Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 215 страница
24 мая 2017 07:02
#4281
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Сообщение отредактировал akmaltj - 24 мая 2017 07:03 |
29 мая 2017 15:11
#4283
на PQ6 (AO4407A) ест 19 напряжения а на PQ7(AO4409L) на входе ест напряжения а выходе нету поставил другу все равно такое проблема |
29 мая 2017 20:31
#4284
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: akmaltj на PQ6 (AO4407A) ест 19 напряжения а на PQ7(AO4409L) на входе ест напряжения а выходе нету поставил другу все равно такое проблема Внимательно читайте советы "Напряжение при питании от сети в точку "В" приходит через полевики PQ6 (AO4407A) и PQ7(AO4409L), которые управляются PQ8, PQ10,PQ13,PQ17. Проверять надо все элементы с учётом логики работы." --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 июня 2017 17:40
#4285
Репутация: 0 Сообщений: 68 |
Выключился ноутбук. Не включается ни от АКБ, ни от батареи, никаких признаков. При подключении к БП, БП тут же отключается ( гаснет лампочка), батарея заряжена --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5750G-2416G64Mnkk LX.RMS01.005 w7hb 64bit |
1 июня 2017 17:42
#4286
dimka11, Где-то кз, похоже в цепях питания. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июня 2017 18:50
#4287
reylby, Какие элементы отвечают за питание? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5750G-2416G64Mnkk LX.RMS01.005 w7hb 64bit |
1 июня 2017 18:55
#4288
24 июня 2017 22:45
#4289
Ребята помогите. Не знаю в чем может быть проблема. При включение компьютера мигает экран и гаснет, виндовс не загружается. Поставил работающий жд, но ничего не изменилось. Создать отдельную тему не могу, извините. Так же не знаю куда писать Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby Сообщение отредактировал PentelScott - 24 июня 2017 22:47 |
11 июля 2017 22:59
#4290
конечно причин может быть очень много. у меня была похожая проблема с моим ноутбуком Acer , не знала что уже и делать, а потом мне порекомендовали отнести в сервисный центр сотикс . я отвозила в ТЦ "Горбушка". ремонт занял мало времени и денег с меня много не взяли. подробности я не узнавала, потому что все равно не сильно разбираюсь в этих делах. но главное, что все работает) |
18 июля 2017 17:51
#4291
Всем доброго дня! Имеется ноутбук Acer Acpire 5738Z. Где то год назад его уронили с небольшой высоты, при этом был поврежден разъем юсб, в нем стояла флешка. Ноут продолжил работать, но остался один рабочий юсб. Еще 2 уже давно не работали по неизвестной причине. На днях я решил починить ноут. При разборке выяснилось, что внутренняя часть сломанного порта просто вдавлена вглубь гнезда, все 4 контакта отломлены. Еще два порта (находятся справа) не работали из-за отошедшего разъема. Собрал ноут и получил "полукирпич". Теперь при нажатии кнопки питания запускается кулер, моргает один раз светодиод HDD, потом жесткий просто крутится, но не слышно работы считывающих головок, как раньше. Потом кулер останавливается, запускается вновь - и все. На экране ничего не появляется. отцеплял все - жесткий, привод, оперативку, плату вай-фая. Это ничего не дало. При подключении внешнего жесткого через юсб видно, что он нормально запускается, работает он и через хаб. Не знаю, что и проверить уже. Сообщение отредактировал wolfar78 - 18 июля 2017 18:50 |
19 июля 2017 12:54
#4292
Crisis Disk не помог. Зажал кнопки, включил питание, нажал кнопку включения - флешка поморгала секунд 5 и погасла. Выждал минут 10, но ничего не изменилось. Выключается бук, если кнопку больше 5 сек подержать. Если постоит включенный, то кулер быстрее начинает крутиться. Нагревается южный мост. Скачал схему по напряжениям, только пока разобраться в ней не могу. Привык больше к ТВ схемам и подобным... Кстати, бук давно уже интересно стартовал - включаешь, кулер крутнулся, моргнул жесткий, потом пауза секунд на 5 с остановкой кулера и темным экраном, и только после этого повторный старт кулера, загрузка биоса, ну и системы. Сообщение отредактировал wolfar78 - 19 июля 2017 12:57 |
20 июля 2017 13:19
#4293
Сообщение отредактировал Eugenex - 20 июля 2017 13:25 |
24 июля 2017 13:39
#4294
Всем привет! Модель ноутбука - 5742G Симптомы такие, как в п.1 на первой странице. Есть ли шанс самостоятельно оживить устройство? Ноутбук работал идеально, затем примерно неделю не включался, после этого была попытка установки другого жесткого диска (с другого ноутбука, с уже установленной Windows 7). После установки жесткого Windows 7 пыталась установить новый драйвер на сетевую карту, но попытка закончилась не удачей. Остальные драйвера установились корректно. После перезагрузки вышел синий экран, и так несколько раз. Потом вроде были симптомы, как в п.1 на первой странице. Но через некоторое время ноут вроде включился и я им пользовался (пытался установить драйвера сетевой карты). Затем ноут примерно неделю не включался, а сейчас попробовал, вообще никак не включается. Пробовал отключить ССД, память полностью, батарею. Без всего этого при включении симптомы как в п.1 . Может посоветуете чего? =((( Сообщение отредактировал acebrow - 24 июля 2017 14:19 |
11 августа 2017 16:30
#4295
Здравствуйте. У меня проблемы с UEFI. Мой ноутбук: Acer Aspire E5-511g. стояло 2 системы: Ubuntu и Windows. После недавнего обновления Ubuntu, похоже, полностью сломался UEFI. Дело вот в чём: теперь при загрузке каждый раз вылетает: "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key". Переношу хард в другой ноутбук - всё прекрасно загружается. Почему я считаю что проблема в UEFI - ноутбук перестал видеть подключённые USB и DVD. Настройки в UEFI (которые при загрузке по F2) не сохраняются: Меняю, например, порядок загрузки -> жму F10, жму Enter. Перезагружаюсь - порядок прежний. Дата и время прекрасно меняются и сохраняются - значит дело не в батарейке. Может кто сталкивался и знает что делать? |
11 августа 2017 16:56
#4296
Цитата: PRIGORYAN У меня проблемы с UEFI.Мой ноутбук: Acer Aspire E5-511g. стояло 2 системы: Ubuntu и Windows. порядок загрузки выбирается в загрузчике на жестком диске GPT, можно отредактировать пути загрузки ОС, с помощью бесплатной программы EasyUefi а для выбора загрузки с внешних дисков - вызывается Boot Manager клавишей F12 (Bios - Main - F12 enabled) Настройка UEFI-загрузчика подробно Сообщение отредактировал tixo - 11 августа 2017 18:22 |
11 августа 2017 18:58
#4297
Цитата: tixo а для выбора загрузки с внешних дисков - вызывается Boot Manager клавишей F12 (Bios - Main - F12 enabled) Не могу этого сделать т.к. UEFI никаких измененией кроме даты не сохраняет после перезагрузки( А ещё, даже с вытащенным хардом после сообщения "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key" появляется Boot Menu в котором 2 пункта: ubuntu и Windows Boot Manager. Видимо, эти параметры хранятся где-то в памяти UEFI-чипа. Сообщение отредактировал PRIGORYAN - 11 августа 2017 19:00 |
11 августа 2017 20:39
#4298
Цитата: PRIGORYAN не сохраняет после перезагрузки( сначала выбирают сам режим Boot (UEFI или Legacy) сохраняют, затем для каждого режима независимые настройки, также сохраняют F10. То что, сохранили в Legacy - не сохранится для UEFI и наоборот. Чтобы сбросить настройки BIOS - Setup Defaults Цитата: PRIGORYAN появляется Boot Menu в котором 2 пункта: ubuntu и Windows да, это и есть выбор ОС для загрузки с HDD. Этот список систем можно редактировать в программе EasyUEFI (можно добавить установленные ОС или удалить из списка загрузки GPT) Сообщение отредактировал tixo - 11 августа 2017 21:10 |
11 августа 2017 21:14
#4299
tixo, Я же говорю: 1) никакие настройки в UEFI не меняются (после F10, подтверждения и перезагрузки всё по-старому). И на BIOS, соответственно, я поменять режим тоже не могу. Вообще никакие настройки кроме даты и времени. Да, как видите, так бывает. P.S. И про Supervisor password я тоже слышал. И он тоже сбрасывается при перезагрузке. И нет, это не батарейка на плате. Там положенные 3В 2) Этот список появляется даже с вытащенным HDD без каких либо подключённых флешек/дивидишников и я не могу с его помощью загрузиться ибо пункты не валидны. Вывод - он где-то в самой микрухе BIOSа (UEFI). Соответствено, EasyUEFI тоже прогнать не могу - никакая загрузка со сторонних носителей мне не доступна из-за Safe Boot, который не отключается по причине описанной в пункте 1. Думаю, придётся нести в СЦ на перепрошивку/замену микросхемы BIOS (UEFI) Сообщение отредактировал PRIGORYAN - 11 августа 2017 21:23 |
11 августа 2017 22:01
#4300
Цитата: PRIGORYAN так бывает. да, БИОС может слететь, тогда либо с флешки CRM прошивать, либо в сервис |
Название темы | Автор |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука | Матёрый |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Аккумулятор и блок питания ноутбука | Silenttouch |
Объем жесткого диска | sadfeel |
Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона | GeNeZiS |
Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
