07:43 |
23 мая 2017 08:53
#4280
Цитата: akmaltj менял где красным показано Перезалейте части схемы.Ничего не видно.Цитата: akmaltj все по схеме посмотрел но все равно от сети не работает А от батареи работает?Сообщение отредактировал barankin - 23 мая 2017 09:13 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
